Глохнет на холостых
Машина глохнет и плавает на холостых. Стрелка гуляеет вверх-вниз от 0 до почти 1, пока не заглохнет.
Когда завожу первый раз за день, первые несколько минут все нормально, в последующем плавать будет сразу. Данная фигня появилась в поездке одномоментно, до этого час ехал нормально. Думаю, проходит воздух во впускной системе. За два дня до сюрприза снимал воздушный фильтр, видел что патрубок от расходомера к двигателю в трещинах (это тот, у которого вниз два шланга отходят). Сейчас заменил, но ничего не изменилось. Как проще всего локализовать поврежденный участок? Что еще это может быть? |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
для начала попробуй клемму с аккума минут на 15 снять.
В движении под нагрузкой все ок?
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 |
#4 | |
На тяге все ок. Когда в движении полностью отпускаю газ глохнет, как будто стрелка тахометра падает по инерции до 0. |
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 49 ![]() |
+1. Тоже глохнет, только наоборот: на холодную обороты 0-1000 или заглохнет, чуть прогреется потом не глохнет держит свой 700 об., особенно с похолоданиями стало проявляться. С этой проблемой уже год езжу и никто адекватного объяснения не дает. Help!
318-я, ржавая и помятая! - Продана! |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
ИМХО - проводка на датчиках... Щас такая ж фигня началас, по мокрому... Пока на прогреве - всё ок, потом начинает гулять 400-1100, и так пока видать движок хорошенько не просохнет, минут 20-30... Потом опять всё ок... Надо лезть, искать...
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
А почему же нестабильность на холодном двигателе? Как у Ford Scorpio. И клапан х.х. ни один раз менял и диагностику делал, а толку
#9 | |
У меня было так: http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%94%D0%9F%D0%9A%D0%92_M50 Еще похожую картину я наблюдал регулярно еще до отказа ДПКВ (возможно связано, возможно нет). Коврик иногда наезжал на педаль и рано или поздно обороты выходили выше нормы, потом когда коврик возвращал на место, а обычно это случалось после мойки ), начиналась канитель с оборотами. Отключение аккума помогало, видимо имеет место быть адаптация мозгов под ДПДЗ.Посмотри как ведет себя стрелка мгновенного расхода когда по инерции в ноль падает. Если при прохождении 1000 не брыкается то я ставлю на ДПКВ. з.ы. Если Бош то ставь от ЗМЗ 406, только Бош.
Вес репутации: 70 ![]() |
Если на холодную нормально, а как стрелка температуры уходит за синюю зону начинает колбасить - это лямбда по крайней мере у меня так было.
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
Ну а наоборот если на холодную глюки, что тогда?
