Старый 22.04.2011, 23:28   #651
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Сообщение от BOBAC29 Посмотреть сообщение
Kill17, а что ты именно делаешь на данный момент?
пытаюсь понять, что вы тут на 5 страницах написали)))
Старый 23.04.2011, 00:31   #652
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
Блин че то сижу думаю, и только сейчас до меня толком дошло. Доп. пакет нам известен. Выходит надо просто написать прошивку чтоб когда контролер видел этот пакет выставлял скорость на л линия 5 бод. Получается не надо его никуда убирать. Правдо вот скорей всего следующий ответ от инпы по к линии выдаст ещё какой нибудь левый пакет, который будет должен выставить скорость линии к
Добавлено через 11 минут
Я думаю правильно. Сейчас поопрашивал остальные блоки. Доп. пакет такой же почти всюду. Другой только в MS40 и DME. Вообще хорошо бы узнать структуру этого доп. пакета, чтоб не отфильтровать чего лишнего
А можешь всё пакеты написать? Какой к чему. Насчет структуры спрашивал у алодина, он съехал что проект 4х летней давности. Не помнит что вообще есть доп. пакет в этой версии длл. А разбираться не захотел. Но думаю парень просто и так открыл много секретов, по этому остальное решил оставить в тайне.
Последний раз редактировалось BOBAC29; 23.04.2011 в 00:34.
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 04:41   #653
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Я вообще сомневаюсь что в этой Длл есть какой-то загадочный дополнительный пакет есть, может его (пакет) шлют Inpa/Ediabas, а в оригинальной, не переписанной версии длл, это какие-нить установки порта меняет, а тут может просто выходит фиче-баг Как вариант.
Так как длл не переписана, а дописана причем на уровне ассемблера, врядли туда еще какой-то функционал пихался, я ее ковырял не так давно на старте, правда уже ниче не помню )
Последний раз редактировалось netdog; 23.04.2011 в 04:43.
Старый 23.04.2011, 11:11   #654
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
netdog, пихался пихался. Кто говорил о загадочном пакете тут уже несколько страниц написано о нем и давно можно сказать лично алодин сказал что и как и для чего. По тому как его слова я написал почти в точности. Насчет установок порта это так и есть в оригинале они по любому должны быть ведь кто то управляет уарт и тут же скорость надо выставить. Тут этот пакет делает тоже самое, просто не для уарт, а для контролера.
Добавлено через 7 минут
А на последний вопрос алодину, как называется эта функцию чтоб её убрать. Он сказал не помню, как это убрать, а кто будет эмулировать 16х50 в адаптере. А поковырятся в ней не захотел.
Последний раз редактировалось BOBAC29; 23.04.2011 в 12:49.
Старый 23.04.2011, 17:44   #655
Kill17
Аватар для Kill17
вот эту часть я вообще не понял
Старый 23.04.2011, 18:00   #656
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Ну длл посылает команды контроллеру а контролле уже настаивает скорости уарт 16х50 где х 4 или 5.
Старый 23.04.2011, 18:08   #657
Kill17
Аватар для Kill17
Понятно)
Старый 24.04.2011, 23:47   #658
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
По линии L на 5 бодах выдается адрес устройства с кот. работает инпа. На К и L линиях висят много устройств. Устройство, приняв свой адрес, продолжает работать по линии К на скорости 9600. Дак вот для ЭБУ адрес = 10. В логах, которые выкладывали, я его ни разу не видел, что подтверждает мои догатки о том, что импульсы данных формируются программно. Хотя те пакеты мне и так не понятны )), они расходятся с протоколом.
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
Туда не то что пихался доп функционал, а запихивался и утрамбовывался. И этот доп пакет есть не что иное, как команды управления контроллером.
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 23:59   #659
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Адрес какого эбу =10 и чего 10?
И про импульсы данных че то ни че я не понял.
И можно посмотреть протокол?
Старый 25.04.2011, 00:48   #660
Vasen
Аватар для Vasen
Держи. Kill17? выкладывал:
http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=555
Старый 25.04.2011, 00:52   #661
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Спасибо.
Старый 25.04.2011, 00:54   #662
Vasen
Аватар для Vasen
Чего не понятно. Берем к примеру линию DTR ком порта и программным способом формируем импульсы длительностью 200мс. Передача единицы: установили единичку на DTR ->подождали 200мс -> установили нолик. И так далее. Для чего и используется в ads32.dll прямой доступ к порту. С юсб вариантом дело сложнее. Тут строго импульса в 200мс не получить. Здесь уж как системе, читать винде, заблагороссудится. Отсюда и вся пляска.
