Старый 14.08.2010, 00:51   #1
Adagio
Adagio Нейтральная репутация
Глючит стеклоподъемник.
Вобщем закрываю окно, оно до конца закрывается и на 5 см обратно отходит, я опять жму на кнопку, оно опять до верха и на 5 см вниз и так раз 5! Затем доходит до верх и все. Дверь правая передняя. А сегодня разок и водительская скосячила так. Да, притом, вроде бы, когда так глючит, не работает автоматический подъем, приходится держать кнопку! Кто сталкивался?
e36, 325TDA
Adagio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 08:33   #2
с тем, что приходится держать кнопку есть такая проблема, только на передних стёклах , а насчет 5 см , стекло снимали ставили??механизм разбирали?
Старый 14.08.2010, 09:55   #3
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
есть такая проблема,это стекло на перекосяк идет,смаж направляющие и посмотри сам механиз,у меня погнуло рычаги, выгнул ,отрегулировал и все гуд))))А насчет автоматического подьема,попробуй быстро нажать два раза,у меня так стало работать,хотя я не пойму как на самом деле,живет сам по себе то автом.. то держать надо.
Старый 14.08.2010, 13:33   #4
Adagio
А как это связано? там же нет концевиков, стекло ходит ровно и без заеданий! Оно красиво доходит до верха как нади и опускается назад на 5 см! Даже представить не могу что бы это могло быть!
Стекло было падало, но поставил обратно и ведь иногда все ок, иногда такая ерунда....
e36, 325TDA
Старый 14.08.2010, 14:55   #5
m-avto
С автоматической доводкой стекла тоже незадача. Причём на левой стороне.
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
+100!!!
Скорее всего не совсем корректно установлено стекло на место. Проблема известная. Заодно поменяй вот эти хрени на направляющих:
(ссори за фото)
Но я ещё в придачу менял с обеих сторон резиновые направляющие (уплотнители).
Старый 14.08.2010, 16:03   #6
где то я читал, что моторчику (всему приводу) надо объяснять, на сколько поднимать вверх или вниз, была какая то процедура. я так понял, что можно сделать так, что на половину открытое стекло он будет считать полностью закрытым, это я к чему, может в этом механизме проблема, я вообще на днях к себе в дверь полезу, погляжу что да как. у меня просто одна сторона к верху из уплотнителя выскакивает после ремонта механизма
Старый 14.08.2010, 18:43   #7
Adagio
Нет, на сколько я понял, остановка двигателя происходит при электронно, срабатывает ограничение по току. Как только ток возрастает больше чем надо, хема отключается, проверить легко, ставим руку, если нежалко в окно и закрываем. если н еостановится, значит не так как я написал
Я понимаю глюки автоматического закрывания, может глючить электроника и надо держать кнопку, но вот что оно обратно отходит, это вопрос. Была мысль что блоки от купэ такие же и это впрягается функция доводчика, но нет, отходит слишком на много.
Еще вариант, может действительно по высоте настроено неправильно и система думет что окно еще не закрыто, а крутить некуда - защита чтоб руки не переломало, вот и отводит на 5-7 см назад. Кто знает, есть такая защита?
e36, 325TDA
Старый 14.08.2010, 20:39   #8
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 82
а у меня беда с водительским стеклом, со стороны задней двери оно пытается вылезти из резинки, причем поставил другой механизм, стало лучше, не вылазает, но 2-3 мм. стекла только за резинкой, и наравит вылезти! че ему не хватает, уме не приложу.. хрени на фото поменял местами на передних дверях, ниче не поменялось, на обоих дверях как было, так и осталось)
Старый 14.08.2010, 20:42   #9
dva
Вес репутации: 65
нет такой защиты. стекло назад при наезде не откатывается, а просто останавливается. ищи другой блок управления моторчиком
e46 330d
Старый 14.08.2010, 21:30   #10
m-avto
Adagio, это не защита, это срабатывает тепловое реле. Ставишь руку, реле нагревается, стекло останавливается. Это всё понятно. То, что стекло отскакивает на 5-7см назад, с этим не связано. Просто что-то с механизмом не так, электрика не при чём.
