Старый 18.10.2010, 21:57   #1
HotabicH
Аватар для HotabicH
Автомобиль: е36 316 1992
HotabicH Нейтральная репутация
расстачиваем передние тормозные диски
как правильно рассточить передние тормозные диски,какие должны быть размеры
HotabicH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 22:04   #2
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
http://tis.bmwcats.com/doc1045469/
http://tis.bmwcats.com/doc31392/
Старый 18.10.2010, 22:09   #3
HotabicH
Аватар для HotabicH
спасибо
Старый 19.10.2010, 11:06   #4
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Простите, а для чего их растачивают?
e90, n46
Старый 19.10.2010, 11:19   #5
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
когда повело, если ты понаваливал, потормозил в лужах, перегретые диски поведет, потом при торможении бьет в руль
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 19.10.2010, 12:58   #6
m-avto
Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
Чтобы потом выбросить.
Старый 19.10.2010, 14:28   #7
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
m-avto, +1
толщина будет уже не та. Это только если совершенно новый диск поведёт, а если он уже покатался, то в допуски не попадешь.
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 14:55   #8
m-avto
bysky, если диск "повело", то, точи - не точи, как мёртвому припарка. Идея в расточке диска состоит в том, чтобы убрать "кромку", убрать "дорожки". Но, как правило, после расточки, их всё равно выбрасывают. Лучше сразу купить новые, т.к. эта процедура всё равно не бесплатная.
Старый 19.10.2010, 15:15   #9
Вес репутации: 309
m-avto, я конечно против такой процедуры, но грешок имею, задние вентиля равнял , денег не хватило на новые , но перед всёже купил, а динамик, тот вон ваще все 4 точил... тут очень много зависит от мастера, ну и соответственно станок не должен бить
ps точил я бесплатно
Старый 19.10.2010, 15:36   #10
m-avto
eternal life, я же сказал
Но, как правило...
У нас расточка стоит 500 р/диск. Точат плохо.
Старый 19.10.2010, 15:37   #11
Вес репутации: 309
eternal life, У нас расточка стоит 500 р/диск. Точат плохо.
лучше уж гoвно по 700 взять, но новое )
Старый 19.10.2010, 15:46   #12
VitЯN
Аватар для VitЯN
VitЯN Нейтральная репутация
Marduk,
m-avto,
Мужики не надо ля-ля тут гнать если не знаете, я лично точил себе ///М тормоза перед и зад, на дисках не было видно выработки и с виду очень ровные и на ощупь, но било же...
Обратился в контору Автотехцентр Синдика, в районе Строгино. Проточили не снимая с машины при помощи оборудования Pro-cut, обратился именно к ним т.к. они использовали данное оборудование и так же работают с БМВ. Единственное что еще нужно это новые колодки (я использую ATE) что бы была гарантия на выполненную работу.
ТОРМОЗИТЬ СТАЛО ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, ХОТЬ И ТАК ///М
e36 m43->e36 m50b20&s50b30->m50b25(Victor SPB)->строится e36QP с сердцем s50b30->VW Multivan(T5)2.5TD
LEXUS IS200 1-й Гоночный->2JZ-GTE+R154
VitЯN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 15:51   #13
m-avto
Старый 19.10.2010, 16:11   #14
Lelik
Аватар для Lelik
У меня было на одной из машин, когда ее купил билло в руль при томожении довольно сильно. Естественно сразу заменил диски с колодками на новые. Бить перестало, но через пару тыщ опять начало прогрессируя. Заменил рычаги и наконечники, бить стало меньше, пока готовился к замене дисков за пару сотен км бить перестало совсем. А что касается влета в лужу с раскаленными дисками, то структура металла так изменится, что никакая проточка не поможет -имхо.
e90, n46
Старый 19.10.2010, 16:14   #15
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Проточка бред, легко становится понятно если вдуматься в суть того отчего они стали кривыми.
Температурный увод металла повторится вновь в 99% случаев- точи не точи.
Старый 19.10.2010, 16:15   #16
m-avto
Lelik, да в том и дело, что не структура меняется, а геометрия. И сколько нужно "выбрать" на станке, чтоб вернуть правильную форму диску? Видел, как гончар из глины лепит горшок на вращающейся основе? Вот здесь примерно также.
Старый 19.10.2010, 18:50   #17
kool013
Аватар для kool013
Автомобиль: 318is coupe
kool013 Нейтральная репутация
Сообщение от Ninja Посмотреть сообщение
Проточка бред
+много!
BMW E46 M54B25 manual
BMW 318is ///M. Koni Sport Kit. Walbro. Ac Shnitzer. Intake K&N. ///MOTUL. FastTuning Chip. - ПРОДАНА
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=194043
kool013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 20:57   #18
Marduk
VitЯN,
не снимая диски - очень интересно...... чем же они крутили их, чтобы точить и чем же зажимали, чтобы малейшего биения не было. Только не надо про лом в рулевое колесо и сварку шаровых, а также жесткую фиксацию суппорта.
BMW E36 M50B20
Старый 20.10.2010, 10:21   #19
m-avto
Marduk, да, действительно, есть такое оборудование. Даже в моём городишке в 3-х или 4-х сервисах. А что толку то? Везде криворукие слесаря работают.
Старый 20.10.2010, 10:31   #20
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
А что-то всегда думал счто диски не растачивают, а протачивают
Ф. Порше
Старый 22.10.2010, 22:52   #21
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
обработка, старение, чистовая обработка с минимальным снимаемым слоем, 0.02 - 0.2 мм и все супер обычно больше 0.05 снимать не надо. старение - операция производится в термичке, для снятия напряжения с металла. как то так, сам не делал такого, но дешевле купить хорошие диски. ну по размерам не скажу. кстати если есть чертежи кинте плиз, интересно биение, плоскосность, параллельность и перпендикулярность.
а сделать проточку ничего сложного нет, буду скоро себе делать мож че получится, правда делать буду на фрезерном, но собственно пофиг на чем
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
