Вес репутации: 124 ![]() |
реле птф
привет ребятки :D есть ли заменители(например от наших авто) реле передних птф? сколько контактов у реле оригинал? просто заказывать очень долго ждать от 2х недель да и стоит около 600р.
или может у кого есть лишнее? :lol:
Вес репутации: 43 ![]() |
вот обсуждалось- http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=32761 , там мануал по ремонту Spekter выложил нормальный...
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
да читал я уже все это и не только эту ссылку
может есть вариант переделки этой релюшки
Вес репутации: 57 ![]() |
Реле в принципе все однотипные.
Возьми своё и сходи в "чип и дип" там тебе подберут замену.
BMW MOTUL в л\с. |
#5 | |
Понял, тогда надо чтоб кто-то сравнил их у кого есть.
Я бы смог но тока если завтра.
BMW MOTUL в л\с. |
Вес репутации: 411 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Joraну позвони на разбор на грайвороновской,тебе ехать-то тьфу.5052396 олег.
Боже , херани Америку ! |
Прямо на реле нарисована схемка, разъемы у реле стандартные. Там есть еще центральный контакт 87b, я когда у себя подключал, то его не использовал, потому как на взятой на разборе колодке этого контакта просто не было. В родном варианте он либо используется для подключения лампочки приборки, либо каждая ПТФ подключается раздельно по контактам 87 и 87b, либо вобще не используется, просто не знаю этого. Если колхозное подключение, то по фигу, можно и без него. Так что если размер корпуса подойдет и контакты те же и там же - то использовать можно.
Контакты 85, 86 - управляющая катушка Контакты 30 и 87(87b) - силовая цепь. Фото:
E36 Coupe 316 M43 1994 г. |
#9 | |
#10 | |
#11 | |
я думаю дорогие модератор что эта тема будет многим полезна
Jora
На фото родное реле 61 36 1 388 364 производитель TYCO V23134-N59-X109, сверху написано ++0502 оно самое обычное, со сдвоенным замыканием контакта, думаю аналог подберешь легко :D Корпус один в один как у соседних реле в блоке предохранителей.
