Старый 27.11.2010, 17:39   #1
Andrey57
Аватар для Andrey57
Andrey57 Нейтральная репутация
Не разбирусь с патрубками.Подскажите!
Поиск мониторил,но все не то.Какими должны быть патрубки? Машина прогревается-нижний патрубок холодный,но и после поездки на любое расстояние нижний патрубок остается ледяным при том что только поменял: ТЕРМОСТАТ,помпу,радиатор,воздух два раза выгонял.Печка горячим дует.В чем дело?
П.С. Машина м40,обычная печь.
Andrey57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 18:51   #2
nesvytoj
К чему эти загоны если всё нормально?
Старый 27.11.2010, 18:55   #3
Diman 111
Аватар для Diman 111
Diman 111 Нейтральная репутация
ну беспокоиться человек, очень трепетно к машине относиться! подскажите ему кто знает!!! хотя Андрюх по моему ты загоняешься ))))
Diman 111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 20:03   #4
Andrey57
Аватар для Andrey57
nesvytoj, Просто мне не понятно в чем причина,нижний же патрубок должен быть теплый?
Старый 27.11.2010, 21:20   #5
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
в термостате, пока он не прогреется до температуры открытия антифриз гоняет по малому кругу, те без радиатора, поэтому и патрубок нижний - холодный
Старый 27.11.2010, 22:05   #6
Andrey57
Аватар для Andrey57
Kill17, Но в том то и дело что после прогрева или поездки он остается ледяным!?
Старый 27.11.2010, 22:26   #7
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
Andrey57, температура чётко держиться?
Старый 27.11.2010, 22:44   #8
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
Andrey57,я те и говорю, что термостат не работает)
Старый 28.11.2010, 00:11   #9
Andrey57
Аватар для Andrey57
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
Да температура ровно на 12.
Да вот только поменял на новый термостат,неужели он не рабочий?
Старый 28.11.2010, 08:57   #10
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
Если на улице мороз,печка включена на полную мощность,вентилятор печки как минимум на 2-й скорости , то все излишки тепла от движка уходят в салон , и термостату незачем открываться. Поэтому и нижний патрубок холодный. Попробуй поездить (или постоять) с отключённой печкой . Если нижний патрубок станет тёплым после установки стрелки на 12 - то всё нормально.
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 12:31   #11
Andrey57
Аватар для Andrey57
rserg, Сегодня попробую.
Старый 28.11.2010, 15:59   #12
nesvytoj
Сообщение от rserg Посмотреть сообщение
+5 Согласен...
.... Если бы у тебя термостат не до конца закрывался, то нижний патрубок был бы теплым, а если бы термостат не открывался, то машина бы кипела. Вывод: термостат рабочий.
Старый 28.11.2010, 20:39   #13
Demon`
Аватар для Demon`
Andrey57, да и ещё при всех этих делах температура ведь чётко держиться значит всётаки всё работает!
Старый 28.11.2010, 21:14   #14
e-999
Аватар для e-999
e-999 Нейтральная репутация
конечно если на улице - 10 то он иногда даже и неоткрывается вобще. так и надо. включи печку на холодную когда тепмература будет на 12 а вентилятор печки можешь выключить на ноль поставить ато совсем замёрзнешь. сам клапан перекрой а именно на синюю поставь крутилку. и подожди минут 15 на холостых. и будет тебе мистика этот патрубок горячим станет.
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 21:35   #15
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
rserg, e-999, у меня всегда радиатор горячий, хотя печка жарит огого, правда горшков 6 (может поэтому)
Старый 29.11.2010, 12:34   #16
Andrey57
Аватар для Andrey57
e-999, Спасибо! Понял! Значит все нормально!
Старый 29.11.2010, 14:50   #17
e-999
Аватар для e-999
trend, причём тут радиатор? и причём тут 6 горшков. речь о патрубке к радиатору а не о радиаторе
Старый 29.11.2010, 16:58   #18
rserg
Сообщение от e-999 Посмотреть сообщение
e-999
Ну чего придираешься к человеку? Правильно он сказал. Ежели радиатор горячий ,то , соответственно, и патрубок к радиатору тоже будет горячим. И насчёт 6-ти горшков тоже, по-моему, прав. В 6-ти горшковых объём охл-й жидкости больше. Больший объём охл-й жидкости отдаёт большее кол-во тепла
Последний раз редактировалось rserg; 29.11.2010 в 17:01.
Старый 29.11.2010, 21:49   #19
e-999
Аватар для e-999
радиатор тёплый напополам одна половина тёплая а та половинв которая ближе к нижнему патрубку холодная. так что торгать лучше при проверке патрубок. более корректно будет.
Старый 30.11.2010, 00:03   #20
Andrey57
Аватар для Andrey57
e-999, Все точно описал,лучше щупать патрубки
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
