Старый 19.01.2010, 22:44   #26
dva
у меня было меньше проводов
ты пойми, основные провода в этой круглой колодке одинаковые, все что лишнее это доп комплектации. ну может быть отличие например в 7 пине. он или зеленый или черно фиолетовый.но это обязывает к подключению соответствующих блоков по кузову.
e46 330d
Старый 20.01.2010, 19:48   #27
Valdemar
Valdemar Нейтральная репутация
Сообщение от dva
Спасибо за информацию большое, не подскажеш еше одну вешь, от мотора идет 2 косы на одной из них есть круглая колодка а вторая тупо обрезана и к этому хозяйству были врезаны русские релюшки, правда часть проводов уходила в сам блок предохранителей, ну и я по своей наивности тоже взял их и перерезал нах завтра впихиваю двигу и буду дальше голову ломать себе, и мозги **..ть форумчанам. заранее сорри
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 21:21   #28
dva
там 2 или 3 релюхи должны быть в т.ч. бензонасос, лямбда и реле dme
e46 330d
Старый 21.01.2010, 22:48   #29
Valdemar
Сообщение от dva
Ну да там 3 релюхи они не обрезаны, лямбда-если я правильно понимаю то она стоит в выпускной системе, а так есть небольшая круглая колодка подходит к в впускной хреновине((не коллетору) круглая такая там еще тросик газа крепитца) постараюсь нафотать там и покажу. хотел седня, не получилось.
А что такое Dme& ? Вообщем от моторной косы дет 3 не больших(так скать)косички, одну из каторых я порубил щас приделать ее надо куда нить :oops:
Старый 23.01.2010, 02:25   #30
Valdemar
Мля хотел картинку как у всех маленькую а получилось вот.
вобщем сегодня была попытка завести двигу, однако провода или чето на их похожее сказали куй вам а не пуск, так что ишака наверное пнупь проще чем скрестить провода от м40 с м 50.
Граждане помогите плизззззззз, электрик оказался тоже не вэри вэл понимающим в електричестве. седня правда было нашел донора 1в1 как моя тока опоздал под пресс пустили железку, зато что самое главное люди живы
Старый 23.01.2010, 09:02   #31
dva
а как ты ее заводил, если отрезал все релюхи навесные?
с мотора в угол блока предов идет основная коса с круглой колодкой, коса на 3 (у некоторых 2) навесных реле на блоке предохранителей, провода на расходомер и на клапан вентил бака.
из блока предов в сторону двигателя выходит основная коса с круглой колодкой и коса на гидроагрегат abs с круглой колодкой (ну еще может одна круглая колодка для акпп и asc)
яснее пиши
Сообщение от Valdemar
e46 330d
Старый 23.01.2010, 10:21   #32
Valdemar
оказалось что не все я отрезал, и в нужных местах, мне провода подключили, якобы электрик :shock:
http://s004.radikal.ru/i205/1001/52/969c624c2904.jpg
Старый 23.01.2010, 11:31   #33
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Valdemar
на первый взгляд все у тебя на месте. те три релюхи,что сбоку матаются и есть реле бензонасоса,ДМЕ и реле подогрева лямбды. моторная проводка у тебя отсоеденена(круглая колодка) толстый красный провод посоеденяется около коробки предохранителей(гайка на 13. крышку снимишь и увидешь
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 23.01.2010, 11:35   #34
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
вот так примерно,на остальные круглые разъемы не обращай внимания,это акпп,асц.
Старый 23.01.2010, 14:57   #35
Valdemar
Сообщение от torxer
все эти провода прикручены и соеденины, вопрос куда правильно подцепить релюхи , а то мне накрутили всякой куйни в самом блоке предохранителей, теперь ссикотно чтоб не сгорела и эта проводка. пробовали заводить признаков жизни вообще не подает( акум в порядке, провода вродебы все прицеплены, только не знаю правильно)
Старый 23.01.2010, 15:03   #36
Valdemar
Сообщение от torxer
красиво выглядит пространство подкапотное
Старый 23.01.2010, 15:41   #37
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
это не мое. вот мое,годичной давности,в стадии сборки.
и не заведешь,у тебя толстый красный провод не подключен!
Старый 29.01.2010, 00:09   #38
Valdemar
Сообщение от torxer
там 2 провода красных, один из них случайно не должен идти на втягивающюю стартера? просто смотрел старые фотки и увидел что к +было прикручено 2 провода
http://s05.radikal.ru/i178/1001/31/11dd84ced565.jpg
Старый 29.01.2010, 05:37   #39
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
на втягивающее идет черный с желтой полосой. на сам стартер два толстых провода,один из них толстый красный+он от акума. второй толстый и красный идет на короб предохранителей. сфоткаю сегодня поближе тебе.
Старый 29.01.2010, 10:21   #40
dva
e46 330d
Старый 29.01.2010, 10:55   #41
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
dva
:good:
Старый 07.02.2010, 19:08   #42
Valdemar
torxer
господа может что подскажете путное. Мозги (наверное) не дают "-" на реле бензонасоса, может ли быть причиной надписи инспекщион и ойлсервис, при этом горят красные и желтые лампочки. Просто мне сказали что не гуд если брать "-"напрямую с кузова на реле(насос работает при вкл зажигании, при выкл отключается). Иммобилайзера нет, может когдато и был. не является ли это причиной?. если есть какие варианты помогите плиз :?
Старый 07.02.2010, 19:17   #43
dva
Ты противоречишь себе
e46 330d
Старый 07.02.2010, 20:30   #44
Valdemar
сорри забыл написать, что минус кидал отдельно(т.е. просто тупо кинул на реле минуя dme
Старый 07.02.2010, 22:36   #45
dva
а схему, которую я нарисовал ты проверил у себя?
e46 330d
Старый 08.02.2010, 21:29   #46
Valdemar
Сообщение от dva
Да по ней и цеплял провода, спасибо. До меня коричневозеленый проводбыл разрезан и масса бралась с корпуса, когда я соединяю реле с dme насос не включается (при вкл зажигания и попытке запуска), кидаю провод с кузова на реле и о чудо все вроде как фунциклирует.
При таком способе подключения мозги не сгорят? и должен ли переодически выкл насос(у меня не выкл) например когда просто вкл зажигание не запуская двигу, после выключении зажигания насос работает секунд 20.
при резком нажатии на газ хлопки гдето в выпускной системе, как лечить и возможные причины( свечи новые, топл фильтр новый, инжектора промыты)........?????? во впускной коллектор наливается масло причем довольно много, х..й знает откуда оно там берется, может ли быть причина в этом.
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
