Старый 25.12.2010, 14:35   #1
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Пропадают холостые
В последнее время начали пропадать холостые обороты.Мотор М 43.Они не плавают а просто исчезают совсем и все.Так вот когда они пропадают я завожу машину, поддерживаю педаль газа и потихоньку начинаю отпускать.машину начинает потряхивать, а потом холостые нормализуются и я езжу дальше.В последнее время это повторяется довольно часто.Иногда даже после того как обороты нормализуются едешь нормально , но как только заглушишь мотор. а потом заведешь они пропадают опять.У кого какие мысли по этому поводу? У меня под подозрением на 90% РХХ и на 10% ДПДЗ.Новый РХХ стоит порядка 6000 руб.Поэтому не хотелось бы прикупить его просто так.
Старый 25.12.2010, 14:43   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Клапан холостого хода смотри, не поможет расходомер воздуха, датчик дросселя тут непричем вообще, он на пинки и провалы в движении влияет!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 25.12.2010, 15:15   #3
Вес репутации: 311
Glenn1,
во первых:новый клапан ставить не зачем,во-втроых:
сними его и промой керосином.
Старый 25.12.2010, 15:43   #4
Андрей001
Аватар для Андрей001
Автомобиль: BMW 318is 95 г.в.
Андрей001 Нейтральная репутация
сталкивался с этим...мне помогла замена расходомера и чистка КХХ
BMW E36 318is
Андрей001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 17:46   #5
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
Гитарист,Я его мыл.Не помогло.
Чет б.у. я очкую покупать.
Сообщение от Андрей001 Посмотреть сообщение
Если бы проблема была в ДМРВ, то при его отключении она бы решалась.Но этого не происходит.
Старый 25.12.2010, 17:51   #6
bysky
Аватар для bysky
А ты его отключи и заведи, и покатайся денек другой...
Если будет гнать, расходомер подключи а КХХ отключи, он будет всегда около 1000 держать.
И смотри как. БУ клапан смело ставь, купи у форумчан и будет тебе счастье.
Старый 25.12.2010, 18:59   #7
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
bysky,Я РХХ когда отключаю холостые естественно есть но они довольно высокие.Ладно попробую купить б.у РХХ
Добавлено через 48 секунд
Кстати куплю РХХ с отправкой в регион.
Старый 25.12.2010, 19:53   #8
Вес репутации: 311
Сообщение от Glenn1 Посмотреть сообщение
Гитарист...
Слющай,я матОр цэлий б\у купил да
И ничё, второй год ездит.Чё там очковать? там катушка и якорь-вся конструкция.
Старый 25.12.2010, 22:06   #9
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
Да конструкция то не хитрая, но процентов 50 наших 36 болеют плавающими оборотами и т.д.В общем гарантии никакой нет что бу РХХ через неделю не станет такой же как и мой.
Старый 03.07.2011, 22:15   #10
luch1111
Автомобиль: Compact e36 1996
luch1111 Нейтральная репутация
Такая же проблема, отключил КХХ, обороты не держит, подтянул тросик газа так чтоб была 1000, поездил, обороты стали плавать 1000-1500. Подключил КХХ, ХХ 1000 чуть больше, не плавают.
Такое ощущение что КХХ не открывается на холостых, расходомер отключал, ничего не происходит!
поменяны датчик температуры, положения дрос. заслонки и клапан вентиляции картера.
Без газа не заводится вообще. Ошибки не показывает.
В чем может быть дело?
luch1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 14:24   #11
wolf43
wolf43 Нейтральная репутация
Чем дело то кончилось? У меня такая же проблема, РХХ рабочий, единственное что нарыл, так к РХХ не идёт питание
wolf43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 21:43   #12
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
Сообщение от wolf43 Посмотреть сообщение
Я уже и не помню чем кончилось дело. Менял РХХ ,потом менял ДМРВ, потом форсы менял.Но по моему решением вопроса стала замена ДМРВ.
Старый 01.05.2015, 22:05   #13
FlaIDZeres
Автомобиль: BMW e36 м40 1.8 1992 г.
FlaIDZeres Нейтральная репутация
Если РХХ, ДПДЗ, расходомер и ост датчики в норме, меняй бензиновый фильтр, если он давно не менялся. А вообще лучше б продиагностировать тачку, сразу будет видно что моросит.
FlaIDZeres вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
