Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 19.03.2009, 12:45   #1
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
[СВОИМИ РУКАМИ] Избавляемся от верещания моторчика печки (фото)
Одной из мелких, но напрягающих проблем на е46 является верещание моторчика печки на малых оборотах. Звук тихий, но действующий на нервы
Если это Вас в корень достало, то вот способ самостоятельно решить проблему:
Вентилятор находится в конце моторного отсека. Доступ из - под капота. Снимаем все мешающее и видим то, что ищем:
Вентилятор лучше снять и продуть сжатым воздухом. Он закреплен с помощью пружинной клипсы посередине. Зацепляем её за отверстие, расположенное в нижней её части крючком и снимаем.
Самое неприятное, то это снять разъем, расположенный в небольшом тоннеле. Вытаскивать вентилятор из корпуса печки - своеобразная камасутра.
Для удобства извлечения моторчика печки я советую перевести дворники в верхнее положение, и отстегнуть от моторчика один барабан крыльчатки (см. фото) Patron
В корпусе и на крыльчатках много пыли и продуктов износа щеток.
Втулки смазываем при помощи шприца трансмиссионным маслом не снимая крыльчаток. Трансмиссионное масло не будет вытекать из зазоров и будет там удерживаться. А применение всевозможных аэрозольных смазок принесет недолгий результат.
Много лить не нужно, иначе масло попадет на крыльчатки и на них будет прилипать всякая гуано, несмотря на фильтр входящего воздуха. Достаточно капнуть по одной капле на каждую втулку и покрутить крыльчатку в обоих направлениях.
Текст и пара фоток взяты из статьи aspirant с е46club
Последний раз редактировалось Patron; 25.04.2014 в 10:12.
Старый 19.03.2009, 13:00   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
36-я конструкция) интересно как с камасутрой) в е36 325 вытаскивать- вообще ахтунг!
Старый 19.03.2009, 21:09   #3
BanG
Аватар для BanG
Вес репутации: 62
BanG Нейтральная репутация
Сообщение от Ninja
по-моему на всех моделях ахтунг вытаскивать )
BMW 318is coupe e36 =)
BMW 323ci e46
BanG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 21:32   #4
Djemik
Аватар для Djemik
Автомобиль: Infiniti G25
Djemik Нейтральная репутация
ахаха
а я думал что у одного меня такая проблема))
спасибо)
а то я хотел уже климат изнутри разбирать))
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с) Винни-Пух
Djemik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 23:41   #5
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Чуток подправил :roll:
Старый 05.07.2009, 01:09   #6
Cergey city avto
ахтунг это в е38-39...там для замены моторчега надо снимать переднюю панель...всю....
Старый 12.07.2009, 13:32   #7
Владиммир
Владиммир Нейтральная репутация
Cergey city avto Ну возможно можно и обойтись. мне вон трапецию сняли без снятия печки на Е35 М50, хотя в книгах написано, что без снятия моторчика печки никак. Я и сам не понимаю, как они это сделали))) (сервисмены, ёмана)
Sedan, 320i, E36, m50 в20, МКПП синий (91г.) продана
Владиммир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 10:36   #8
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Господа подскажите пожалуйста как именно отцепить лопастной барабан от мотора?
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 10:59   #9
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Хм. Лопастные барабаны просто выдёргиваются.
Старый 28.02.2010, 23:21   #10
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Rys Нейтральная репутация
как разъём вентилятора выдернуть :shock:
это какие руки надо иметь
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 18:24   #11
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
А если без снятия моторчика, взять тонкую длинную трубку и при помощи шприца выдавить туда(на ось около втулки) каплю масла и покрутить моторчиком?
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 18:33   #12
Rys
все снял :o
снимается левая заслонка на рециркуляцию,затем еще три торкса и кожух и к разъему боле мене можно подлезть.
Заодно теплообменник пропылесосил.
Старый 08.09.2010, 00:43   #13
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 57
Crazy Нейтральная репутация
на е36 также далается?
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 00:20   #14
Dimon777
Аватар для Dimon777
Сообщение от Ninja Посмотреть сообщение
+1 Сегодня вытаскивал, снял трапецию и правую часть печки заслонка или что там на клипсах которая, хотел уже впускной снимать, но вытащил всё таки, новый засовывал думал сломаю лопасти пришлось сдавливать очень сильно, мешает впускной и вакуумник.
Но суть не в этом подскажите в какую сторону он должен крутиться по ходу движения или наоборот, у меня там разъёма нет, просто провода, поэтому подключить можно как угодно.
http://vk.com/dimona777
Старый 06.12.2010, 20:42   #15
а у меня верещал верещал, а потом сам перестал
загадочный какой то
Старый 07.12.2010, 14:00   #16
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
загадочный какой то
у меня так происходило где-то в районе года. Потом скрежет стал наблюдаться около 95% рабочего времени на первой скорости, было решено поменять на новый (мозг к этому времени был уже весь в дырах от этого скрипа).
кстати, может у кого есть крыльчатки от старого мотора с е46? Мне бы очень пригодилась правая, со стороны водителя. ну или старый моторчик печки целиком. Моя крыльчатка сильно устала в процессе снятия.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 02.06.2011, 15:15   #17
pro-XOPoff
Аватар для pro-XOPoff
Автомобиль: 328 e46 2000г.
pro-XOPoff Нейтральная репутация
блин народ, а у меня наоборот на первых скоростях все норм, зато на последней и предпоследней вибрация адская
ICQ..........474-749-649
MAIL........sergei.agu@mail.ru
pro-XOPoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 15:34   #18
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от pro-XOPoff Посмотреть сообщение
дисбалланс клыльчаток, обломаны крыльчатки, люфт втулок моторчика.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 02.06.2011, 16:36   #19
pro-XOPoff
чувствую на новый мотор встреваю))
Старый 09.11.2013, 10:01   #20
Yanasee
Yanasee Нейтральная репутация
Лучше ставить оригинал чем каждый год так чистить.
Yanasee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 12:04   #21
Мелкая
Аватар для Мелкая
Автомобиль: BMW E46 2.5 TU наслаждаюсь
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
Мелкая Нейтральная репутация
Сообщение от jenek290 Посмотреть сообщение
Поднимем)
Вам выдана Желтая карточка!за флуд
С возрастом игрушки становятся дороже......................
Мелкая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 16:52   #22
miskaoff
Аватар для miskaoff
Автомобиль: BMW M3 E46, 2006
miskaoff Нейтральная репутация
Я бы сам попробовал, но у меня руки вечно не оттуда растут если одно починю, то другое сломаю в процессе...
miskaoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 12:08   #23
Svetlov
Автомобиль: e46 328
Svetlov Нейтральная репутация
И у меня вирищит
Svetlov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
