Старый 10.02.2011, 19:53   #1
Bavarec354
Аватар для Bavarec354
Автомобиль: BMW E36 320i 1995 год. Продана.
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Bavarec354 Нейтральная репутация
Приборы
Доброго всем времени суток! Парни хотелось бы задать вопрос. У меня такая тема: делал себе приборку и снимал стрелки так вот после снятия стрелка тахометра стала двигаться рывками, не было ни у кого такой беды? Что можно или нужно сделать? За ранее спасибо.
Bavarec354 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 20:00   #2
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
Bavarec354, задевает за пленку с цифрами, глубоко вставил
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 20:01   #3
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
или задел вал тахометра, и он цепляется за что то, попробуй поправить, я когда у себя мтавол кольца, сбил только обороты, снимал 2 раза на месте и корректировал.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 20:03   #4
Bavarec354
Зазор смотрел всё нормально. Пальцем стрелку проворачиваю тоже двигается нормально. А подключаю рывками.
Старый 10.02.2011, 20:07   #5
RomZes13
может контакт где плохой?
318 М10 84г продана
Старый 10.02.2011, 20:17   #6
Bavarec354
придётся завтра опять потрошить приборы, буду контакты смотреть.
Старый 10.02.2011, 20:46   #7
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
такая же фигня случилась, не вылечил, что то ее подклинивает
Старый 10.02.2011, 20:53   #8
Bavarec354
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
А как лечить пробовал?
Старый 10.02.2011, 21:20   #9
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Стрелка с осью немного из мотора выходила ? по-ходу упор под осями сместился - на сто процентов не отвечу (так как на 36-х стрелки то народ не часто дергает), но если мотор похож на 39-е, то попа - ломают их на каждой 2-й приборке - народ без соот. инструмента туда лезет. Хочешь конкретный ответ выложи два фото мотора сбоку и заднюю часть + производитель панели. Если сам не отвечу создам тему на профильном форуме, там помогут.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 21:34   #10
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
подожми ее немного прежде чем одевать- она пробуксовывает, у меня так было когдв снимал
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 21:47   #11
Bavarec354
Сообщение от Zubr Посмотреть сообщение
ОК, сделаю фоты выложу.
Старый 11.02.2011, 00:55   #12
попробуй сделай тест приборки, если при тесте так же будет дергаться при возрастании\убывании значит где то задевает или стрелка или вал привода. тест делается держишь кнопку суточного пробега, поворачиваешь ключ из нулевого положения в первое, и кнопку суточного отпускаешь. попробуй
Старый 11.02.2011, 10:17   #13
Bavarec354
Такой тест делал, двигается так же рывками. До снятия стрелок нормально всё было.
Старый 11.02.2011, 14:58   #14
Bavarec354
сделал фоты того самого моторчика
Добавлено через 8 минут
Добавлено через 1 час 22 минуты
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SyxuAsKpIQM?hl=ru&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SyxuAsKpIQM?hl=ru&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
http://www.youtube.com/watch?v=SyxuAsKpIQM
вот так она двигается
Старый 11.02.2011, 15:43   #15
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
По-моему частота оборотов движка и положением стрелки тахометра не совпадает. На слух вместо 5 тысяч не больше 3-х .
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 15:50   #16
Bavarec354
Сообщение от rserg Посмотреть сообщение
Снимал для того чтобы было понятно как стрелка рывками двигается.
Старый 11.02.2011, 16:18   #17
rserg
Сообщение от Bavarec354 Посмотреть сообщение
Я к тому, что м.б. это как-то связано.
Старый 11.02.2011, 17:38   #18
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Двигатель этот шаговый, там внутри шестеренчатый редуктор. Скорее всего когда гвоздодёром стелку снимал то потянулась вверх ось стрелки и внутри редуктора шестерня вышла из надёжного зацепления и периодически то цепляется то нет. Была такая фигня с приборкой на 46ом кузове. Разбирали моторчик и в редукторе сажали шестерню на место. Три года уже полёт нормальный.
EP46622
JG77332
Старый 11.02.2011, 19:55   #19
trend
Аватар для trend
Bavarec354, было как тут:
Сообщение от MAD MAX Посмотреть сообщение
потом всетаки получилось насадить но были сильные подклинивания, подергал тудасюда, стало меньше. Плюнул на все и каатаюсь так)))
Старый 11.02.2011, 21:46   #20
Zubr
согласен, аккуратно вставить ось на место и восстановить работу пары (зубья осмотреть).
Старый 12.02.2011, 13:50   #21
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
на эконометре стрелка тоже на шаг/моторе с редуктором? а то при тесте и при езде дальше второго деления не уходит..при разгоне уходит вправо на пару делений, потом опять 0....как будто что то мешает ей?
Старый 12.02.2011, 14:33   #22
Bavarec354
Редуктор не внутри а снаружи. Зубья осмотрел целые. Думал может вал погнут, посмотрел, ровный. Собрал всё на место, история повторяется. Без изменений.
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
