Старый 25.05.2011, 23:38   #1
Illuminati
Illuminati Нейтральная репутация
Фотоотчет замена бензонасоса E36
Вобщем катался я то нормально все, то не мог завестись, хватанет и впустую дальше крутит двигатель, после 5-10 мин простоя без проблем и то два дня то пол дня, в один прекрасный момент после заправки бенза до 45 л не завелся прямо на заправке, повезло что относительно рядом разборка была и прямо на заправке сто. вобщем сняли шланг с бензонасоса и ничего не происходило принес б/у с разборки сняли из корпуса старый подключили работает, вот и ответ его то клинило то попускало.
поездил я на этом б/у-шном насосе и оказалось клапан обратный не держит после долгого простоя не заводилась сразу нужно было долго крутить стартером, пришлось брать новый, на выходных поменял.
вот насос и что в коробке
Номер насоса
под сиденьем задним справа
Откручиваем крышечку и получаем доступ к бензобаку
Скидываем фишки с датчика уровня и питания насоса, отсоединяем бензопровод, и откручиваем, большое колечко фиксирующее корпус бензонасоса
вот все в разборе, как видно бензин у нас еще тот по качеству
в корпусе трубопровод наружу и клемы
клемы у нас в комплекте новые с фишкой, поэтому отгрызаем старое
зачищаем провод и обжимаем новые клемы
по направляющим вставляем клемы в фишку
бензонасос с новым фильтром в корпусе остается только соединить и собрать
трубопровод неровный край отрезал и надел но надевать сложно бензин испарился и шланг стал жестким в инструкции было написано смазать немного машинным маслом но если честное не очень помогло надел с трудом, зато новая фишка надевается теперь без проблем))
осталось только поместить все обратно
подключаем трубопровод и фишки и собираем в обратной последовательности
Illuminati вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 23:43   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Почему у тебя только один шланг подачи есть? а где обратка? Если обратка в приходит другую половину бака, то как бенз оттуда перекачивается в правую половину? Непорядок!
Добавлено через 20 секунд
За отчёт молодца!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 26.05.2011, 00:01   #3
Illuminati
опаньки мне уже ктото говорил что вроде както не так подскажите как должно быть??? 95г 5м с внутренней стороны вроде как отверстия нет она глухая???
Illuminati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 00:07   #4
Blade Dancer
Аватар для Blade Dancer
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Blade Dancer Нейтральная репутация
Я недавно такую же процедуру проделал, только менял на б.у. насос всборе, старый комплект выкрутил, "новый" вкрутил. У меня два шланга на насос.
Какой у тя двиг?
Насос за сколько взял ?
Когда старый насос умирал, слышно было как он гудел ?
Blade Dancer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 00:10   #5
только вчера поменял))))
Старый 26.05.2011, 00:18   #6
Illuminati
та неслышно было он то и сейчас работает его просто клинит иногда, M52B20
760 грн
это почти 100 уе
Illuminati вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 00:28   #7
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
за отчет
Старый 26.05.2011, 07:22   #8
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
теперь хоть визуально понятно что делать если вдруг!
Старый 26.05.2011, 07:41   #9
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
За отчёт молодца!
У меня так же один шланг к бензонососу подходит!!!двиг 1,6 м43, значит у меня тоже не порядок?
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 07:46   #10
да у нас тогда у многих не порядок))) нормально всё!
Старый 26.05.2011, 08:05   #11
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Ничего нормального. Бак как я понимаю у всех без исключения поделен на две половинки тунелем для кардана.Следовательно бензин из левой паловины бака не будет перетекать в правую.Принцип работы следующий:бензонасос стоит в правой половине,следовательно изымается бензин из правой половины бака.А вот возвращается он в левую половину.В левой половинке стоит датчик уровня и струйный насос,который и перекачивает бензин из левой половины в правую.
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
У меня тоже 1,6 М43,и обратка есть.
