Закрытая тема
Старый 18.02.2008, 20:59   #1
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Замена уплотнительных колец масляного фильтра
Инструкция в картинках по замене уплотнительных колец масляного фильтра от нашего соконфетника Jora
http://www.e36club.ru/faq/replacemen...ling_rings.doc
AlexGu вне форума
Старый 18.02.2008, 21:08   #2
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
Также отправлена в FAQ, раздел "ДВИГАТЕЛЬ"
AlexGu вне форума
Старый 10.04.2008, 18:56   #3
Deleted_user
+ к вышенаписанному
момент затяжкм 25нм болтов крепления корпуса маслофильтра;
резиновые кольца смазываем технич вазелином или моторным маслом;
проверяем резбовые отверстия под болты чтобы небыло в них песка и масла ( если ввернуть болт в залитое маслом отверстие есть все шансы расстаться с резьбой или что еще хуже получить трещину в блоке )
Старый 17.11.2008, 19:58   #4
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
Описане отличное, только зачем откручивать ресивер я так и не понял :shock:
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума
Старый 22.11.2008, 01:04   #5
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Дядя Шляпа
для удобства :D
Jora вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 06.12.2008, 09:40   #6
GENNADII
GENNADII Нейтральная репутация
Хочу дать совет. Если даже просто потеет вокруг корпуса фильтра однозначно нужно менять кольца на новые, а не пытаться просто посадить на герметик. Проверено. После 10000км опять потекло.
GENNADII вне форума
Старый 17.01.2009, 09:32   #7
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
А у меня вот такой вопрос ты так говориш что их там несколько, этих колечек, хотя в букваре написано только про 1-но резиновое колечко 24х3 и прокладку!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума
Старый 18.01.2009, 10:39   #8
Jora
Аватар для Jora
там клапан стоит перепускной и вот на нём два кольца одно кольцо уходит в блок и одно в стакан масленого фильтра ну и плюс одна прокладка. советую покупать 2 прокладки на всякий случай
Jora вне форума
Старый 18.01.2009, 13:31   #9
sherik
Аватар для sherik
А мне в сервесе гады заменили только 1-о колечко которое в блок уходит, они не смогли клапан из корпуса вытащить и сказали типо так и должно быть! :evil: Хотя после зампены 1-го этого колечка теч прекратилась! будем надеется что е побежит ч\з то колечко!
Е36 М43 1,8 96год
sherik вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
