Старый 20.02.2010, 18:02   #1
timon_bmw
timon_bmw Нейтральная репутация
Троит и глохнет М50
Привет любителям БМВ,я из РК,просто очень интересно находить таких же людей увлечеными нашей любимой маркой)))
Ну,а теперь о проблемах,у меня Е36 купе 94 г.в.,электроника сименс,М50 2.0,поменял все что можно,а конкретно(датчики-расхода вохдуха,датчик колена,датчик распредвала,акум),осталось поменять надсвечники и топ насос и тогда точно менять будет нечего,но все-равно постоянно заливает свечи,недавно вообще глю был двиг начал троить и под тягой выше 2500 не подымался,заглушил,патом снова запустил матор,работает ровно,в чем дело помогите,с уважением timon_bmw)))
BMW Team
Восторг значит BMW!!!
timon_bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 18:07   #2
Вес репутации: 311
регулятор давления на рампе глянь.
Старый 20.02.2010, 18:15   #3
timon_bmw
спасибо,гляну,отпишусь)))
Старый 21.02.2010, 00:22   #4
У тебя действительно проблемы с написанием названия тем? Назови нормально а то не будет ни проблемы ни темы которую создал! :evil:
Старый 21.02.2010, 00:25   #5
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
timon_bmw
а как же лямбда-зонд?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 21.02.2010, 11:45   #6
timon_bmw
Сообщение от Maikl
а лямды не,выхлоп прямой сделали и перевели на безлямдовый режим)))
Сообщение от power320
проблема в том что,машина глохнет когда останавливаюсь и троит двиг
Старый 21.02.2010, 13:47   #7
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Сообщение от timon_bmw
Правила фоума почитай, тему надо обзывать, чтобы всем понятно было, о чем речь. Темы с подобными названиями обычно сносятся. Видимо тебе как новичку простили на первый раз :D
Свечи может заливать еще, когда форсунки льют струей. Их не пробовал чистить?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 21.02.2010, 20:18   #8
timon_bmw
форсунки чистил
Старый 21.02.2010, 20:42   #9
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
В своем первом посте нажми справа "правка" и перепиши название темы на "троит" там или "не заводится"
Старый 21.02.2010, 20:46   #10
timon_bmw
вот)))
Старый 22.02.2010, 02:27   #11
Добавил,
Прошивка не сбилась? а как перевели подробней можно?
Старый 22.02.2010, 08:17   #12
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
форсунки чистил
на БМВ форсы не чистятся!!! Если чистить то нужно менять сам фильтр на форсунках!!! Купи новые они не дороже 100 у.е
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 10:06   #13
timon_bmw
Сообщение от BMWIST
форсунки чистил
а ультра звук?
Старый 22.02.2010, 12:22   #14
Сообщение от BMWIST
Конечно и мотор не ремонтируется а меняется полностью на новый 8)
timon_bmw
я кажется вопрос задал или проблема уже не актуальна?
Старый 22.02.2010, 15:18   #15
timon_bmw
нет с прошивкой вс нормально,точно не знаю как,нужно по-подробней узнать,вечером обязательно отпишусь)))
Старый 23.02.2010, 11:16   #16
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Привет Тима! Значит проблему не решил ещё, а я ведь предлогал тебе оригинальную лямду..
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 17:14   #17
Patrik
Patrik Нейтральная репутация
БМВ Е36 320 М50.
Дело было так: машина месяца два простояла в холодном гараже. Две недели назад я ее завел и поехал в теплый бокс ( надо было кое что по кузову поделать), где она простояла 1,5 недели. После этого я почувствовал что машина как то плохо едет, а потом вообще еле до дома доехал (20 км/ч, а в горку не больше 5). Был в сервисе - диагност часа 4 ковырялся - заводится, секунд 10 работает и глохнет. И датчик положения коленвала работает и давление насос нормальное выдает и из глушака нормально выхлоп идет... Сказал что не знает в чем дело. Может было у кого что нито подобное??? Подскажите.
Patrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 13:41   #18
timon_bmw
а может быть что с зажиганием связано,мне говорили,нужно надсвечники или катушки смотреть
Старый 26.02.2010, 15:34   #19
Patrik
Диагност приговорил ДМРВ.
Ох уж эти датчики)))
Старый 26.02.2010, 19:42   #20
timon_bmw
седня поменял надсвечники и она ожила,вся тяга вернулась))))))
Старый 26.02.2010, 20:11   #21
Patrik
седня поменял надсвечники и она ожила,вся тяга вернулась)))))) _________________
А до этого искра была плохая???
Старый 26.02.2010, 23:15   #22
timon_bmw
пропадала тяга и выше 3500 обороты не подымались(((
сказали поменя надсвечники или топ насос,вот поменял надсвечники и все стало супер))))
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
