Старый 26.02.2010, 13:42   #1
phantom328i
phantom328i Нейтральная репутация
Клапан вентиляции топливного бака...m52b +фото
Всем привет.... На днях услышал что подобный клапан , после нагревания двигателя ,или хотябы когда стрелка температуры выйдет из синего поля.... клапан этот ,должен тикать ,не горомко конено,но если поднести палец и прижать его к корпусу клапана, мне сказали что можно почувствовать такт его работы. Сегодня попробывал, прогрел машину до рабочей температуры, потрогал клапан, он вообще молчит, и не пульсирует .... В связи с этим вопрос, это нормально,и если нет то что делать, как его затестить на проверку исправности ??? В баке вакума вроде бы нету... И влияет ли это на расход топлива ?
E36 328i Coupe
phantom328i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 13:55   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
phantom328i
забей на него :D ! у тебя даже абсорбера нету.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 26.02.2010, 14:56   #3
phantom328i
это не моего мотора фотка, на моём есть обсорберный балон... рядом, чёрный такой. Фотки моего двигла выложу вечером.... вопрос про расход остался неразобранным :oops: :oops: :oops: так теоретически если этот клапан умер , расход может быть больше ?
E36 328i Coupe
Старый 26.02.2010, 15:21   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
phantom328i
это система улавливания паров бензина и ни какким боком не влияет на расход топлива.
Старый 26.02.2010, 15:38   #5
phantom328i
А если она не работает, может ли появится какое нить пластмассовое постукивание в области впускного коллектора ? На звук как клапан.
E36 328i Coupe
Старый 26.02.2010, 15:52   #6
Вес репутации: 309
phantom328i нет, это что-то другое, ищи, а то допостукивается...
Старый 26.02.2010, 16:26   #7
phantom328i
ок, дак ищем уже долго ))) Только уже в двух местах руками разводили, говорили что норм звук..... а я то 100% знаю что гонят , ибо сами не в теме вообще что может там стучать... А вообще я уже отписался об этом в другой теме...http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=55622
E36 328i Coupe
Старый 26.02.2010, 16:26   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от phantom328i
наверно клапана печки))))
Старый 26.02.2010, 16:28   #9
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
у меня тикает. Сначала думал что проблема.. оказывается клапан работает так.
Старый 26.02.2010, 16:30   #10
phantom328i
хмм а как их проерить на наличие поломки ? По идее шум у меня под впускным коллектором , но вроде бы не из отводника картерных газов... ибо он сосёт воздух норм из горловины заливной, и я руку прикладывал к нему, от него никакой вибрации с импульсным звуком нет...
E36 328i Coupe
Старый 26.02.2010, 16:44   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
phantom328i
поломка клапана абсорбера прописывается как ошибка в ДМЕ. нормальная диагностика считает ее. у меня даже карсофт ее видет.
а стуки и другие шумы легко выявить с помощью обычного стетоскопа.
Старый 27.02.2010, 00:28   #12
phantom328i
В предыдущей теме написал про фото.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...er=asc&start=0 про клапан почитай думаю может меньше вопросов будет.
Старый 27.02.2010, 10:36   #13
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
вентиляция топливного бака кто бы что не говорил . очень важная вещь. и должна быть в порядке.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
