Старый 29.09.2011, 00:46   #1
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
Болты кардана
Мда ребят,давно я в техничку не заглядывал но тут опаньки,при резком оттормаживании на передаче завыл мост не спрашивайте меня как! сам не знаю но 100% мост хотя никто и не верит.предыстория...помню менял сцепу.снимали коробас но вот кардан от хвостовика не смог открутить.вернее гайки открутились а болты не смог вытащить.закисли.и так как помимо этого я заметил что ВРОДЕ БЫ эти самые болты шлицевые то не стал их трогать.изъ...бнувшись снял коробас не трогая хвостовик.так вот вопросики...
1 эти болты ТОЧНО ШЛИЦЕВЫЕ???
2 шлицы ТОЛЬКО на КАРДАНЕ или на хвостовике тоже???
3 кто как эти болтики снимал???
4 и каких сюрпризов ждать при откручивании моста от подвесного???
насколько я понял по фотам элкатса то надо открутить шрусы,отсоединить кардан,выкрутить два болта крепящих мост к подвесному и снять сам мост.прально чи чего не учел???
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 01:57   #2
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
1,2 болты которые находятся на хвстовике кардана со стороны редуктора не шлицевые, и со стороны коробки. Шлицы только в районе подвесного подшипника.
3 у меня на 325 и 328 все откручивалось без прблем. (!!! когда будешь откручивать кардан от коробки смотри что б болты были в разные стороны, для развесовки)
4 тут немного не понятно, если будешь снимать задний мост, там много нюансов, а если подвесной подшипник, то там в принципе нет нюансов. Сразу смотри (лучше сфоткай) как крепится рамка, что держит глушитель, можно не правильно поставить.
Вт вроде как и все. Если что меня дополнят или поправят
про задний мост, у меня sk косяк, не открутил тормозные шланги и провода, в итоге на них повис мост.
Старый 29.09.2011, 08:32   #3
Сообщение от Бутуз Посмотреть сообщение
только на кардане болты на шлицах, вообще не понял, но кардан вынимается вместе с болтами из фланца хвостовика.
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
там только стаб мешает чтоб редуктор снять, задний мост зачем трогать.
Последний раз редактировалось power320; 29.09.2011 в 08:35.
Старый 29.09.2011, 14:10   #4
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
под подвесным имел в виду не подвесной подшипник а саму раму куда крепится сам мост.сорь за неправильную формулировку
так можно снять сам мост не снимая раму куда он крепится?
вот!вот это хотел узнать.значить шлицы на кардане и болты в нем сидят намертво.посему они выходят только с карданом.правильно?
все таки что то да и будет мешать снять мостпросто лишнее не хотел откручивать.
пысы вообще запутался "мост"-"редуктор"...
мне надо снять бадью куда заливаю масло,втыкаются шрусы и к чему крепится кардан.железную раму куда крепится эта "бадья" трогать не хочу.
Последний раз редактировалось Бутуз; 29.09.2011 в 14:14.
Старый 29.09.2011, 14:11   #5
trend
Аватар для trend
power320, ну я когда то снимал все, даже бак, мост я понимаю это все все рычаги полуоси редуктор итд.
Если только редуктор снимать то стаб по любому надо снимать, он мешает сильно
Бутуз, редуктор вынять без рамки можно, болты снимаются вместе с карданом
Старый 29.09.2011, 14:17   #6
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
вооо,спс.значить снимаю...кардан-болты редуктора-шрусы-стаб...
Добавлено через 47 секунд
кстати там новые сайленты-резинки(редуктора) купить на всякий пожарный или не надо?
Старый 29.09.2011, 16:01   #7
по желанию, если пресс есть то можно и поменять.
если редуктор этот же ставить будешь, то шрусы достаточно открутить от редуктора.
правильно, меняются на новые они как бы одноразовые.
А остальное все вроде.
Старый 29.09.2011, 16:37   #8
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
как это одноразовые если они на кардане намертво сидят?!или же когда снимаешь кардан болты отдельно уже со снятого кардана снимаются?
не,редуктор завыл.бу менять.
1.6-1.8 все взаимозаменяемы?чтоб не ошибится при покупке.
Старый 29.09.2011, 16:48   #9
Не приварены же, тисками выпресовываешь и новые ставишь.
если 3,45 то да, смотри по размеру редуктора, есть большие, есть маленькие, какой у тебя? с блоком, без?
Старый 29.09.2011, 18:15   #10
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
я хз.обычный вроде редуктор.маФынка 92года.м40 1.8.пустой барабан.тока абс есть.
Старый 30.09.2011, 01:45   #11
trend
Аватар для trend
малость поправлюсть, шрусы не снять без снятого стаба (в смысле полностью их вынуть), от редуктора отсоединишь их без вопросов, а вот снять ли редуктор без стаба я не знаю, может и можно не помню четко как идет стаб. В общем про стаб посмотри отдельно по месту может и ненадо его сниммать.
Старый 30.09.2011, 02:29   #12
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
trend, ок
Старый 30.09.2011, 08:12   #13
Его полностью снимать не надо, просто окрутить от подрамника и опустить вниз.
Старый 30.09.2011, 14:20   #14
trend
Аватар для trend
power320, +1 я так и делал, забыл сказать
Старый 30.09.2011, 17:33   #15
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
power320,
trend,
а где маркировку редуктора посмотреть?
Старый 30.09.2011, 23:02   #16
trend
Аватар для trend
там табличка должна быть(прикручена к редуктору), на ней бува s должна, может быть на корпусе редуктора. можешь поднять одно колесо, воткнуть передачу, если вывешенное колесо крутится,то блока нет. вроде правильно описал.
Старый 01.10.2011, 18:06   #17
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
значить без блока
спрошу просто ради интереса...а с блоком без переделок можно воткнуть?
пысы во вторник дай Бог будет редуктор
Старый 01.10.2011, 19:02   #18
если редуктор маленький то привода надо менять, + еще ступицу заднюю.
Старый 03.10.2011, 01:16   #19
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
акуеть...удивляюсь качеству!!!мост гудел и бряцал так что седня думал что на этой "электричке"до ямки не доеду.ан нет,доехал.загнал литр нигрола и тишина епт
она теперь не только до вторника(день прибытия редуктора)доездиит но и до Брянска может дотянуть
оторвал табличку.маркировка 3.45
Старый 27.02.2013, 19:49   #20
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Voks Нейтральная репутация
Возник вопрос- для соединение вала с эластичной муфтой надо использовать исключительно оригинальные болты, или можно поставить обычные, под размер?
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 21:13   #21
Сообщение от Voks Посмотреть сообщение
Смотри сам, но я брал в оригинале. Боялся дисбаланса, но до этого у меня стоял один левый, 2 было оригинал, а 3 потерял где то (муфту другую ставил), поставил заменитель, вроде нормально все было.
Старый 27.02.2013, 23:43   #22
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
а бывают заменители?
просто под неоригиналом я имел ввиду вообще болты из строительного магазина.
Старый 28.02.2013, 00:32   #23
а бывают заменители? просто под неоригиналом я имел ввиду вообще болты из строительного магазина.
Еще приклеить попробуй, какой строительный магазин, их срежет нафиг, там болт каленный идет определенного класса прочности, нагрузку представь.
Старый 28.02.2013, 00:44   #24
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
power320, спасибо, это и хотел услышать. Закажу ориджин
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
