Старый 24.11.2010, 16:28   #26
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Так, у меня дует нормальный воздух не сказать что чуть теплый. но и не кипяток! А вот если дазгу дашь то руку прям обжигает! Да наверное вы правы, так и должно быть я только одно не понимаю почему у друга на калдине дует одинаково жарко что на холостых что на оборотах, тоесть не сказать что выжигает руку, но горячей чем у меня на холостых.
Может клапана и засраны, свои снимать не хочу, пока не возьму другие БУ, чтобы было с чем сравнить!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 24.11.2010, 16:30   #27
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97
У меня на прошлой ВАЗ2110 тоже дуло одинаково.
Открой расширительный бачек на калдине и на своей, и все поймешь.
Старый 24.11.2010, 16:36   #28
bysky
Аватар для bysky
у нас принцип разный... да расширитель я открывал... в живую бы сравнить с кем)))
Старый 24.11.2010, 16:38   #29
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
ошибка. При увеличении оборотов двигателя вискомуфта, соответственно, крутит быстрее.
но она же не остужает ОЖ. Ож остужает радиатор! о!
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от Gosnarkokontrol Посмотреть сообщение
Скорее всего у тебя после замены пробка воздушная, если тепло дует.
или уровень ож ниже нормы
Старый 24.11.2010, 16:41   #30
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 97
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
А радиатор остужает вентилятор, если машина стоит
Старый 24.11.2010, 16:42   #31
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
Но, ведь, для того, чтобы сравнить, придется снять и свой! И что там вообще сравнивать-то? Не ломай мозг. Не факт, что тот - бу - будет идеален, а не запорот. И во вторых, разве это выгодней так: снять свой, поставить бу, покататься, посмотреть как греет, снова снять его вернуть старый (окажется, что "новый" еще хуже (вполне возможно)) и т.д. Впрочем, хозяин-барин.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 24.11.2010, 17:01   #32
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Ребята лучше подскожите как лучше воздух вытровить из системы . а то печку завоздушило , дует теплый воздуз .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 17:02   #33
vito1948
Аватар для vito1948
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
vito1948 Нейтральная репутация
подскажите пожалуйста где находится клапан печки
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 17:10   #34
m-avto
Shagratn, подвешиваешь машину за задний лонжерон и поднимаешь башенным краном. Воздух выходит.
vito1948, под вакуумом.
Старый 24.11.2010, 17:27   #35
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
Загони на горочку машину, печку в максимум открой винтик на радиаторе как побежит антифриз без пузырей закрути, можешь для верности газку дать, после даешь машине остыть лучше часов 5-6 постоять, я обычно оставляю до утра! а утром откручиваю пробку заливную радиатора и доливаю жижу до отметки колд! и все
Сообщение от Alekss Посмотреть сообщение
согласен! я и хочу взять БУ рабочий клапан, есть парни на форуме что занимаются запчастями, разобрать его посмотреть что как выложить тут фотки, знающие люди подскажут что в нем не так, если резинки устали то заметить, конечно же проверю его перед установкой как он открывается и закрывается, далее сниму свой клапан и посмотрю в каком он состоянии разберу и решу что делать! Согласись лучше разбирать когда есть запасной рабочий!
Старый 24.11.2010, 17:44   #36
x-500
морочишь себе голову - просто сними свой и поставь трубку в разрыв или тройник и попробуй как оно будет с заведомо полностью открытым проходом.
тем более на зиму это нормально, потом поставишь свой клапан, когда убедишься что не в нем дело. нафик тебе другой пока не понимаю!
сначала нужно найти и устранить все места утечки ож из контура, иначе после очередного выгона система снова завоздушиваться будет.
потому начни с опрессовки системы - если не умеешь сам. отдай радиаторщикам, пусть они с этим маюцца
Старый 24.11.2010, 17:45   #37
m-avto
Старый 24.11.2010, 17:51   #38
x-500
а может "под шубой"?
Старый 24.11.2010, 18:02   #39
m-avto
Да, bysky, забыл сказать... Я несколько бэушных купленных клапанов выбросил на помойку. Разбираешь, его, а там, там, там, та-та-та-там, там, там… Пипец ему короче. Так что бери сразу штук пять, один наверняка соберёшь.
