Старый 02.09.2010, 16:38   #1
SAM999
SAM999 Нейтральная репутация
Thumbs down Глохнет при нагреве!!!
Проблема такая: завожу, все работает, температура плавно нарастает, все как надо. проехав 6 км в среднем, начинает плавать стрелка, а потом вообще уходит в ноль и глохнет, до 2000 не тянет вообще, с педалью в полу. кхх поменял, лямбда выключена, расходомер работает. вижу одну причину - при нагреве, что-то глючить начинает. не знаю что... когда остывает, снова первые 5-6 км без проблем.
BMW e36 МКПП, M50B20
SAM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 17:29   #2
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
датчик температуры посмотри
Старый 03.09.2010, 09:40   #3
SAM999
а что я там должен увидеть? температуру он показывает ровно по центру... разве может так гнать? а мозги залить не могло?..
Старый 04.09.2010, 22:30   #4
SAM999
ау!!!! ну разве ни у кого подобного не было???
Старый 04.09.2010, 22:39   #5
Вес репутации: 311
SAM999,датчик ОЖ на мозг имелся ввиду.
Старый 04.09.2010, 23:29   #6
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Который синий, он ближе к радиатору. Меряй на нём сопротивление.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 05.09.2010, 14:18   #7
SAM999
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
эммм.а можно картинку его ну или номер...не знаю про такой((
Старый 05.09.2010, 17:12   #8
DoGmA
Аватар для DoGmA
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1281/
№8
Старый 08.09.2010, 13:39   #9
n_dimon
Аватар для n_dimon
Автомобиль: BMW 320i 1992 год
n_dimon Нейтральная репутация
Было у друга но на Е38 М52В2,8 там стоит два датчика один датчик охлаждающей, который выходит на панель приборов, а второй идет к блоку управления движкой, он мерит чисто температуру ОЖ если он дает команду что температура больше 102 градусов Блок управления отрубает бензонасос)))) хотя на панели показывает немного больше середины, машина не заводится пока он пишет что высокая температура ОЖ и температура этого датчика до 82 не упадет она у него не заводилась))) мож у тя похожая, у него поменяли этот датчик и стало норм он стоял под расширительным бачком
BMW наркотик, а мы наркоманы!
n_dimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 20:06   #10
SAM999
сегодня пойду прикуплю датчик, в субботу поставлю..времени все нет, блин. очень расчитываю, что это он...а то уже уйму времени потратил...
Старый 09.09.2010, 20:21   #11
roman62
Аватар для roman62
Автомобиль: 318 m 43 turing 1998г
roman62 Нейтральная репутация
Сообщение от SAM999 Посмотреть сообщение
у меня так было когда катализатор рассыпался мож и утебя тоже самое.
roman62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 23:44   #12
SAM999
что-то мне подсказывает, что он давно не рабочий...т.к. при отключении лямбды той же, ниче не меняется вообще...
Старый 19.09.2010, 21:22   #13
SAM999
Сообщение от roman62 Посмотреть сообщение
боюсь что у меня именно это... т.к. поменяв датчик, ниче не поменялось...проехал 8 км. и все снова, в ноль тахометр и все тут, глохнет. а сколько стоит поставить пламягситель?..
Старый 19.09.2010, 21:39   #14
perforator
perforator Нейтральная репутация
Была такая же проблема! Поменял:
КХХ, датчик ОЖ (у меня он один спареный), КХХ, лямбу. Ничего не помогало, потом случайно нашел что провод отвалился от ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Хотя у меня М43, но вдруг поможет.
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 21:42   #15
SAM999
Сообщение от perforator Посмотреть сообщение
ну у меня он там фишкой подключен... вроде как ниче не отвалилось от него... находится справа вроде как от дроселя...
Старый 20.09.2010, 23:33   #16
perforator
так и у меня фишкой, провод отвалился внутри фишки под резинкой, поэтому неисправность так долго и не была выявлена, нашел случайно... на М43 что бы ты не делал под капотом обязательно зацепишь провод на ДПДЗ... не уверен что тебе поможет но симптомы один в один
Старый 21.09.2010, 12:26   #17
стажёр
Автомобиль: BMW 523i 99г
стажёр Нейтральная репутация
Попробуй ДПКВ(датчик положения каленвала) у меня была такая проблема поменял и всё как рукой сняло
лучше пол дня потерять потом за пять минут долететь
стажёр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 15:27   #18
SAM999
Сообщение от стажёр Посмотреть сообщение
а многие говорят, что без него она не завелась бы вообще!.. попробую. как к нему подлезть лучше?..
Старый 21.09.2010, 16:14   #19
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Он может глючить при нагреве, но судя по плавающим оборотам это не он.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 21.09.2010, 20:54   #20
SAM999
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
обороты плавают, когда нейтраль включаешь. а так стоят на месте. проедешь немного, нейтраль, и они до 200...потом до нуля бывает и в конце вообще глохнет. датчик ОЖ был заменен на новый ниче не произошло.... может действительно калено... а сколько стоит он?..
Старый 21.09.2010, 23:03   #21
DoGmA
Аватар для DoGmA
SAM999,А расход бенза в норме?
Старый 22.09.2010, 20:14   #22
SAM999
когда начинает глючить, расход зашкаливает. а так немного больше обычного. средний вместо 13-15 где-то 17
Старый 22.09.2010, 23:22   #23
DoGmA
Аватар для DoGmA
SAM999,Лямбду и разъём от неё смотри.
Старый 23.09.2010, 21:33   #24
SAM999
лямбда, что есть, что нет.... никак не меняет дело...
Старый 23.09.2010, 21:45   #25
DoGmA
Аватар для DoGmA
SAM999,Что то я ни понял ни чего?
Ты её отключаешь и ни каких изменений?
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