Посмотрите дистр инпы. Ведь там есть дрова для USB-OBD варианта на ftdi чипе. Вопрос. Почему тогда разрабы не сделали и ads режим на ftdi чипе?
Старый 25.04.2011, 09:15   #663
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Да я всё равно не пойму к чему это? Какой вывод? Что ты хочешь этим сказать?
Старый 25.04.2011, 09:40   #664
Vasen
Аватар для Vasen
Хочу сказать, что попытки оживить оригинальную ads.dll на усб шнуре без контроллера практически нереально.
Старый 25.04.2011, 09:55   #665
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
А ну это да, хотя бы только из-за того что как ты говоришь, адс32.длл напрямую работает с ком портом. Чего просто не возможно сделать с юсб. Чтоб инпа заработала с обычным адаптером через юсб надо будет не только написать программу адс, но и переписать всю инпу. А адс32.длл есть не что иное как программа управления ком портом.
Старый 25.04.2011, 10:05   #666
michфуд
michфуд Нейтральная репутация
Риспект топикстартеру за проделанную работу!
Но не удержался - даже зарегистрировался на этом форуме...
Зачем столько сложностей по изготовлению обычного KL адаптера, да который еще под USB не работает?
Ведь в сети полно рабочих схем таких адаптеров, которые прекрасно себя чувствуют с инпой дисами и прогманами, при этом еще и работают под Win7 через USB без напряга?
Не понятно... в чем его особенность? Что я не понимаю?
Ps - забрел сюда, т.к. хочу собрать D-Can под инпу, а тут каном кажется и вовсе не пахнет
michфуд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 10:12   #667
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
А с контролером, надо вот узнать точно какие ещё доп пакеты может засылать адс32.длл от алодина, и ещё вчера глянул протакол и как и думал блоки тоже посылают управляющие символы можно так сказать. Из всего этого есть ещё мысли, что контроллером делая одно можно засрать другое.
michфуд, Ну судя по твоему P.S. ты забрел не совсем туда куда тебе надо. Ну а то что ты адс режим причислил к обычному кл адаптеру, понятно почему ты сюда забрел. Почитай про диагностические режимы внимательней.
Старый 25.04.2011, 10:28   #668
michфуд
насколько я в курсе АДС - не более чем 20пиновый коннектор с L и K линиями - что в нем необычного?
наличие L линии?
Старый 25.04.2011, 10:39   #669
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Необычное в нем протокол адс
Последний раз редактировалось BOBAC29; 25.04.2011 в 10:45.
Старый 25.04.2011, 10:54   #670
Vasen
Аватар для Vasen
+ в режиме адс используется лоу инициализация по линии L на скорости 5 бод. Такую скорость не обеспечивает даже аппаратный компорт на линии TXD.
Старый 25.04.2011, 11:04   #671
michфуд
спасибо, уяснил - инпа не работает с KL адаптерами, для L линии ей нужен ADS.
сорри что влез, всем удачи !
Старый 25.04.2011, 11:16   #672
Vasen
Аватар для Vasen
Сообщение от michфуд Посмотреть сообщение
Опять не правильно. Инпа работает с usb kl адаптерами и очень удачно.
НО для работы с машинами до 95 года (если не прав, то поправят с годом)
нужен чистый ком порт. Ибо там используется ADS режим. В машинах после этого года используется режим OBD.
Kill17, netdog, BOBAC29, у кого есть возможность снифернуть работу адаптера через компорт этой прогой. Нужны логи программы. Ссыль на прогу Пароль: i n p a (без пробелов).
У меня инпа при попытке связи с блоками, виснет намертво. Хз что. Может ей не нравится что нет адаптера на порту.
Старый 25.04.2011, 11:20   #673
michфуд
Сообщение от Vasen Посмотреть сообщение
поправка - не KL line адаптерами - а с K line адаптерами тогда уж - в общем к L линии инпа может обращаться только используя ADS - так точнее?
Старый 25.04.2011, 12:14   #674
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Vasen, думаю у vitek101 есть такая возможность.
Старый 25.04.2011, 13:16   #675
netdog
Аватар для netdog
да там вроде много через что еще можно, через EDIC к примеру
на bmwtools.info darksys засветился вроде что сделал свой программно-аппаратный интерфейс через EDIC
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
