вентилятор отопителя то работает то нет
не знаю что сучилось иногда все хорошо иногда перестает работать почему то на увеличение скорости не реагирует а когда посттит ночь утром все хорошо работает
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня такая трабла была когда ёж накрывался... но на 4 должен работать... если и на 4 таже проблема, то мотор
Автомобиль: BMW 325 TDS 1997г.в
Готовься...замена ежа..я на прошлой неделе у себя менял..
В мечтах об Мке. |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
У меня так же было. Утром работает, в обед уже нет. Ты для начало скажи что у тебя за печка! Скажи год выпуска авто. Поймай момент когда вентилятор работает, если все скорости работают ровно. То это скорее всего дело в щетках на моторе печки. Я неделю назад поднимал ВСЕ темы про это, тебе в поиск. Если симптомы такие же как у меня были, значит тебе сюда>www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=219514
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня был ежик, так же работал.
купил бу, 2 месяца работал, счас опять иногда начинает так же работать. буду теперь новый ежик покупать.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
Автомобиль: BMW 320I 1993
Снял сегодня ежик...по внешнему виду вроде рабочий.запаха горелого нет...на выходе напруга не меняется при переключении скоростей и на одном контакте вобще ни че не показывает(на выходе с ежа)....Вопрос.Точно ли проблема в нем и сколько он стоит???
#9 | |
Добавлено через 15 секунд у тебя к стати какой фирмы еж стоял?у меня родной еще BEHR как и печка..
В мечтах об Мке. |
#10 | |
Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
Ребят подскажите где точней находиться ёж!
E36 COUPE 323 -328 1998г. |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
в ногах у водителя. тем много, любом мануале есть. в мануале который ты можешь скачать тут http://www.e36club.ru/faq/Bmw%203%20...%201992-98.pdf на странице 640-3. п.с. в любом мануале это есть, не ленитесь искать!!!
Автомобиль: е36 318iS 1997
Ёж в ногах у водителя с правой стороны,прикручен к печке горизонтально,на нем разьем из 5 проводов.У меня была такая же байда вентилятор то работал то нет,все перепробовал
Оказалось на валу вентилятора печки было столько пылищи что он не крутился даже рукой - почистил все стало норм.
e36 318iS Coupe '97 Montrealblau-metallic - продана |
мне тоже многие советовали ежа сменить, а оказалось щетки! Проверь сначало мотор печки на прогретой тачке. Потом покупай нового ежа!
он может от перегрева не работать ??? у меня почему то кармашек нагревается если толго ездить так что телефон которы там лежит аж горячий, когда климат контроль отключен не работает и вентилятор не вращается!! Это так у всех или у меня нагревается только??? сегодня опять перестал работать потом влючил климат тишина поставил по 16 грудусом заслонка открылась пошел забор воздуха с улицы минут 15 так ехал потом стал дуть и все холрошо функционирует, наверно остыл малость
не чего не понимаю!!!
The Rock, да я так же ездил, центральную крутилку на красную зону, и сотку по городу с ускарениями=) из сопел теплом и дуло, так и согревался при плюс 5 на улице (у меня кнопочный климат). Печка та работает, точнее антифриз по радиатору печки функцианирует, у меня тоже печка горячей была. Ты решайся быстрея, зима на носу:
Проверь мотор печки,проверь сам ротор в каком состоянии. Меняй щётки, и ездий довольный как я=) Если щётки в норме, то прозвони ежа. Еж дохлый: купи новый, ну или возьми у кого нибудь с рабочей печки проверить на своей. The Rock а ты где проживаешь то? надеюсь не на северном полюсе :D а то времени те6е мало осталось...
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 Последний раз редактировалось Евген2; 22.09.2011 в 17:30. |
#18 | |
#19 |
#20 |
Автомобиль: e39 m52b28 shadow
Вес репутации: 57 ![]() |
вчера вдруг перестал работать моторчик печки климат крутилки.до этого бывали случаи перебоя,то работал то нет....проблема исправлялась сама по себе...вчера перестал вообще работать,даже на 4 скорости.моторчик? или ежа тоже надо? ![]() ХОЛОДНО |
#21 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
До ежика добираться не сложно, он в ногах водителя, над педалью газа, перемкни контакты его фишки - запоет моторчик - значит ежик мертвый. Там провода по цвету увидешь, 5 шт, 4 толстых и 1 тонкий. Вот толстые зеленые между собой и коричневые между собой - получится 4 скорость. 5 провод управляющий.
Всё сказанное выше на кнопочном точно, но и на крутилках не думаю что сильно различается.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
#22 |
попробую сегодня...значит какие провода между собой: зелены/зелены.коричневый/коричневый верно друг?
#23 |
Они там с полосочками, но ты их увидешь и сразу поймешь. Это плюс приход и уход, и коричневая - масса - приход и уход.