Старый 24.11.2010, 18:20   #40
x-500
зачем? достаточно чтобы повезло дважды - один в постоянно открытом состоянии на зиму, другой в постоянно закрытом на лето
Старый 24.11.2010, 22:08   #41
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Обороты=лучший проток ОЖ. ОЖ создана чтобы охлаждать, т.е. сгорающее топливо создаёт дофига энергии, чтобы согреть авто. Проблема просто в протекании жидкости через радиатор печки. Ещё раз повторю - не зря на более "манерных" авто стоит вторая помпа!
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 07:12   #42
bysky
Аватар для bysky
Вобщем попробывал сегодня еще раз, и понял что воздух дует у меня теплый, и горячий лишь тогда когда держу на оборотах!
Последний раз редактировалось bysky; 25.11.2010 в 08:17.
Старый 25.11.2010, 11:34   #43
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Хехе, Сезон печковых проблем начался
У меня сейчас тоже не обжигает, но дует довольно-таки горячий воздух. А когда-то у меня было совсем всё плохо одна сторона грела рандомно плохо, а вторая грела тока под большими оборотами, спасла замена клапанов.
Так что bysky как тебе уже говорили, вытяни ты эти клапана и посмотри воочию на них, насколько они исправно открываются/закрываются (+12 на них), неудобно доставать да, но и не смертельно, я уже несколько раз выкладывал фотку какие чудеса могут с этими клапанами могут быть. Мало того что резинки разбухают, рвуться и плавают потоми по системе (или застревают где-нибудь), так еще и закисает там всё, если резинкам капут.
+Радиатор тоже стопудова годами загрязняется и этот фактор также влияет на температуру, но это уже вторичичная проблема..
А так конечно конструктивная особенность неприятная, что на хх маленькое давление антифриза в системе, и нет по заводу доп помпыы... не так бы были заметны проблемы с радиатором печки и клапанами.
Последний раз редактировалось netdog; 25.11.2010 в 11:38.
Старый 25.11.2010, 21:02   #44
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
Не будет на хх дуть горячим. Такая уж особенность( Как тут правильно уже написали на более серьезных БМВ(5er и 7er) для этого стоит дополнительная электропомпа.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 21:54   #45
nesvytoj
Сообщение от kok Посмотреть сообщение
Старый 25.11.2010, 22:36   #46
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Riverr Нейтральная репутация
Дорогие соклубники! Я вот читаю читаю у Вас аж руку обжигает!!!! У меня проблема и никак не решить в следующем:
Завожу машину,грею до вертикального положения стрелки - из печки дует ледяной воздух.
На холостых даже если машина стоит часа 2 (проверял) - не единого дуновения тепла. В процессе езды если высокие обороты (4000-5000) - еле еле теплый воздух. Впрочем даже не теплый а вусе равно холодный!!!((((((((((
Сегодня:
1 - слис старый антифриз
2 - залил новый (Mannol AG 13) разбавил 50/50
3 - прокачал путем откручивания винта около пробки радиатора
Что имею:
1 - с печки также дует холоднющий воздух,на оборотах еле еле теплый
2 - термостат в порядке ( нижний шлан от радиатора был холодный но потом потеплел,низ радиатора теплый)
3 - отверстие под крышкой радиатора не забито ( на хх из него чуть-чуть капает в расширительный бачок,на оборотах струя!)
4 - с-ма охлаждения полностью герметична ( нигде не капает не потеет ничего - старый антифриз год не доливал - все время по уровню был)
Печка у меня с климатконтролем.
НА ЧТО ГРЕШИТЬ КУДА ЛЕЗТЬ УМА НЕ ПРЕЛОЖУ
Реально уже заболел из-за этого.....
P.S.
Тут про клапана речь зашла,у меня М43,где хоть они стоят подскажите пожалуйста или покажите на картинке!
Буду признателен!)
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 03:11   #47
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
в подкапотном пространстве рядом с вакуумным усилителем тормозов № 1
Старый 26.11.2010, 18:13   #48
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
А много фриза надо для снятия клапанов печки ато слышал что шланги к верху поднять и вобще не выльется - это так>?????
Старый 26.11.2010, 18:17   #49
bysky
Аватар для bysky
Лучше запасись антифризом, 2 литра хватит читай тему от и до, тебе для начала советую выгнать пробку, тут написанно как, и по утро долить антифризу до метки "холод", а так же проверить работу клапанов.....
Старый 26.11.2010, 18:29   #50
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Я уже перелапатил всю систему от и до кроме клапанов и пробку выгнал полностью - ЧИТАЙ ВЫШЕ))))
Метка ХОЛОД это по середине бачка????
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
