Старый 08.10.2010, 13:15   #51
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
подходят ли кнопки от е39 на руль с е36?
Да.
на ебэе смотрел, цены веселые, лучше у нас все собирать..оттуда тока кнопки можно взять, если не найдутся у нас не убитые.
Кнопок на ebay нет! Есть один лот но они потертые
Старый 08.10.2010, 13:43   #52
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
посмотрел ща по ЕТК, руль с е39 на 1.5 см, больше в диаметре.......не думаю что это так уж значительно....темболее что есть спорт рули оригинальные для е36, с точно таким же диаметром.
Старый 08.10.2010, 23:42   #53
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
Jenea318, На счет кольца не знаю. Но читал, что руль от e46 на e36 ставят. Правда подушку не подключают она двух ступенчатая.
Все пишут что первая ступень срабатывает когда не пристегнут, а вторая когда пристегнут. И типо, что бы подушка работала нужно подключать вторую ступень (красный или желтый разьем-точно не помню), но пока не слышал что кто то рескнул подключить и тем более проверить правильность
слышал, что один пиропатрон поджигается если удар не очень сильный,
другой - если удар сильный. между собой пиропатроны не связаны. так что...
сам сейчас буду ставить мультируль от X5 + кольцо от E39 дорестайла так что подпишусь
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 23:53   #54
Bonus
Аватар для Bonus
Jenea318, в живую эти 1,5 см заметны! Сравнивал, передумал брать обод e39.
Старый 09.10.2010, 22:36   #55
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Не стал читать всю тему.... за это сорри...
По теме... Уже давно я поставил мульти-руль от Е39 на свою Е36. Все кнопки работают, включая и круиз-контроль.
Как оказалось схема элементарнейшая...
Что нужно:
1- мульти руль (однозарядный)
2- блок круиза с Е39 или Е38
3- блок мульти-руля от Е39 или Е38
4- наличие родного круиза в машине
1) Ставим руль, подключаем свои разъёмы к новому рулю (разъёмы одинаковые, как на подушку, так и на сигнал).
распиновка разъёма на выходе из контактного кольца:
1- коричневый - земля « - » (вход)
2- фиолетовый - « + » (вход) подаётся в первом положении ключа (5А)
3- чёрный - сигнал кнопок круиза (выход)
4- белый - i-bus (выход)
5- пусто
6- синий - сигнал на гудок (выход)
2) Фиолетовый провод подключаем к плюсу (5А), который питается в первом положении ключа, если кто не знает, один из таких проводов фиолетово-белый в Е36.
3) чёрный провод подключаем на 7-ой пин блочка мульти-руля.
распиновка блочка мульти-руля (MFL Module)
нам нужно только! 2 пина!!!
пин 5- вход - чёрный провод из руля
пин 7- выход - жётло-чёрный провод (идёт на блок круиза)
теперь этот чёрно-жёлтый провод протягиваем за бардачёк.
4) Теперь нужно удалить и поменять местами некоторые пины в разъёме блока круиза.
внимательно!
п.с. - - - - - - это значит не трогать.
1- - - - - - - -
2- - - - - - - -
3- - - - - - - -
4- - - - - - - -
5- - - - - - - -
6- - - - - - - -
7- - - - - - - -
8- - - - - - - -
9- сине-серый - убрать из разъёма и заизолировать
10- - - - - - - -
11- - - - - - - -
12- - - - - - - -
13- - - - - - - -
14- - - - - - - -
15- сине-коричневый - переставить в 21-ый пин
16- - - - - - - -
17- - - - - - - -
18- сине-зелёный - убрать из разъёма и заизол-ть
19- - - - - - - -
20- сине-чёрный убрать из разъёма и заизолир-ть
21- коричн.-оранж.- убрать из разъёма и заизол-ть
22- - - - - - - -
23- - - - - - - -
24- убрать из разъёма и заизолировать, вместо него подключить жёлто-чёрный провод из блочка мульти-руля
25- подключить провод для сигнальной лампы круиз-контроля
26- - - - - - - -
теперь подключаем блок круиза от Е39 или Е38.
5) последняя операция это подключить провод сигнальной лампы круиза в приборку, подключить можно практически на любую свободную лампочку у вас в приборке.
п.с. т.к. у меня нет ASC, я подключил на неё (12-ый пин в синем разъёме приборки)
Проверить работает ли схема просто... ключ во второе положение, нажимаем кнопку включения круиза на руле и лампочка на приборке должна загореться.
Вот собственно и всё, надеюсь помог кому.
Да и ещё... белый провод, что выходит из руля нужно подключить на 7-ой пин родной магнитолы BMW Business CD (не путать с BMW Business CD RDS), тогда у вас будет работать управление магнитолы с руля.
318i E36/M42 LIM
Последний раз редактировалось dancer_st; 09.10.2010 в 22:45.
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 8 Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 22:48   #56
Bonus
Аватар для Bonus
dancer_st, а блок MFL обязательно использовать или у тебя кнопки были старого образца? ЭБУ брал какое от М52?
А на e36 когда включаешь круиз нет штатной лампочки на приборке?
Старый 09.10.2010, 22:53   #57
dancer_st
Я перепробывал много кнопок, но так и не добился работы без блока мульти-руля... как только его поставил, всё заработало.
