Старый 10.12.2009, 17:32   #26
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
у меня тоже проблема с ABS похожего рода:
едешь на скорости до 20км/ч работает ABS если чуть быстрее все не работает выдает ошибку датчиков правой стороны и зад и перед, датчики еще не поменял, лампа не загорается, точнее ее там нет :twisted:
Нет негров - Нет расизма
Старый 10.12.2009, 18:09   #27
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
поставь лампочку, так веселее..
попробуй оттормозиться как тока тронешься, у меня после этого абс может весь вечер работать..при условии что при первом оттормаживании не загорится..
Старый 24.02.2010, 23:15   #28
Erofich
проблема загорелась лампочка абс
загорается она или сразу при включении зажигания, или в момент достаточно интенсивного торможения (но не доходящего до блокировки колёс)
всё началось с резкого нажатия по тормозам перед ямой на одной дырявой улице (но в яму не попал)
вопрос - что случилось?
п.с. напряжение в цепи в норме, аккум новый, так что "вольтовая" причина отпадает сразу
п.с. и еще, однажды, уже после первого раза как загорелась лампочка, на малой скорости (до 10 кмч) абс как-то странно сработала, единственный раз после инцидента, точнее фактически машина сама стала притормаживать оО при этом педаль тормоза я не трогал, но отчетливо ощутил срабатывание абски. Заглушил, завёл, лампочка не горела, и потом при торможении у светофора загорелась
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 23:59   #29
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
датчики тестируй....
Старый 25.02.2010, 00:18   #30
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172
Сообщение от Erofich
Вот точно такая же шняжка была, когда тормозной цилиндр потёк... Чуть потрогаешь педальку, и машина колом встаёт, хотя педальку отпустил уже... при этом ощущение, что АБС надрываецца... Задние - барабаны?.. :wink:
Старый 21.03.2010, 13:06   #31
Erofich
спустя неделю проблема решилась сама собой, странно как-то :?
пс. задние да, барабаны
Старый 21.03.2010, 13:11   #32
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 172
Скорее всего грязи полно на датчегах.. ;)
Старый 21.03.2010, 13:36   #33
Erofich
Да нет, грязи там не полно. Есть идея что после дождей просохло и всё стало хорошо :D Но, в любом случае, раньше такая проблема не всплывала.
Старый 07.06.2010, 15:56   #34
=-Lieto-=
=-Lieto-= Нейтральная репутация
Подниму темку,чтоб не писать новых.
Вкл.зажигание лампочка либо тухнет через пару сек,либо как начала гореть,так и горит.
Прочитал всю тему,не нашел ничего общего с моей проблемой.
Кто-нить может вразумить,что,где посмотреть,почему эта адская лампа горит?
Где примерно датчики стоят,чтоб я смог капнуть и посмотреть их......
Бывает что вкл.зажигание и какое время норм,потом на кочке подскочишь и загорается.
Вопрос: Если датчик загорается,абс отрубается???
Е36 93г. 318i СеданчиГ М40
=-Lieto-= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 16:06   #35
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Сообщение от =-Lieto-= Посмотреть сообщение
На ступице, за суппортом, там уже по-проводу сам увидишь. Еще можно посмотреть на разъемы, находятся чуть глубже арки в маленькой коробочке.
Скорее всего у тебя где-то провод пересох или переломился, но это уже надо смотреть.
А еще лучше заедь на диагностику когда загорится лампочка, что бы точно знать на како колесе
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 08.06.2010, 08:12   #36
=-Lieto-=
Спасибо за совет,заеду на досуге....
Вчера правда попробовал способ,при набирание скорости,резко тормознуть. Помогло,только потом как-то при движение абс сам срабатывал.
Чуть на тормоз нажмешь и при усилином нажатии на педальку тормоза срабатывает абббсс...
Кстати,подскажите пожалуйста,где реле стоит и как она называется? За рание спасибо!
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
