Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
M40 замена прокладки масляного насоса.
По теме: замена прокладки масляного стакана. Опечатка.
Поиск по форуму и интернету результатов не дал. Кто сталкивался с этим. Опишите порядок снятия. Открутил генератор и 3 болта его станины. Станина не снимается... |
Вес репутации: 61 ![]() |
TIS для чего придумали?
E36-93 г 325 МКПП M50 Vanos - была E39-98 г 523 МКПП M52 E39-98 г 535 АКПП M62 |
Автомобиль: 325
bysky,ссылочку на это умное место если можно
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135 ![]() |
Вес репутации: 42 ![]() |
Пошатай-покачай из стороны в сторону, должен сняться. Там есть выступающая цилиндрическая часть- плотно сидит, на ней резиновое кольцо в канавке, его тоже обязательно поменяй.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
fau-fau
Не забудь в купе с этим заменить резиновое кольцо 11 42 1709513! Иначе весь труд на смарку!
Автомобиль: 325
блин
я только прокладку купил под стакан. больше ничего. ладно попозже доеду куплю че там надо. чтоб 10 раз не лазить...пока не снялась, уже насос гура открутил... Добавлено через 37 минут станину снял. болт под резинкой держал. на стакане верхний болт обломился. как раз где текло масло. видно не по резьбе закручен был или еще что. короче ахтунг ![]() Добавлено через 3 минуты стакан не снимается. обломанный болт держит? резьба на стакане есть или только на блоке? почему не снимается? Добавлено через 5 минут 11 42 1709513 эта прокладка одинаковая для обоих типов стаканов? у меня крышка металлическая. Добавлено через 1 час 22 минуты на доноре верхние тоже не хотят выкручиваться. заказал горелку, будем греть. |
Автомобиль: 325
выкрутил
![]() Добавлено через 2 минуты 11 42 1709513 это кольцо как работает, для чего оно? может его можно чем заменить? |
Автомобиль: 325
все собрал. ведутся испытания.
всем
