#126 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141 ![]() |
надо начать оказывать помощь населению в лечении печек а то, говоришь - пишешь, все по фигу, никто ничего слушать и читать не хочет, но все хотят тепла
Нет негров - Нет расизма |
#128 |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 54 ![]() |
хз хз. за 3 года ни разу небыло проблем с печкой......тьфу тьфу.....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#129 |
malenkiy
Так давай, ко мне не приедут, а ты можешь сервис открыть, мой телефон у тебя есть звони если что. ЗЫ Ужас, тут и с фарами придеться помощь оказывать, потом еще что придумают. |
#130 |
Jenea318
я тоже 3 года откатал, а на 4-й опля - холодно.....кстати антифриз менял как сказано через 2 года....теперь опять срок пришел
E36_Sedan_M43B18_12.1993 |
#131 |
у миня изменения... типерь пассажирская сторонахолодная, а водительская сторона стала: по середине значительно прохладней чем у двери сопло...
сто пудово радиатор печки(клапана сняты)
Е36 1,8is 1993 Coupe |
#132 |
Свою проблему отсутствия тепла я нашел)
Как было описано ранее,при разборе торпеды,обнаружил несколько капель антифриза,которые аккурат уходили в левый воздуховод для задних пассажиров,текло слабо,даже коврик не промок . Соответственно, радиатор печки на замену,воздух в системе прогонял раз в две недели и доливал около поллитра. Пока не менял рп,но проблему нашел. |
#133 |
5404361
чо, тарпеда легко разбирается? ничё не сломал? есть проблемные места?
#134 | |
#135 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Вопрос наверное глупый Но, могут ли данные потеки являться причиной запаха антифриза в салоне ?
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#136 |
СуперБизон
Вес репутации: 68 ![]() |
wizz,
Конечно. Причем не могут, а являются.
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
#137 |
Попадалово... это надо разбирать весь впуск ? Менять колечки и хомуты ?
Потому-что запах бывает очень сильным, голова болеть начинает
#138 |
парни клапан срабатывает не от оборотов печки а отрегулятора горячий-холодный
Добавлено через 42 минуты да и еще мой друг долго мучался с этой проблеммой пока не поменял крышку радиатора
murash |
#139 |
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 71 ![]() |
Добавлюсь к мученникам!!!Проблема вот в чем:Поменял термостат,отключил клапан(стоит конд. и двух. клима,все патрубки на прогретую горячие),в салоне становится ташкент только тогда,когда открывается полностью термостат!!!Фильтр салона менял летом,систему прогонял от завоздушивания,вот х.з.
#140 |
Вес репутации: 55 ![]() |
вопрос, клапан печки это вот это?
64 11 8 375 443 если да, то хочу повесится, он стоит 6 т.р.
Compact Shark |
#141 | |
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 67 ![]() |
![]() а если радиатор, то это еще +столько же примерно (( я сегодня в магазин сантехники ))) тут в соседней теме ребята решение подсказали вариант эконом )))
Добро вернется ![]() е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB! опиль аццтой |
#143 |
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=202030&page=5
аа.. в восьмидесятипяти темах это все ))) оч неудобно )) а подраздел "печка" в техничке не актуально? ))))))
#144 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
Та же фигня!!=( Климат кнопочный-раздельный, всё работает , кнопки, заслонки двигаются, а вентилятор "ноль"! Было как то пару раз такое что климат включал а вентилятор не дул, но например после заводки двигла он снова работал. А сегодня вообще не включается.Порылся в поиске, много прочитал темы про климат, разобрал пол панели, вытащил "того" самого ёжикА", отнес электрику он прозвонил, 1,2,3 контакты замыкали на 4ый(где то тут на форуме отписывали) показывает разные значения,1-80 наверно Ом,2-160 Ом,3-50 Ом.Что это значит , незнаю. Мы решили что он рабочий раз прозваниваеться...Верно ли это предположение?
Да, и на холодную вентилятор издавал лёгкий треск, ну вроде как втулка или подшипнички на втулке на исходе, на ниских оборотах.(где то тут тоже вычитал что можно промазать графитовой смазкой или маслом, и на год хватит) В городе у меня нету на разборках е36, тока под заказ. Так же в городе ездят 3-4 машины всего, ну моя пятая наверно=) Варианта взять-проверить у кого то, нету=( Тока если заказывать, но здесь нужно точно убедиться что это в еже дело. Ну или проверить сам моторчик печки. Ну с ежем понятно, снимаеться он за 15 минут, а вот как снять мотор печки?!?!? 320 М52 97г.в. климат кнопочный.Просьба, не отправляйте меня в поиск!, я там задАлбался читать, тему начинают разжёвывать, даже не удосужаться написать какой у них мотор и год выпуска, то один своё толкает, другой своё, там ведь есть разница 4х или 6ти котловые, какая у них печка, а их три разных типа на е36 было, многие ВООБЩЕ , после того как сделают печку, невозвращаются в тему, и не отписывают свои результаты!!!! вообщем там полный бардак в темах.. ещё чуть чуть и я создам новую... СВОЮ проблему решил! ВОТ ЗДЕСЬ(http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=219514)
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 15.09.2011 в 09:40. |
#146 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 44 ![]() |
Евген2, Отвертка на 2-й фотке прям как у меня!
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#147 |
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#148 |
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 38 ![]() |
про печку хочу поинтересоваться)
вообщем недавно ехал по трассе ночью на улице было градусов 3-5 и на скорости 120 и более из воздуховодов воздух прохладный начинал дуть.. как только скорость по-меньше - дует горячий.. на холостых также очень горячий воздух идёт.. (у меня стоит дополнительная помпа которая гонит постоянно фриз через печку - если это имеет какоето значение).. в чём у меня проблема может знает кто, подскажите пожалуйстаа..)) а то очень люблю когда жара в салоне, но почему дует прохладой на большой скорости?
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл Последний раз редактировалось Fedos; 01.11.2011 в 00:28. |
#149 |
Fedos, закрой радиатор картоном, и прокатись ещё раз на скорости по трассе, если будет жАрА, значит просто обдувает радиатор, хотя при +3-5 градусов на улице не может такого происходить. Вот у нас когджа -40 и более, вот тогда уже при 70км\ч начинает охлаждаться=)
#150 |
А у меня след. ситуация.
В режиме АВТО, на климе +25, за бортом 2 градуса, начинает дуть горячим из нижних и верхних сопел и через пару минут открываются центральные сопла и из них - холодный воздух. У товарища - греет салон и только потом открывает центр. сопла. В чем проблема? Каков принцип работы климата в режиме АВТО? Спасибо.
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