Старый 14.08.2010, 21:36   #11
Adagio
Какая механика? Почему, если стекло нормально закрылось и открывается чуть назад! От чего? С механикой чего? Оно нормально закрывается и открывается.... ничего ни куда не соскакивает....
e36, 325TDA
Старый 14.08.2010, 21:45   #12
m-avto
Adagio, ну ХЗ, это так. И у меня так было, когда купил машину. Поеб..ся я с этими дверьми прилично, несколько раз разбирал-собирал, подгибал руками тяги, менял эти хрени на фото. Заменил резинки на рамке двери на обеих дверях. С электрикой всё нормально, ничего не трогал. А тут, как приспичило ГТО проходить, растонировал перед. Через время стал тонировать в сервисе. Тонировщик не смог на месте затонировать - в труднодоступных местах остался клей, видно его под новой плёнкой. Короче, шняга полная, а не тонировка. Пришлось скрипя сердцем снимать стёкла. Собрал он после этого хреново, правое стекло как у тебя стало заедать и отскакивать назад. Но не сильно и не всегда. Пока времени нет заниматься этим сейчас. Потом, ближе к зиме, неторопясь сниму стекло и опять поставлю.
Старый 14.08.2010, 23:35   #13
jost
Аватар для jost
+100!!!
(ссори за фото)
эти хрени мне каж,не причем ,а во направляющее тут вся беда
мотор крепится на трех болтал,посмотри,верхний самый маленький,если поставить другой"ну это как у меня" поставили дауны,то он задевает тягой и ей пипец,получается такой глюк ((((а стекло точно не выведенно правильно,поставь его опятьудачи
Старый 15.08.2010, 20:13   #14
Вес репутации: 306
Adagio,а машина не купе случаем?
Добавлено через 47 секунд
jost,эти хрени совершенно не при делах...
Старый 15.08.2010, 21:01   #15
m-avto
eternal life, я не утверждаю, что нужна 100%-я замена этих хреней, однако, ввиду того, что они всё-же изнашиваются, да и стоят копейки, их лучше исключить из возможных причин проблемы.
Старый 15.08.2010, 22:20   #16
Snap007
Аватар для Snap007
Автомобиль: Nissan Skyline r33 2.5Turbo
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 139 раз(а) в 82 сообщениях
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Adagio, вообщем была такая же проблема один в один, несколько месяцев! При поднятии стекла оно останавливалось и чуток опусалось назад. В итоге у меня сгорел блок комфорта, он как раз и отвечает за подъемники. После замены проблема исчезла.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 23:06   #17
Adagio
Сообщение от Snap007 Посмотреть сообщение
У меня давно так и оно не останавливается, а нормально закрывается и опускается чуть назад.
Дизельных купешек не было, на сколько мне известно, так что седан.
e36, 325TDA
Старый 16.08.2010, 00:21   #18
Snap007
Аватар для Snap007
Ну и у меня так же было! Проверь у тебя за бардачком должен быть блок комфортаю. В нем 4 либо 5 раземов. Зеленый, желный, черный, Черный, белый. Но белого может не быть он для задних подемников помойму.
Проблема тоже была долго. Поднимаешь стекло а оно обратно и только раза с 3-5 закрывлось. Тоже думал что стекло не ровно идет и тд, чуш это. Но потом в один прекрасный день у меня полностью навернулся этот блок. После замены уже 3 месяца не парюсь с подъемниками.
Старый 16.08.2010, 01:29   #19
Adagio
Надо бы туда заглянуть....
e36, 325TDA
Старый 22.09.2014, 01:18   #20
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
+100!!!
(ссори за фото)
У меня такая проблема началась, пол дня пытался понять, такое чувство как будто цепляет в районе зеркала эту сторону и она тупо дергается туда сюда. А как правильно надо регулировать, не совсем понял.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 14:36   #21
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
заказал две этих направляющих и купил силиконовый спрей, потом отпишусь)
Старый 22.09.2014, 17:05   #22
ksv
Автомобиль: e36, 1996г, M43, 316i, Compact
ksv Нейтральная репутация
С перекосом стекла решали проблему настолько сурово, насколько суров моторчик подъёмников (настолько, что одна из двух подвижных направляющих соскочила с крепления к стеклу и погнула, при попытке поднять стекло одним краем, вторую направляющую). Ремонтировалось обилием смазки и изгибанием обеих направляющих для нужного эффекта суровыми плоскогубцами. "Крепёжные кольца" стекла к направляющим (на фото сверху) изготовили сами из толстой проволки, ибо старые никуда не годились, и при малейшем перекосе, направляющие "выпрыгивали" из крепления к стеклу...
e36, 316i, 1996г, M43b16, Compact
ksv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 22:47   #23
Valerdja
Аватар для Valerdja
Автомобиль: е36-1993-свап на 2,5
Valerdja Нейтральная репутация
Сообщение от Adagio Посмотреть сообщение
Скорее всего глючит кнопка та что около замка на кузове. Они обычно стачиваются и цз думает что дверь не закрыта. ПОдложи что либо...можно нарастить как либо...на хуйдой конец менять. в нем все дело. НА купэ такая же проблема. Фантик из под сникерса решил проблему)
Есть БМВ и БМВ, а остальное мелочи
Valerdja вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
