Старый 29.09.2011, 08:09   #76
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Автомобиль: E36 Coupe Red M42 94
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 50 раз(а) в 35 сообщениях
X-Shadow Нейтральная репутация
Чета дохрена 20 тонн за крутилку!
срдняя цена eaton supercharger 200-300$ за БУ
за вход (кастомный) тоже ДОХЕРА 80тонн
EMU E36 Coupe M42
X-Shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 11:04   #77
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от USSR Посмотреть сообщение
и остальное около 80т.р.
что входит в остальное вообше ?
Старый 30.09.2011, 04:00   #78
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Сообщение от artamon Посмотреть сообщение
а как он с давлением работает мне пока не ясно?
ДАД бывают разные,которые меряют вакум и избыточное давление в ресивере.
Сообщение от X-Shadow Посмотреть сообщение
Цена адекватная,так как меньше 15 т. рублей один хлам,который еле еле 0.5 надувает.+ убитые подшипники и лопастя дадут о себе знать. Хороший вариант это тойота или мерседес итон 90.
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
Однако как точно ресурс посчитан
И что это за "стандартный кит" ???
Если все сделано по уму,то ресурс вообше непостродает.
Добавлено через 9 минут
В остальное входит очень много.
1)Кулер,пайпы.
2)форсуки
3)выпуск любой,лижбы прямой был,можно даже тихий на базее оконечного гулшителя сааб.
4)Дад и ДТВ
5) перевод системы управления на январь или еше другой более доступный мозг,который адекватно работает по ДАД.
6) программа.
7)бензонасос
8) разборка двигателя под переделку под занижение степени сжатия.
9)компрессор
10)шкивы+ремень
Цны могу неприводить,но если экономить то бюджет перевалит за 80-100 т. рублей точно. и этого хватит чтобы дабится 200-250 л.с
Если кому будет интересно пишите.отвечу.
По поводу проблем,да очень много,но все решаемо,при наличии прямых рук.
Я сам лично столкнулся с проблемой это как заставить.а точнее присрать ДФ,так как радной был на в.проваде первого целиндра. и так далее.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 04:52   #79
X-Shadow
Аватар для X-Shadow
Сообщение от mityass Посмотреть сообщение
а где ты найдешь в продаже не ушатышь!? ясен хрен с ремкомплектом их покупают
и может не лопасть а ротора? а их угробить трудно да и без них это уже тупо кусок хлама!!!
тут продавали гдето и на e30клабе проскаивают!
EMU E36 Coupe M42
Последний раз редактировалось X-Shadow; 30.09.2011 в 04:55.
Старый 30.09.2011, 05:05   #80
mityass
Аватар для mityass
В РОСТОВЕ НА ДОНУ есть итон 90 2 штуки в отличном состоянии,цена 20,если нужно могу номерок скинуть парня,сами все и опсудите.
по своему опыты скажу что тойотовские компрессора живучие. проблема возникает после 500 т. пробега. и то замена сальников.цена 250р,их на разборках можно найти.цена от 5 до 15 штук в зависимости от жадности продовца.
Лучше искать на разборке тот,что еше не сняли,можно примерно понять скока на нем пробега. ил по его общему состоянию.
Старый 30.09.2011, 11:17   #81
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
вопрос. а что выгоднее строить , скажем так на ресурс - мощность в этот бюджет , турбо или всетаки компрессор ? просто с кем не общался , все в один голос говорят , что компрессор фуфло , по сравнению с турбой ...
есть видео как машинка едет на компрессоре?
Старый 30.09.2011, 13:47   #82
mityass
Аватар для mityass
Это совсем разные вещи.что бы сравнивать их,от них эфект даже разный,начиная от работы двигла и так далее. если ресурс то компрессор лучше из-за ровной полку момента. для дрифта лучше компрессор будет,хотя и маленькиа турба тоже пойдет.
Видео нет,есть пару фоток постройки,едит нормально,смотря скока давить будешь избытка.
На компрессоре встает проблема его размешения и крепление. для турбы коллектор,маслоподача,выпуск. Если сравнить турбу и компрессор на одном давлении которое они производят,то турбо будет мощнее. Нужно смотреть и думать под что собирается авто и смотреть турбокарты и выбирать.
Последний раз редактировалось mityass; 30.09.2011 в 13:51.
Старый 30.09.2011, 14:45   #83
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
просто в планах покупка 318is ну и соответственно повышение мощности ... хотелось бы конечно не терять ресурса ... ну и в мегабюджеты не залазить , ибо не важна максимальная отдача по лошадям.
Старый 30.09.2011, 18:16   #84
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Как раз таки полка момента будет у турбокомпрессора )))) так как он на некоторых оборотах доходит до номинального давления и дальше давление не меняется.
