Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
Замена радиатора кондиционера
Решил написать небольшой отчет. Любителям правильного колхоза посвящается ))
Может конечно и ерунда, но я поставил рестайловый радиатор с ушками вместо дорестайлового, применив при этом минимум колхоза. Из дополнительных деталей потребовалось всего 2 самореза и 2 толстые шайбы. В результате имеем прочно закрепленный радиатор и вентилятор с кожухом, и возможность установки как рестайлового вендилятора кондея, так и дорестайлового. Суть в чем: из более менее нормальных радиаторов кондиционера доступен только hella/behr рестайловый (с ушками, код 8FC 351 035-031). дорестайловый же (без ушек, код 8FC 351 036-341) стоит почти в 2 раза дороже и срок поставки 10 дней. Установить вентилятор мешают крепления рестайлового вентилятора, которых нет на дорестайловом. Для нормальной установки достаточно отогнуть верхнюю: ![]() и подпилить кожух радиатора в месте, где на радиаторе имеется выступ: ![]() ![]() Нижние крепления отлично подходят под отверстия в кожухе: ![]() ![]() Со старого радиатора снимаем крепежные зажимы. Ставим на новый - 2 на отверстия по краям сверху, в снизу: ![]() ![]() Далее сверлим в кожухе радиатора сверху 2 отверстия напротив крепежных зажимов. Крепим короткими болтами со старого радиатора. Прикладываем конструкцию на место и заворачиваем 2 болта крепления радиатора сверху "телевизора". Вставляем между радиатором и кожухом вентилятора крепежную планку. Заворачиваем снизу длинные болты под шестигранник так же со старого радиатора, чтобы прижать конструкцию "как она будет сидеть" и намечаем 2 отверстия по бокам радиатора. Снимаем, разбираем, проверяем, что отверстия намечены не напротив трубок радиатора, сверлим. Далее можно собирать всю конструкцию полностью. Единственное, я все же подобрал саморезы, чтоб они заходили в радиатор не очень далеко. Справа он притянулся плотно, а вот слева подложил 2 шайбы. В итоге вся конструкция сидит плотно и нигде не гуляет.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
m-avto
Я это делал 3 года назад...
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
Вес репутации: 53 ![]() |
Alex_320,
Тож скоро радиатр буду менять. Чет не могу понять как он снимается. Вентилятор снять, просто открутить 2 верхних болта и 2трубки снизу и вынуть через низ.Или нужно пол морды разбирать.... И второй вопрос где брал уплотнительные колечки трубок o-ring, по экзисту бьётся что они разные 14 и 11,1 мм http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=2220000F
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
#4 | |
Автомобиль: разные
по поводу колечек - номера 6 и 8 по экзисту, 602 и 603 на конце. Диаметры у них разные, все верно. купить сразу лучше несколько, я вот поменял одно - стали проверять под давлением, оказалось, через новое травит. пришлось поменять, у кондиционерщиков нашлось как раз одно такое. Как вариант можно спросить там, где будешь заправлять - может есть у них. Проверить на герметичность надо обязательно после сборки, мне проверяли гудящим таким прибором.
У меня вентилятор снят и есть яма!т.е. я откручиваю 2 трубки(кстати на сколько там шестигранник), и 2 болта сверху на телике, и радиатор падает вниз, правильно я понимаю?
Если нет то можно как нить снять не снимая бампера?Добавлено через 6 минут У меня вентилятор снят и есть яма! Я правильно понимаю откручиваешь 2 трубки (кстати на сколько там шестигранник), 2 болта сверху на телике, и радиатор падает вниз? ![]() Если нет то можно как нибудь снять его без снятия бампера? Добавлено через 2 минуты А ещё хотел поменять болты которые трубки держать, нигде не могу найти.
#6 | |
Автомобиль: разные
Шестигранник там на 6. Зачем менять болты? достаточно просто их почистить.
Чет не пойму как и на скольких болтах клепится радиатор, поперечина у меня тоже стоит, а если основной радиатр снять и потом кондейный снять, у меня М40 поэтому много пространст
![]() Неохота бампер снимать, только все зазоры выставил
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. Последний раз редактировалось mihalych; 04.06.2010 в 11:23. |
Автомобиль: разные
2 болта сверху телевизора, 2 болта (звездочки) спереди по бокам радиатора к поперечине. По моему все. Но без снятия бампера очень неудобно будет, проще снять. Попробуй.
#9 | |
Всё таки кажется что я его снизу выташу.
m-avto
Вы чё, пацаны? Нахрена снимать бампер? У меня эМовский бампер, всё входит и выходит замечательно. Нахрена менять болты на трубках? Им за тыщу лет ничего не будет. Я даже колечки не менял, надо ставить аккуратно на место, чтоб его не закусить.
m-avto,
Ну вот я про тоже, у меня тож ///M бампер и мне кажется через низ должен выйти. У меня болты сорваны.
m-avto
Так что сниму я его снизу?
Добавлено через 47 минут Хде такие купить?????
#14 | |
Автомобиль: разные
вообще похож на вот такой: http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=F4F0000E под номером 4 (м8 длина 30), но не уверен.
#15 | |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48 ![]() |
Спасиба...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
Неа
, деталь №12http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3A500015 но она не поставляется. Думаю мож обыные болты закрутить!
#17 | |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141 ![]() |
Нет негров - Нет расизма |
#19 |
mihalych,на лонжероны преворачивается через опору №13
#20 |
Нихрена непонял
#21 |
Всё снял я наконец радиатор!BcЁ очень просто, открутил 2 трубки (кстати резиновые уплотельные колечки были на удивление целыми и нормальными) и 2 болта сверху и радиатор упал вниз.
Так что не надо пол машины разбирать ![]() Теперь жду новый. Кстати вопросец нужно ли какой нить герметик использовать, или уплотнительные кольца и всё....
#22 | |
m-avto
#23 |
Это точно?А зачем?
#24 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Точно. А масло для того что бы при установке патрубков резинки не заломились
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#25 | |
Автомобиль: разные
