Старый 20.05.2010, 14:08   #1
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Smile регулировка поворота руля от упора до упора
Салют... подскажите как отрегулировать поворот руля? у меня налево выворачивает больше чем на право,рейку менял недавно... нужно карданчик переставить или можно обойтись легким способом?
Старый 20.05.2010, 14:24   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Вроде как после установки рейки делают развал-схождение. Вот, во время этой операции и можно сделать, чтобы ход рейки влево-вправо был одинаковый. Там на рейке метка есть. А карданчик переставлять бесполезно, надо тяги шарнирные регулировать.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 20.05.2010, 14:26   #3
AnderPlat
вчера был на сход-развале, подпилили рулевую тягу правую т.к. не выставлялось ничего на
одной стороне, отпилили примерно 1 см тяги.. но рулем не крутили туда-сюда...
Старый 20.05.2010, 15:40   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Так ведь по методике регулировки (в ТИСе, например) сначала выставляется рулевая рейка в среднее положение - для этого есть соответствующие метки. А потом уже регулировкой тяг выставляются правильно колеса. И уж потом выставляем руль (можно и карданчик переставить для этого). Не сомневаюсь, что вчера тебе именно с этого и начали делать. Непонятно, почему пришлось отрезать тяги? Загадка. Тут я ничего не могу посоветовать.
Riga, Latvia
Старый 20.05.2010, 16:31   #5
AnderPlat
тож был поражен.пока сходил покурить мне новую рулевую тягу отпилили был поражен конечно...
Добавлено через 7 минут
собственно наверное куплю тягу переставлю карданчик и поеду поправлю сход-развал (пока бесплатно)
Старый 20.05.2010, 16:33   #6
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
вот это правильное решение!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 20.05.2010, 17:15   #7
AnderPlat
Кстати только что позвонил сход развальщику сказал что ненадо ничего переставлять, типа выровнит градус поворота тягами...
Добавлено через 36 минут
Хотелось бы услышать мнения проффесионалов.....
Старый 21.05.2010, 07:09   #8
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
AnderPlat, Непонимаю... Просто выставляешь руль в "0"(отлистываешь чтоб право-лево было одинаково(не порви улитку!)),если руль криво,то переставляешь его по шлицам, а потом наконечниками выставляешь "сход",если все откручивается, то там дел на пять минут,дольше датчики на колеса вешать!
Старый 21.05.2010, 07:37   #9
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
подскажите пожалуйста как руль выровнить.
Старый 21.05.2010, 09:50   #10
AnderPlat
Manyak,
тоесть кардан надо переставлять так???
Старый 06.06.2010, 14:11   #11
AnderPlat
все нормуль,, выровняли тягами. потом переставил ровно руль и все..... можно закрыть, всем спасибо... денег не взяли...
Старый 06.06.2010, 14:49   #12
/seven/
/seven/ Нейтральная репутация
что значит выровняли тягами??? рейка должна иметь строгое положение по середине при регулировке схождения...
сначала выставляешь рейку в нулевое положение
потом аккуратно чтобы не прокрутить рейку выставляешь руль в нолевое положение, затем закрепляешь руль (чтобы был в 0 положении)
и регулировка схождения... вот и вся процедура..
а то что они тебе сделали может иметь последствия для насоса ГУР
если у тебя стоит ровно руль , колеса стоят ровно, а рейка при этом стоит не в нулевом положении, то у тебя нагрузка на насос будет постоянной (имеет значение, если отклонение НА РЕЙКЕ от нулевого положения более 10 градусов)
проверяй, чтоб все было четко и пускай переделывают
e36_M40B18 МКПП
Старый 06.06.2010, 14:54   #13
AnderPlat
все четко... проверяли датчиками которые на колеса крепяться.. лево и право одинаково,а гур и так умер сам по себе.)))
к тому же пласмасску с меткой от рейки я оторвал т.к. мешалась при одевании карданчика, а так я залазил все облазил,нет там больше нигде метки...
Старый 06.06.2010, 21:14   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
AnderPlat, все правильно , последовательность значения не имеет .
Для меня так и осталось загадкой - нафига карданчик переставлять , как тут некоторые советуют, когда проще руль переставить ?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 06.06.2010, 23:29   #15
AnderPlat
вот и я не понял...
Старый 06.06.2010, 23:54   #16
Вес репутации: 309
это писец, я тебе это сделать советовал ещё чёрти когда....
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
