Вес репутации: 83 ![]() |
Маслянный насос
Он как я понял стоит в картере...
вопрос такой... когда я завожу двигатель M52, у меня лампа давления масла тухнет через секунд 5 почти.. по идее там же клапана какие-то есть? чтобы масло в системе находилось и не сливалось в картер? или какая система? и от чего работает насос? и каждый валик который крутится от ремня что делает? ну натяжной понятно).. |
Вес репутации: 47 ![]() |
the_voodoo
насос мне люди добрые подшаманили, теперь тухнет через секунду-полторы. естественно, что клапана есть, чтоб масло не стекало из башки. но все равно если ОЧень долго стоит - вытекает.
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще. |
Клапана стоят в корпусе маслянного фильтра.
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
#4 | |
Автомобиль: BMW E60 530I
Вес репутации: 46 ![]() |
дело скорее не в насосе а в масленных форсунках которые стоят в блоке для охлажднния юбки поршня,как только 4 из 6 начинают лить так начинается такая хрень.
"Leshiy" M3 S50 B30 300л.с Продана. SUZUKI GSX-R К1 1000 160л.с.Продан. Honda CBR 1000 RR Fireblade 2006г.175л.с.Продана. |
пошерсти поиск это уже обсуждали!
Никакого клапана там нет,чтобы масло держал..есть перепускной клапан,который открывается при избыточном давлении в системе смазки при высоких оборотах. Скорее проблема у тебя в масляном насосе..он устроен так,что масло не вытекает из системы,а когда он уже изношен такая хрень может Происходить. У меня такое было на е21 замена маслонасоса не помогла,оказалось что датчик давления заедал.. Начни с него..а потом уже можно и насос подшаманить..
316седан M40B16 93 |
#8 | |
тогда это что? http://boards.bmworg.ru/viewtopic.ph...asc&highlight= |
Не знаю,что ты там мне хотел показать,страничка не открывается..но в насосе есть только один клапан..редукционный называется,который при хх закрыт и открывается в случае избыточного давления в системе при высоких оборотах двс,через него лишнее масло вытекает сразу в картер. Иногда он может западать,тогда на хх лампа будет гореть постоянно...
#10 | |||
Вес репутации: 76 ![]() |
Radiator, ты тему то всю прочитал?
Вроде по русски написали Цитата:
Про редукционный клапан ты прав , но на него можно думать если Цитата:
А тут проблема другая Цитата:
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет
Вот мне до безумия интересно посмотреть на этот клапан! ANGELJTможет ты говоришь о клапане в самом фильтре? Так фильтра на наших машинах не имеют его,так-как они безкорпусные...
а когда ты масло меняешь,почему этот клапан не держит в ГБЦ масло??? Просто в корпусе маслянного насоса зазоры спорягающихся деталей настолько малы,что масло из за своей вязкости просто не вытекает из ГБЦ а если уже насосу крышка,вот тогда и происходит проблема описаная выше! Насос можно на время оживить путем шлифовки его крышки.. Опять повторюсь,может просто датчик давления заедает... Не подумайте,что умничаю,может я чего то не знаю..
пробовал на главную..пишет сервер временно не доступен.. А где собственно сам клапан на этих фото?
Radiator два по бокам этой трубки, ну ты че, совсем прикалываешься? один даже блястит тебе подмигивает смотри типа вот он я клапан какой.
короче как я понял мне надо начинать с датчика давления масла?? :?:
#18 | |
#19 |
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
глупый вопрос при замене масла, с масленного стакана масло должно уходить или нет мотор М52 ? открутил крыжку а масло стоит так и должно быть или нет ?
M57D30 |
