Замок зажигания
Просьба не пинать в поиск. В поиске провел 4 часа ничего не нашел.
Проблема такая: выехал за город (80 км), ехал нормально, много поворотов, проблем не было. Только припорковался, выключил зажигание, вынул ключ - смотрю на панели все горит как во 2-ом положении ключа. Вставил ключ, провернул до срабатывания стартера - абсолютный ноль + заблокировался руль. Я за инструментом в багажник, разбираю панели, снимаю контактную группу, проварачиваю ключ = ВОТ ОНО!!!! Внутри замка что то сломалось (солдатик не проворачивается)!!! Далее не знал что делать. Местность пустая, сотовый не видит сети, решил сломать замок руля - облом, не получилось, сорвал на следующий полукруг (не знаю как еще назвать). Вобщем выбился из сил. Благо проезжал знакомый, я попросил его как только приедет в город направить ко мне эвакуатор (жалко конечно, но отдал 200$). Внимание вопрос: Как снять полность сам замок и вытащить из него личинку замка (замок руля заблокирован)???
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20 |
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
У меня была такая же ерунда!Нужно снять руль,открутить обломанные болты как на ВАЗ 08-09 и снимешь замок,личинку я вынуть не смог разломал весь замок!
318i М43, X5 M54 |
#3 | ||
Просто я планирую взять замок б/у и вставить свою личинку...
сам на днях такой -хней заморачивался, быбивал подручным инстриментом ,(плоской длинной отверткой и маленьким долотом+ газовый ключ как рычаг)вообщем после превращения личинки в кашу и проворачивания руль освободился 2 дня езжу с отверткой :lol: в замке дальше вынул контактики из задней стенки все смотал резиночкой
318IS CALYPSOROT METALLIC |
снимал на месте!Замок срывал с заведенным мотором,два рывка в одну сторону потом в другую,кручу группу замок теперь нужен целиком после того как личинку достать пытался!
318i М43, X5 M54 |
#6 | |
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.youtube.com/watch?v=tETEt...eature=related если без евс, то так же только стержень (то что в дырку вставил) не поворачивать надо, а нажимать.
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
ну да поздновато,на будущее буду знать,спасибо
318i М43, X5 M54 |
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() |
на прошлой неделе была похожая фигня, ключ в замке поворачивается, а стартер не срабатывает и блокировка руля не снимается
пришлось разрезать корпус замка болгаркой и вытащить вниз личинку и механизм блокировки
#9 | |
P/S: А зачем этот чел на видео саморез врутил????
#10 | ||
А как легче всего снять замок целиком???? Или надо менять вместе с трубой крепления и рулевой рейкой???? :?:
чет как то мудрено вопрос поставлен
замок целиком от рулевой колонки откручивается и после снятия стопорного кольца снимается вверх. будешь менять, обрати внимание на тип замка. рулевые колонки отличаются по диаметру трубы.
Ну типа UP
#15 | |
что за труба крепления? руль снять, разобрать две части обшивки рулевой колонки, снять выключатель поворотов и дворников, открутить болты крепления с отломанными шляпками (тут как фантазия позволит их открутить), снять стопорное кольцо и вынуть замок вверх.
#16 | |
Я решил снять полностью рулевую колонку,а там, тоже такие-же болты... блин устал уже с ними боротся. Кстати при снятии рулевой колонки нет ли каких-либо подводных камней???
#19 | |
#20 | ||
Вот так... Так что прошу реальные, проверенные не на одной машине и не одним человеком СПОСОБЫ...
#21 |
а к болтам, которыми колонка держится пробовал дрелью подлезть? я уже не помню можно ли это
#22 | |
Как я понял, можно дырку просверлить, потом туда звездочку или шестигранник забить и попробовать совать трешеткой???
#23 |
Aleksandr468
Секретка (личинка) замка снимается элементарно, на стальном кольце в которое ключ вставляется имеется маленькая дырочка под иголку на самом краю где кольцо граничит с пластиком, вставляете иголочку и нащупываел язычек, надавливаем на него и секретка вынимается. За ней есть одна хитрая деталь которая и разблокирует руль, вот она то и ломается.
У меня она недавно сломалась теперь ищу её. У кого-нибудь она есть? И в какую она цену? |