Блоков круиза перебрал штук 20, все работают на ура. так что разницы нет откуда брать.
По поводу лампочки... в кузове Е36 никогда небыло сигнальной лампочки круиза... поэтому надо делать, как я написал.
318i E36/M42 LIM
Старый 09.10.2010, 23:02   #58
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
а родной рычажок круиза уже не будет функционировать?
вот еще вопрос в тему, родной климат имеетразъем ай-бас. на руле есть кнопка вклбчения рециркуляции, ее никак не задействовать?
645 ci сейчас.
Старый 09.10.2010, 23:04   #59
dancer_st
Нет, не будет. Да он и не нужен, после кнопок
На е36 климат не имеет i-bus, так что кнопка рециркуляции не будет работать.
318i E36/M42 LIM
Старый 09.10.2010, 23:08   #60
Bonus
Аватар для Bonus
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
А ее обязательно подключать?
Старый 09.10.2010, 23:09   #61
Jenea318
Аватар для Jenea318
вопросик.как у тебя смотрится руль от е39? сильно отличается от е36? в плане размеров(визуально)
Старый 09.10.2010, 23:13   #62
dancer_st
Визуально нет, но если приложить, то разница немного видна.
А как ты будешь знать, работает у тебя круиз или нет...
ты когда едешь, то для полного отключения круиза надо нажать кнопку вкл/выкл не один, а 2 раза, только тогда лампочка погаснет.
318i E36/M42 LIM
Старый 09.10.2010, 23:29   #63
Jenea318
Аватар для Jenea318
ну значит без заморочек, буду ставить от е39 руль.
насчет лампочки.так ведь круиз отключается при нажатии на тормоз? разве нет?...
Старый 09.10.2010, 23:38   #64
dancer_st
не совсем... он-то перестаёт держать скорость, но всё ещё остаётся в режиме ожидания... и можно нажать кнопку возврата к последней установленной скорости. А если лампа не горит, то нажимай не нажимай, работать не будет.
318i E36/M42 LIM
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 23:59   #65
Bonus
Аватар для Bonus
dancer_st,
Старый 10.10.2010, 00:12   #66
dancer_st
318i E36/M42 LIM
Старый 10.10.2010, 00:21   #67
Jenea318
Аватар для Jenea318
может подкинешь идейку что подключить к кнопкам круиза, т.к. его у меня нету.и ставить особой надобности не вижу, мультируль больше для магнитолы и телефона ставлю.......но не хочется чтоб правый блок кнопок не работал совсем......
Старый 10.10.2010, 00:28   #68
dancer_st
Знаешь, понятия не имею, что можно вместо круиза подключить... там же всего один управляющий провод, через дополнительную микросхему придётся, да и надо ли это.
318i E36/M42 LIM
Старый 10.10.2010, 00:32   #69
Jenea318
Аватар для Jenea318
поставил бы круиз......но.знаю что пользоваться им не буду...у меня и так автомат...да и дороги не очень......поэтому в голове всякие мысли на этот счет крутятся.....
Старый 07.01.2011, 12:40   #70
mikam
Подниму тему.
На днях поставил 4х спицевый мультируль от X3
По диаметру такой же как стоковый на E36, только немного потолще. Подключил подсветку кнопок и управление магнитолы с руля, а также один из пиропатронов подушки. Все работает, лампочка Airbag гаснет. Кольцо было взято от E38. В руле было высверлено место для посадки кольца и 3 отверстия для его крепления. Теперь вот нужно и блок ULF подключать
318i M43 1995г
318i N42 2003г
Последний раз редактировалось mikam; 07.01.2011 в 17:14.
Старый 10.01.2011, 12:48   #71
probenik
Аватар для probenik
Автомобиль: е53 2002, e53 2003, e63 2008
probenik Нейтральная репутация
Stasik, Был вариант взять сервопривод с мозгами. Я и взял. Пока не делал поэтому ничего конкретного не скажу
Нарыл только инфу на забугорных сайтах те кто делали круиз с руля использовали ЭБУ от e39, НО только от мотора М52. Если брать другое ЭБУ то его нужно перешивать.
можно ли на М43 круиз наладить с помощью блока от М52?)
нужен другой блок?
или с М43 круиз не реально сделать?
probenik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 01:28   #72
dancer_st
Сообщение от probenik Посмотреть сообщение
нужен другой блок?
На М43 тоже можно... а блок круиза главное с машины, где педаль газа с тросиком.
318i E36/M42 LIM
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 15:24   #73
Jenea318
Аватар для Jenea318
сегодня вот что я увидел....
и снова загорелся идеей переоснастить свой руль трехспицевый в такое чудо....... кто в курсе такой руль от е 46 и от е36 одинаковы по размерам? интересует посадочное место кнопок.......
Старый 06.03.2011, 12:55   #74
dancer_st
Идентичны
Но на мой взгляд, М руль (как у меня) смотрится красИвее.
318i E36/M42 LIM
Старый 07.03.2011, 19:56   #75
Jenea318
Аватар для Jenea318
может быть...... но я руль менять не хочу, просто докуплю, блоки кнопок, и кольцо от е39 и в путь...не могу никак решитсья че делать с круизом.... ставить его или нет.... он мне нах не нужен..... но и кнопки чтоб не работали тоже не прет.....
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
