Старый 13.06.2010, 19:28   #1
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
Обязательно ли менять колодки при замене тормозных дисков?
Вообщем надо поменять тормозные диски. В ТИСе написано, что надо обязательно менять и колодки. Но жалко - колодки поменял всего 2000 назад, ставил хорошие АТЕ.
Поделитесь опытом. Что может быть плохого, если оставить старые колодки? Спасибо
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 19:33   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
да ниче не будет я думаю.
328 coupe m52tu
Старый 13.06.2010, 19:36   #3
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
быстрее умрут колодки и диски
2000км назад надо было менять все сразу
Ф. Порше
Старый 13.06.2010, 19:55   #4
kok
Аватар для kok
Понятно, что надо было менять сразу. Но думал, что еще поездят. А сейчас внимательно посмотрел и понял, что уже не поездят. Так почему быстрее умрут колодки и диски???
Старый 13.06.2010, 19:57   #5
m-avto
Ставь новые диски и всё. За 2 тысячи износ колодок ничтожный, притрутся к новым дискам.
Старый 13.06.2010, 21:12   #6
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
+ 1 оставляй колодки всё норм будет
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 21:32   #7
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
вообще-то надо менять все сразу, но если русская натура берет верх, то можно оставить старые ТК, при условии, что износ ровный и нет глубокой выроботки!
Старый 13.06.2010, 23:30   #8
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
ниче не надо менять, если были бы уставшие колодки другое дело.. а так пофиг вообще ниче дискам не будет
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 13.06.2010, 23:50   #9
скудивер
Автомобиль: е36 320 1996 седан
скудивер Нейтральная репутация
Я бы поменял, а через год поставил бы при замене эти езженые. В итоге никакой экономии, зато новые колодки к новым дискам
скудивер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 00:47   #10
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
Сообщение от скудивер Посмотреть сообщение
+ 1 я бы тоже так сделал. но только если диски какие-нибудь зимерман перфо.
а так и непарился
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 00:49   #11
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
иван67 Нейтральная репутация
буть такая проблема у меня, я на всякий случай колодки прошёлся напильником, чтоб сгладить неровности
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 01:49   #12
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Как бы кубатура меня не обижал плохими словами, придерживаюсь мнения, что менять надо и колодки и диски одновременно. + 2 тыр рублей, зато никакого биения при торможении и прочих "приятностей".
Недавно ведро дисков отдал с прошлых трёх замен))) Вот скоро опять замена и опять буду менять всё сразу. В позапрошлый раз вообще менял колодки+диски+суппорта+шланги)
I like to move it move it
Старый 14.06.2010, 15:10   #13
иван67
Аватар для иван67
Сообщение от Поручик Посмотреть сообщение
это самый правильный вариант.
Старый 14.06.2010, 15:13   #14
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170
Сообщение от иван67 Посмотреть сообщение
Будь такая проблема у меня, я б поменял всё, а б\у выставил бы на продажу... Судя по предыдущим постам, товар найдёт своего покупателя...
Старый 14.06.2010, 17:25   #15
bysky
Аватар для bysky
сменил свои лезвия на перфо циммерман спорт, колодки не трогал, так как выроботки почти небыло, никаких биений и прочего не наблюдаю!
Старый 14.06.2010, 18:13   #16
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Хз, колодки стоят не так дорого, чтоб экономить. Хреновыми колодками испортить новые диски проще простого.
House M.D.
Старый 14.06.2010, 18:29   #17
Mr.Power_m@n
Mr.Power_m@n Нейтральная репутация
Инфомация из TIS
Если заменяются тормозные диски, следует также установить новые тормозные колодки!
http://tis.bmwcats.com/doc20885/
BMW E34 M50B25 91" МКПП Погибла смертью храбрых
BMW E34 M50B25 92" АКПП Diamand schwardz metallic
bmwland.ru (ex. golgofa.ru)
Mr.Power_m@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 19:46   #18
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 49
RomZes13 Нейтральная репутация
или диски к колодкам, тогда смысл замены?
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 20:05   #19
m-avto
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
Смысл твоего вопроса? А смысл замены в том, что автор ставит новые диски. Колодки, которые прошли 2000 км, едва ли подверглись износу, поэтому вполне могут притереться к новым дискам.Именно колодка притирается к диску, а не наоборот. TIS хоть и полезная вещь, но не всегда нужно ему следовать .Его писали инжинеры BMW, а BMW всегда заинтересован в реализации как можно большего количества оригинальных запчастей. Вы, вот, уважаемый, например, каждый раз ставите новый приводной ремень, когда есть необходимость его временно снять, ну, например, когда снимаете генератор или помпу? Нет? А надо, т.к. TIS регламентирует эту ситуацию чётко - при любом снятии ремня, его назад не ставят, а меняют на новый.Или может быть TIS допускает установку неоригинальных колодок фирмы ATE? Так что не надо здесь смотреть на TIS, а всё же руководствоваться здравым смыслом.
Старый 14.06.2010, 20:21   #20
RomZes13
Вес репутации: 49
это не TIS а здравый смысл, представь на что у автора похожи диски если их пора менять. А 2000км если по москве то это много
318 М10 84г продана
Старый 14.06.2010, 20:30   #21
m-avto
Я про здравый смысл и говорю. А 2000 км. это 2000 км., хоть по Москве, хоть по Саранску.
Старый 14.06.2010, 20:42   #22
RomZes13
Вес репутации: 49
Саранск рулит, а москва то стоит
318 М10 84г продана
Старый 14.06.2010, 21:03   #23
m-avto
У нас очень небольшие расстояния между сфетофорами, и пешеходные переходы через 100 метров друг от друга. Так что очень то не порулишь.
Старый 14.06.2010, 23:45   #24
Автор как хочешь, можешь не менять, но купи наждачку 180 или 90 положи ее на ровную поверхность и пройдись колодками по ней, выровняй поверхность и ставь.
ЗЫ просто при изношенных колодках (которые работали на старых дисках) период адаптации вырастет в 2 раза по отношению к установке новых.
Старый 15.06.2010, 00:07   #25
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 170
Тут уже уместнее говорить не об увеличении "периода адаптации", а о том, что б.у колодки уже прошли прикатку, произошло спекание фрикционной смеси, и новым дискам полюбому придёцца несладко, если старые диски были не в идеале... Ни напильник, ни наждачка, не помогут идеально вывести поверхность, а из этого в принципе можно поиметь скрип, неравномерный нагрев, как колодок, так и дисков, оттуда же трещины в материале колодок, деформацию дисков...
Каэшно автору решать про экономическую целесообразность... Может же всё и обойтись, и рублей пиццот будет сэкономлено...
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