У приводного компрессора давление линейно зависит от оборотов, по ощущениям как большой атмосферник, никаких турбозадержек нет, но давление (а следовательно и момент) на средних оборотах меньше чем у турбы (((((
Кроме того некоторые производители компрессор китов завышают давление )))) пример фирма "автотурбо" то что продали как килограмовый компрессор надуло 0.3.....
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 18:42   #85
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
есть компрессоры центробежного типа а есть винтовые спиралеобразные (типа рутс и линсцхольм) они момент дают самого низа и во всем диапазоне оборотов а мощность по возрастающей от оборотов
http://www.capa.com.au/eaton_mp90_4th.htm
Старый 01.10.2011, 05:40   #86
mityass
Аватар для mityass
http://www.youtube.com/watch?v=etkVT3kAQVs
http://www.youtube.com/watch?v=8kPmlHyM8sQ
http://www.youtube.com/watch?v=mLUJWt9LrSU
Старый 01.10.2011, 19:41   #87
Sergey_ZH
Сообщение от alexanderBMW Посмотреть сообщение
Как раз мотор с Рутсом получится похожим на турбу... так как рутс (да и лисхольм) эффективен только на низких оборотах. Уже на средних у него сильно падает КПД и давление перестает рости..... на верхах однозначно лучше центробежный ))))
Старый 01.10.2011, 20:55   #88
alexanderBMW
Однако Компрессор достаточно эффективен при этом ну а мах обороты и особо не нужны.
Старый 01.10.2011, 21:03   #89
Sergey_ZH
Чем больше обороты тем больше мощности - так что большие обороты еще как нужны М40 с компрессором это не 400лс.....
Старый 02.10.2011, 08:43   #90
alexanderBMW
А нах.. 400л.с. и мощность это не самое главное крутящий момент тоже очень важен.Машина что для драга делается.Для меня лично это интерес сделать все самому установку для повышения мощности.
А если интересует турбо на м40 свяжись с Турбо-гаражом там был проект и он работал все стоковое железо по мотору было.
Старый 02.10.2011, 09:01   #91
mityass
Аватар для mityass
м40+компрессор это 200-250 л.с
Компрессор как и турбу нужно подбирать по турбокартам и объему двигателя.
Старый 02.10.2011, 09:16   #92
alexanderBMW
это точно , такие же данные и у Турбо-гаража
Добавлено через 58 секунд
не плохо для 8ми клапанника
Старый 03.10.2011, 02:56   #93
mityass
Аватар для mityass
Совершенно согласен,стоковое железо держит 1.5 бара проверено,тока нужно дороботать поршня,и все,проблема в сцеплении,и переживал ещё по поводу прокладки на голову,но за 4000 км не выдуло,так что можно считать что работает.
Старый 11.02.2012, 00:16   #94
mmX
Аватар для mmX
Автомобиль: 36
mmX Репутация выше среднегоmmX Репутация выше среднего
Поправочка, у компрессора в работе тоже провалы существуют...
mmX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 08:40   #95
alexanderBMW
нет
Старый 11.02.2012, 12:36   #96
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Старый 16.02.2012, 12:00   #97
Гаря
Аватар для Гаря
Автомобиль: e36 2,8l turbo
Гаря Нейтральная репутация
лучший вариант Компрессор+Турбина
и низы в поряде и на верхах приход...
а по делу
я сторонник турбины ибо на низах едет как атмо с расходом никакой нагрузки на калено, а что бы ускориться прото газку накинуть, о том что турбина не дует на низах - заблуждение турбину можно подобрать под разные задачи, моя турбина дает пендаля на оборотах ниже 3т, учитывая что ниже 3т я не езжу то и провала не ощущаю.
Гаря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 10:57   #98
gardfield
gardfield Нейтральная репутация
это со сток поршнями? или степень понижал?
и при каком давлении? на 42 при давление 0.5 какова прибавка в мощности? и не надо же степень понижать? на штатной поршней можно?
gardfield вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 22:10   #99
ElektroLife
Аватар для ElektroLife
Автомобиль: bmw 523 1998г
ElektroLife Нейтральная репутация
У рутсов вроде как проблема с тепловыделением... А линсхольм новый будет стоить как крыло от самолёта.
Центробежники от авто-турбо вообще отдельная песня. Общался с друзьями,которые ставили его(пк23 вроде) на кроссовую восьмёрку - проехал 6тыс и под переборку. Так что я хз даже,какой лучше
BMW e36 316i была
BMW e34 530 v8 встретилась с компактом.. е34 победила,компакт в щепки
BMW e36 316i BMW e39 523iпродал. Времено на ваз 2113
Renault Clio 2(бешеный тапочек)
ElektroLife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 20:59   #100
alexanderBMW
Сообщение от gardfield Посмотреть сообщение
Все сток, только прокладка после 0.5 бар толще ставить надо и форсы + настройка эбу.
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