Illuminati,У тебя на последнем фото видно что один штуцер не задействован.И ничего на него даже не одето (бензином в салоне не пахнет?). Так вот, открути лючок с левой стороны и посмотри там тоже должен быть незадействованный штуцер, или он скорее всего будет заглушен.Так вот они должны соединятся шлангом.
Старый 26.05.2011, 08:06   #12
Illuminati
там на bmwclub.ua сказали что шланг наружу с бензонасоса одноразовый и что его надо было поменять??? стоит заморачиваться
Старый 26.05.2011, 08:15   #13
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
такая же беда с заглушками.двиг м43 1.6
Glenn1, Так что надо обратку делать??
А как кинь фото хоть как у тебя,чтоб более понятно было!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 26.05.2011, 08:16   #14
Nikolos
Аватар для Nikolos
Сообщение от Illuminati Посмотреть сообщение
а что ему будет ? я ток хомут поменял когда насос ставил , но у каждого свое мнение...
Старый 26.05.2011, 08:17   #15
Illuminati
мне так кажется что ничего трогать не нуно там в звисимости от модификации все расчитано
Старый 26.05.2011, 08:32   #16
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
Тоже один шланг, М52 компакт... 97 год. Не думаю что надо что-то в этом менять если бензом не пахнет, и насос работает стабильно от полного до лампы
Подскажите, после снятия-установки насоса в сборе не могу заправлять полный бак. как не затягиваю большую пластиковую гайку, спустя некоторое время она ослабляется и из под нее льется бенз... Вроде особо путать в сборке тут нечего, из за чего это может быть?
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 08:40   #17
...Ничего нормального...с завода так, а они то думаю знают, как надо
Старый 26.05.2011, 09:20   #18
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
+1, не надо ничего делать. Просто насосы эти были двух типов: с обраткой(на ранних годах) и без нее. В поиске много тем находил, где про это говорится. Так что все пучком
Старый 26.05.2011, 09:33   #19
спасибо за поддержку, зёма
Старый 26.05.2011, 14:51   #20
Glenn1
Аватар для Glenn1
Вес репутации: 62
Ну даже если и допустить, что обратки нет, тогда как же у вас бензин перетекает из одной половины в другую?
Добавлено через 30 минут
Вот для наглядности наш бак.Как видите он состоит из двух половинок.
Как видно на втором рисунке в правую половину втыкается насос с датчиком уровня, в левую половину датчик уровня со струйным насосом.И соеденяются эти половины шлангом который я обозначил цифрой 10.
Старый 26.05.2011, 21:36   #21
Illuminati
там же внутри еще трубочки между двумя половинками вобщем усе продумано до нас с завода
Добавлено через 7 минут
Старый 26.05.2011, 22:22   #22
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Есть 2 типа насоса, с обратого и без. В зависимости от года машины.
VDO 228-222-005-001Z - с обраткой
VDO 228-222-005-003Z - без обратки
Старый 26.05.2011, 22:28   #23
точно в дырочку
Старый 23.12.2011, 21:02   #24
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
подниму тему - задам такой вопрос по бензонасосу. Вобщем снял свой.
Во-первых там стоит какой-то Sparex (в сети пишет, что ето десятошный какой-то).
Во-вторых оба провода при замене были тупо скручены предыдущими владельцами посередине и еле заизолированы, около всех скруток на изоляции есть обгар (как будто было кз там).
Кое-какие медные жилки из пучков вобще не соединены были. Короче полный атас. Все жилки окислены на скрутках и у контактов.
Я вот хочу попробовать зачистить, скрутить обратно и вновь засунуть насос в бак, попробовать завести машину. Вопрос - это опасно? На скрутках чтоб были провода в бензине (ну заизолирую конечно, но...).
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2011, 14:06   #25
BOBAH67
Автомобиль: BMW,m43,94г
BOBAH67 Нейтральная репутация
У меня 1.6 м43 обратка есть,два шланга идут на насос один чуть больше на обратку другой чуть меньше
BOBAH67 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
