Старый 14.05.2010, 02:01   #1
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Как лучше менять масло в двигателе?
Собственно в чем вопрос,существуют 2 способа замены
1. Классический-через отверстие в поддоне.
2. Экспресс-вакуумный,отсасывание масла.
интересно услышать Ваше мнение..какой способ лучше и надежнее.
Последний раз редактировалось Шмат; 14.05.2010 в 02:05.
Старый 14.05.2010, 07:06   #2
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52
юзайте классический,т.к. мине..тчица как показала практика все масло не высасывает,старое масло остаеться в отстойнике поддона картера ,где то 0,5 литра.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
Старый 14.05.2010, 08:01   #3
Вес репутации: 311
Из поддона.Остатки отсасываю шприцем и шлангом.
Старый 14.05.2010, 08:07   #4
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Самый офигенный способ - разобрать дрыгун и промыть все
Старый 14.05.2010, 08:19   #5
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Зачем мыть, пакупай новый дрыгатель.
Я за "классический отсос"
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 09:47   #6
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от Proffesor Посмотреть сообщение
ну и чо за бред ??
так называемой минетчицой ))) высасывают масло на горячем моторе, там осесть в отстойник ничего не успевает.
и кстате, ниче там не сотается!
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 14.05.2010, 09:56   #7
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
не даром придумали сливную пробку, так что нех что то пытаться высасать..
328 coupe m52tu
Старый 14.05.2010, 09:59   #8
Pozzitive
Вес репутации: 93
раньше небыло девайса по отсосу масла ))
e36 318is coupe М44
Старый 14.05.2010, 10:42   #9
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
Отсасывают?! И через какое отверстие, стесняюсь спросить?
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 10:49   #10
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
KazuS, сосут щуп, точнее через него
///М3, 540
Старый 14.05.2010, 11:20   #11
Михей
Михей Нейтральная репутация
Если менять вовремя масло, а это примерно 7 -10 тыс. км, то можно 2-м спопобом. У японцев отсасывание не прокатит там у них клапан стоит, и им полюбому приходится сливать.
Михей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 12:25   #12
Pozzitive
Вес репутации: 93
вообщем надо чередовать ))
e36 318is coupe М44
Старый 14.05.2010, 12:32   #13
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Сообщение от Михей Посмотреть сообщение
это что за клапан, нука расскажи подробней, никогда не видел никаких клапанов в маслянном щупе!!!!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 14.05.2010, 12:34   #14
Pozzitive
Вес репутации: 93
клапан то не вщупе наверно, а в том месте куда он пихаецо ))
e36 318is coupe М44
Старый 14.05.2010, 13:12   #15
SFZ, Какой клапан, может в с баком путаешь?
Вообще все писали, при обычном методе сливается не все масло, экспресс метод позволяет откачать все масло (останеться меньше старого по крайней мере).
ЗЫ Давайте писать нормально, а то такое впечатление что здесь собрались озабоченные все.
Последний раз редактировалось power320; 14.05.2010 в 14:40.
Старый 14.05.2010, 13:21   #16
Pozzitive
Вес репутации: 93
я предположил просто, ведь речь пошла про японцев ;)
e36 318is coupe М44
Последний раз редактировалось power320; 14.05.2010 в 14:41.
Старый 14.05.2010, 13:38   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
не надо про японцев,давайте про немцев.
Старый 14.05.2010, 15:29   #18
bysky
Аватар для bysky
многа, про японцев на дурДром) нет там никаких клапанов, а масло обычным методом сливается почти полностью, в поддоне может стакан и остается. нах мудрить то?
Старый 14.05.2010, 16:04   #19
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
классическим надежнее
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 14.05.2010, 16:31   #20
Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от RAlex Посмотреть сообщение
Кто сказал ? где это написано ?
e36 318is coupe М44
Старый 14.05.2010, 20:02   #21
RAlex,
SFZ,
да и все остальные, обращаемся к библии для ремотна БМВ ТИС, http://tis.bmwcats.com/doc1003387/
читаем внимательно до фразы
Открыть пробку маслосливного отверстия или откачать масло.
Старый 14.05.2010, 20:19   #22
Slava159
Вес репутации: 39
Slava159 Нейтральная репутация
... я "дооткрывал" пробку, трещина пошла по поддону
316 М40 1,6 1993 черный.
Slava159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 21:32   #23
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63
ISQUAD Нейтральная репутация
пробка магнитная, на ней остаются все микрочастицы. Я за классику.
Slava159, Сильный, там затягивать сильно не надо. Так же можно и свечи закрутить так, что сломается кромка у свечи.
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 15.05.2010, 01:58   #24
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
Я например сливаю через пробку снизу, потом немного поддомкрачиваю справа, вытекает ещё немного, потом ставлю пустую миску и оставляю так на ночь, в итоге накапывает ещё грамм 500-700 примерно, самого гав..на снизу.
http://vk.com/dimona777
Старый 15.05.2010, 10:15   #25
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
По-моему вопрос из серии "каким шампунем мыть машину?" Если сливать на горячем двигателе-и так и так всё выйдет,только фильтр нужно выкрутить сначала,до слива,а то действительно за ночь самое г...но из него натечёт.А по теме-лучший способ-это открыть маслозаливную горловину и выключить на ночь в гараже гравитацию-утром большим сачком вылавливаете отработку-и готово...
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
