Старый 21.01.2009, 11:22   #1
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 79
Дима Veter Нейтральная репутация
Что-то с панелью приборов (это конец?)))))
Народ, седня с утра завел машину, поехал. Заглушил, вышел, ушел, пришел - завел и такая ситуация:
Горят все лампочки - завел - тахометр не работает, экономайзер не работает, температура не работает, одометр не работает. Уровень топлива - работает, поворотники работают. После чего погасли все лампочки (даже аэрбэг и АБС), но остались гореть датчик торм. колодок и ручник :shock: (все обычно гасло как надо)
спидометр работает, но с запазданием...
Буду глядеть предохранители, но если не они? :?
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 11:54   #2
666
Думаю дело в панеле приборов. Можно попробовать отсоединить от неё штекера и что-бы она так побыла минут 5-10. Мне помогло в такой же ситуации. А вообще это начало конца приборки.
Старый 21.01.2009, 12:07   #3
Дима Veter
Вес репутации: 79
сложно ее вынуть ?
Старый 21.01.2009, 12:28   #4
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
Сообщение от Дима Veter
сложно ее вынуть ?
в поиск... много тем и способов вытаскивания приборки, со снятием руля и без и т.д. и т.п.
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 12:31   #5
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Проверь все разъемы на приборке, у меня примерно также было, правда тахометр мозг делал. Но мысль ясна 8)
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 13:00   #6
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
сложно ее вынуть ?
Нет. Даже не снимая руль можно. Просто сам руль пониже опусти, два болта под козырьком приборки открути и медленно враскорячку вытаскивай :wink:
Старый 21.01.2009, 13:18   #7
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Сообщение от Patron
+1
вчеа сам снимал так. лампочки менял..
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 21.01.2009, 13:39   #8
alx
Аватар для alx
Автомобиль: BMW 316i
alx Нейтральная репутация
Проверь все предохранители, у меня было чтото похожее когда я один вынул и воткнул обратно не в то гнездо :lol:
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik
STELS Navigator disk, горный двухподвес
alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 14:14   #9
P1LoT
Аватар для P1LoT
P1LoT Нейтральная репутация
У меня была похожая ерунда, половина приборов работала. Скинул клемму с аккумулятора, покурил 10 минут, и все ок. Знающие человеки из сервиса говорят что бзик такой из-за переполненной памяти приборки происходит.
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
P1LoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 14:30   #10
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от Patron
сложно ее вынуть ?
У мя руль без регулировки по высоте... С айр бэгом... Геморно наверно руль скручивать, да? :roll:
А в приборку слазить бы тож не помешало...
Не горит лампа резерва топлива плюс одометр на половину тухнет.. .Остаётся только неяркое свечение верхних пикселей...
Хочется слазить.. Но вот прецедура извлечения приборки немного пугает...
Старый 21.01.2009, 14:38   #11
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
Лёхер™ У меня тоже руль без регулировки и с аэрбегом и там ничего сложного нет. Главное начать! :D Смелей, если что поможем!
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2009, 14:46   #12
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Лёхер™
Ну да, геморнее выйдет. Сперва минусовую клемму с аккумулятора, потом соответственно подушку руля, сам руль и т.д...
Кстати, некоторые у нас уже ставили себе регулируемую рулевую колонку.
Старый 21.01.2009, 14:49   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от Лёхер™
У меня еще и М руль трехспицевый. Только со снятием руля смог вытащить приборку. Я уже писал про это раньше. Собственно, руль снять несложно. Главное - отключить аккумулятор! А то пропишется ошибка подушки. Подушка снимается легко - сзади руля 2 торкса 35 или 25 точно не помню, невыпадающие. И гайка крепления руля на 16. Затяннута, впрочем, хорошо. И все.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 21.01.2009, 15:22   #14
666
Нужно открутить два шурупа под козырьком приборки. Вытащить ушки приборки из гнезд, чем-то тонким. Вытащить саму приборку к рулю. И поворачивая руль влево вместе с приборкой вынуть её. Но что-бы отсоединить разьемы, вынимать приборку не нужно. И как писали выше возможно поможет отключение аккумулятора.
Старый 21.01.2009, 15:31   #15
Лёхер
Аватар для Лёхер
Спасибо огромное за советы по демонтажу!
А про гаснущие пиксели на приборке кто-то что-то подскажет из личного домашнего опыта?
Я все к электрику с этим собирался.. Но попадал к нему по другим поводам только..
Вот думаю теперь сам в приборку залезть... Надо оценить целесообразность всей возни с её снятием... Вдруг сам ничего там сделать не смогу?
Старый 21.01.2009, 18:45   #16
Дима Veter
Вес репутации: 79
Всем спасибо за советы... все решилось, когда снял руль (все очень просто у меня - МОМО, то есть 6 шестигранников :D )
после вынул приборку и увидел один разъем, у которого зажим "отошел", принажал на него и разъем встал на место и уля-ля все заработало )))))))
Значит приборке еще не конеЦ :lol:
ЕЩЕ ВОПРОС:
Как открыть саму панель приборов ? То есть отсоединить стекло и заднюю часть с лампочками ?
Старый 22.01.2009, 09:55   #17
Ivan Kuban
Там шесть (по-моему) саморезов под звездочку сзади. Переверни ,сам увидишь. Потом потяни заднюю часть на себя, только без фанатизма
225\40R18 (продана)
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
