Старый 25.02.2010, 01:33   #26
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Green Snake
Свежая мысль, спасибо, завтра попробую
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 19:07   #27
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 143
omdi Нейтральная репутация
Други вы знаете, что есть 2 вида шплинтов на ограничителе?
Насколько я понимаю у много уважаемого Dmitry Ivanov шплинт со стопором который надвигается, а есть ещё который круглый конической формы с заусенцем для стопора.
И по теме:
Знаю на 100% ограничитель двери вынимается во внутрь двери.
На верхней петле болт выкручивается вниз, а на нижней вверх.
omdi вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.02.2010, 19:27   #28
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Вот у меня такой шплинт на ограничители
А вот так выглядит двель с петлями и ограничитель.
Старый 26.02.2010, 19:51   #29
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
Вот такой штырёк, как на картинке, с усиком отогнутым снизу, у меня.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 03.12.2010, 05:35   #30
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Парни а можно не снимая двери, поочереди менять ремкомплекты петель (откручивая болт который ось и меняя тефлоновые втулки) чтобы не чего не регулировать потом?
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 02.06.2011, 12:07   #31
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
а для чего вообще ремкомплект петлей?
Мой бортовик
Старый 02.06.2011, 12:13   #32
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Автомобиль: 318 ti М42В18 95g была, аскона 82 года, идеал))
Nemeckiy Нейтральная репутация
Для ремонта ))
Nemeckiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 12:46   #33
Евген2
Аватар для Евген2
Nemeckiy, не ну у них чо, выроботка бывает сильная?
Мой бортовик
Старый 04.06.2011, 13:05   #34
Nemeckiy
Аватар для Nemeckiy
Конечно бывает, да такая что как дверь открываешь, так она просаживается см на 10!
Старый 26.11.2013, 12:03   #35
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Don_OMAR Нейтральная репутация
Соклубники, пытался поменять ремкомплект петли,но на выбивании нижней оси из петли процесс остановился. Она сидит там намертво, бил молотком, домкратил эту ось вверх - толку никакого. Я так понимаю эта ось должна прокручиваться сама по себе и легко выходить, так ли это? Как быть в таком случае? (под осью я подразумеваю ось из ремкомплекта под плоскую отвертку с одной стороны)
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/voodoonew/ Compact Golf
Don_OMAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 12:13   #36
999
Аватар для 999
Вес репутации: 63
Да ось должна вращатся легко. Она на скользкой графитовой прокладке сидит что идет в ремкомплекте . Со временем она стирается и ось прикипает. А дверь начинает прокручивать на конусе.
Старый 26.11.2013, 12:52   #37
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Кто какие советы может дать, как выбить эту втулку? Нагреть?
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
