Старый 12.02.2009, 15:00   #1
KudesNik
Аватар для KudesNik
KudesNik Нейтральная репутация
Подтекает масло
Приветствую.
Возникла следующая проблема: из под низа двигателя подкапывает масло. Определённо моторное, так как уменьшается уровень. Причём сверху потёков не видно.
Есть мнение, что подтекает шланг какойто, но в это верится с трудом. В связи с этим вопрос: что там может течь кроме прокладки картера и сальников?
Машина 325 купе 93 года. Двигатель M50B25.
P.S. В поиске только про M43 накопал.
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 15:03   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
KudesNik
единственное откуда может подтекать кроме поддона и клапанной крышки - стакан масло-фильтра.
Нет негров - Нет расизма
Старый 12.02.2009, 15:16   #3
KudesNik
Аватар для KudesNik
malenkiy
Да, я вот тоже про него уже начинаю думать...
Сложно ли туда подобраться, чтобы исправить?
Машина в гараже до выходных...
Хочу сейчас изучить все варианты, чтобы начать ремонтировать.
Jeep WK Hemi
Старый 12.02.2009, 16:22   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
KudesNik
Чесно - не в курсе, у меня М42 мотор.
Старый 12.02.2009, 17:27   #5
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Тут в прикрепленных темах где-то точно была тема про то как прокладку стакана на м50 менять, поищи.
House M.D.
Старый 12.02.2009, 17:41   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
Geser
есть, только не в прилепленных, Саня - Koleso писал, что какие-то резинки туда подбирал, только не долго они как я понял у него прожили, в ЕТК их нет, возможно идут только с стаканом фильтра.
Старый 12.02.2009, 17:42   #7
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76
Сообщение от KudesNik
_________________
Могут течь клапана стакана,посмотри в торец стакана со стороны салона,для удобства сними корпус воздушного фильтра!
Если текут клапана,то замена всего стакана!
325i седан,черный,черный!
Старый 12.02.2009, 18:14   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
А из гидроусилителя ничего не сочится?????? иногда тупо шланг снизу бачка подтекает по пути вниз, реально кажется что из движка.....
При замене ОБЯЗАТЕЛЬНО выкини старые колечки, прокладки, манжетки(даже не поврежденные), оригинал стоит копейки! можно и подождать, BMW не переносит повторной установки расходников!!!
Старый 12.02.2009, 18:14   #9
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=23459
House M.D.
Старый 12.02.2009, 18:16   #10
Антон777
Аватар для Антон777
Антон777 Нейтральная репутация
malenkiy
Скорее всего со стакана фильтра течет,была такая же ерунда недавно заменил.Пришлось снимать генератор,на стакане есть два каких то то ли клапана то ли хрен знает что под ними две круглых прокладки,вот их мне и подбирали,в продаже их нет пришлось методом подбора да на герметик.Так что если это они КРЕПИСЬ!!!!!!!!!
Антон777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 19:14   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от malenkiy
Geser
Не Вов у меня все зашибись-все работает уже год.
У кого случилась эта ботва я уже не помню, но он отпишется здесь обязательно :D
Geser
Ссылка эта не на м50б25 точно :D
Антон777
+1 только мне ставили не на герметик, а просто-уже год все ок. :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 12.02.2009, 22:07   #12
KudesNik
Аватар для KudesNik
Благодарю всех откликнувшихся за советы и поддержку!
Главное понять, откуда подтекает...
Почитаю ещё матчать немного, и за дело.
Jeep WK Hemi
Старый 05.07.2011, 10:16   #13
shmick
Автомобиль: BMW e36 318is 1997г
shmick Нейтральная репутация
Всем привет. Подтекает масло из прокладкок крышки ГРМ - 15, 16 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47426/...M/L/11/11_2685
Двигатель М44. Менял прокладки 2 раза, не помогло. В чем может быть проблема? что делал не так? Болты затягивал от руки не сильно, без динамометрического ключа. Течет около болтов 9,10,11.
Последний раз редактировалось shmick; 05.07.2011 в 10:18.
shmick вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
