#26 |
Daniel 320i
Ldir нет,только воздухомер,чашку воздушного фильтра и всё прекрасно снилось,только ключом работать не очень удобно будет,лучше взять трубчатый ключ или головку
#27 |
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
подскажите пожалуйста еще...
буду менять на своем м43.. нужно стравливать или можно без этого обойтись ? если нужно, то подскажите ещё какой предохранитель отвечает за бензнасос... как я понял, ставить его нужно так как стрелочка укаывает, от бака к двигателю..!?
318i M43 1994 |
#28 | |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
пс на м50 менял, при помощи кучи матов и какой то матери поменял его. Давление не стравиливал (долго машина стояла)
#30 |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
хай ночь постоит и меняй.
если сразу после заглушки раскрутишь, ну прольешь чуток бенза - смари на горячее не попади шоб пажара не було. (ну-да, при работе с топливной - соблюдай меры пожарной безопасности, не кури, не дыши перегаром, держи огнетушитель наготове на всяк случай, ну и будь начеку, электрику отключи) привет Киёв! |
#31 |
Привет Киев ) ))
![]() ночь не получится, буду ехать км. 30 к яме... какой предохранитель за бензонасос отвечает... думаю лучше стравлю... на вкякий )
318i M43 1994 |
#32 |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
Лучше стравить давление. Завести мотор и вытащить предохранитель номер 18 и подождать пока двигатель заглохнет, выключить зажигание. Я когда менял не стравил давление и получил нехилый фонтан бензина в голову
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
#33 |
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
#34 |
Автомобиль: bmw-320i, 92года, седан
Извините за вопрос,а сколько на м50 фильтров,менял месяц назад,у меня он вообще под впускным болтается,я его достал,шланги там длинные,поменял и обратно засунул. Может ещё какойто есть?
Sеdan M50b20 |
#35 |
Видимо переделали чтоб было удобней менять. Фильтра два один в баке так называемый 'чайный пакетик' сеточка грубой очистки другой тот что под капотом на топливной магистрали тонкой очистки.
#37 |
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
Заехал в сервис и поменял
сделали быстро
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
#38 |
поставил сегодня себе свой
![]() давление не стравливал, бенза вытекло 0.5, собрал его, предварительно подготовив сосуд, и влил обратно.. получилось без потерь ![]() немного огорчило его расположение... открытое для удара место я бы сказал... старый был слегка ,,покоцан,,
318i M43 1994 |
