Старый 07.02.2012, 17:35   #1
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Самоблок и асц+т
Итак есть мысли установить самоблок на автомобиль с асц+т. Суть идеи--сделать какой нибудь тумблер на асц, чтоб она не включалась автоматически при пуске мотора.. В сухую и теплую погоду ездить без асц, асц на крайний случай(редкая езда зимой).. Кто в теме--как это лучше осуществить?? Просто если постоянно включена асц--от самоблока не будет толку.. И в то же время избавляться от нее не хочу--пусть будет на всякий пожарный
Старый 07.02.2012, 18:08   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Ну есть же какие нибудь релюшки на управление или еще чего-нить, на край фишку сдергивай с моторчика заслонки. Ломать не строить. Помогает ли снятие кнопки асц?
Это так, варианты, мысли вслух.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 07.02.2012, 18:11   #3
снимай нах эту хрень, не нужна она с блоком, продашь кому-нибудь
Старый 07.02.2012, 18:22   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
ну, если ты асц собрался редко пользовать, то я бы не заморачивался и просто выключал бы вручную каждый раз, и поставил бы самоблок.. в принципе ничего неудобного, чтоб каждый раз на кнопку нажимать... зато, без колхоза..
645 ci сейчас.
Старый 07.02.2012, 18:30   #5
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
Так то да, +1 к Stasik, или уж выбирай или/или...
По себе скажу так, предыдущая машина была с блоком. Привык, было супер. Управляемый занос всегда и везде и это лучше, чем неуправляемый. И машину чувствуешь лучше и проходимость малость выше. Сейчас машина с ASC - тоже привык, тоже интересно и супер, но это совсем другая тема. Это 2 разные вещи, или лови и чувствуй всегда и везде машину, или забей и пусть она сама думает...
P.S. По самоблоку скучаю...
Старый 07.02.2012, 20:53   #6
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Парни, колюсь--мне эта асц нах не нужна, мне и без нее нормально.. Но в планах то что жена тоже будет ездить. Самоблок + 2,8 все же требует некоторого навыка.. Короче на этот счет чет я очкую
Еще кстати такое мнение проскакивало--что асц убивает самоблок--кто что слышал--уже не раз задаю этот вопрос--но ничего конкретного
Старый 07.02.2012, 21:24   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
в теории: ДА. асц+t, которая каждое колесо в отдельности тормозит(на е36, ведь, так??) будет тормозить буксующие колеса, там самым заставляя истираться диски в блоке.
есть вариант: асц от эмки американки, у нее, как говорят на форуме, алгоритм другой, и она не губит блокировку..
кстати, Асц по умолчанию включена, как заводишь машину? а ты хочешь, чтоб по умолчанию выключена была?
645 ci сейчас.
Старый 07.02.2012, 21:33   #8
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Да хочу чтоб по умолчанию была выключена и включалась желательно той же кнопкой.. .е. мне проще заставить жену жать на кнопку каждый раз перед поездкой(раз в месяц) чем себя каждый день
Старый 07.02.2012, 21:34   #9
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 63
[VeRmiN] Нейтральная репутация
melnik, не пятачкуй
Я думаю жена твоя даже не поймет, что автомобиль с блокировкой. асц в печь!
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 21:41   #10
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Сообщение от [VeRmiN
;3558924]асц в печь!
Хочу чтоб она была(асц) и все тут..Но без самоблока тоже не мыслю
Старый 07.02.2012, 22:43   #11
victоr
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
victоr Нейтральная репутация
По поводу взаимоотношений асц и самоблока объясните плиз как асц отрицательно может влиять на ресурс дисков в самоблоке? Как правильно сказал Stasik, асц тормозит буксующее колесо (точнее колесо, скорость вращения которого превышает скорость вращения другого колеса на какую-то величину). Но при этом разность их скоростей уменьшается и, соответственно, диски самоблока наоборот меньше проскальзывают друг относительно друга и крутящий момент передается не через диски, а через сателлиты дифференциала. Конечно могу ошибаться в силу того что на практике ресурс такой не доводилось проверить, но мне кажется что ресурс самоблока от асц не должен уменьшаться
А по поводу отключения асц при включении зажигания: надо посмотреть схему подключения и внутреннюю схему кнопки асц. И попробовать например включить зажигание с заранее нажатой кнопкой отключения асц. Если асц сразу будет отключена то (конечно это колхоз) кнопку можно подключить через инвертирующее (здесь - нормально замкнутое) реле, чтобы когда кнопка отжата - на блок поступал сигнал что она нажата. Но не факт что это сработает, так как блок возможно на импульсное замыкание кнопки работает...
victоr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 23:28   #12
dva
Сообщение от victоr Посмотреть сообщение
так и есть
e46 330d
Старый 07.02.2012, 23:56   #13
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Да для меня это сложноЕсли у кого будут варианты как лучше реализовать--подскажите плиз.. Я в электрике туговат
Старый 08.02.2012, 06:55   #14
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
melnik, привет. Слушай, а что если вытащить предохранитель АБС, соответственно и не будет работать и АСЦ+Т. Летом вытащил, зимой, в дождь поставил обратно. Как такой вариант?
Мой бортовик
Старый 08.02.2012, 13:58   #15
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Евген2, про такой вариант я и сам думал--но охото чтоб все отключалось тумлеркамиЛадно--переставлю а там увидим.. Думаю эту темку еще апну
Старый 08.02.2012, 16:13   #16
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
ну так взять и цепь этого предохранителя разорвать тумблером, из минусов будет постоянно светиться треугольник на панели приборов, хотя и просто если отключить он будет светиться. Тумблер взять какой нибудь родной либо маленький аккуратный, чтоб вид не портить.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 16:26   #17
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
фишку с моторчика снять вариант, лампочка гореть не будет( как при включенном, но сама асц работать не будет)
а снятие кнопки повлечет за собой только проблему в в отключении сабжа
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
вынуть лампочку с приборки, делов на 10 минут
не заморачивайся, асц с блоком работает отлично, тк предусмотрено баварцами. сядь, прокатись в какую 535 или 525 е34 с блоком и асц
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 16:54   #18
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Сообщение от mobbniggaz Посмотреть сообщение
однако факт, что на всех е36(исключение m3 американка) с завода стоял либо блок, либо асц.. не спроста, ведь...
645 ci сейчас.
Старый 08.02.2012, 17:05   #19
mobbniggaz
назови мне е36 в которых стоял асц? 328ые и 320/23ые последних годов?
в 36ых это прямо скажем-редкость, а на м3 их и вовсе не было, там был только блок.
В свою очередь на 34рках асц намного чаще встречается
А, и про каких американок ты говоришь ? Если мне память не изменяет, асц могла встречаться только на механике. Хотя вру, помойму на автомате тоже
Я не понимаю в чем проблема, дифф будет так же вращаться, только с меньшей скоростью за счет душения мотора асц
А если вы беспокоитесь за молибденовые кольца, то они уже давно стерты, ибо очень мало людей их меняют
Я видел расколотый диф на редукторе от е39 м5, но там, извините, нагрузки другие, да и все немного по другому устроено. Так что get it easy, folks
редукторы 36ых ещё нас всех переживут
Последний раз редактировалось mobbniggaz; 08.02.2012 в 17:15.
Старый 08.02.2012, 17:34   #20
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Ну если по уму--то самоблок и не нужен если есть асц--всех его прелестей не почуствуешь.. Просто у меня нестандартный вариант
Старый 08.02.2012, 17:40   #21
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
Чего это лампочка то гореть не будет? Система не пройдет диагностику при включении зажигания (она дергает этот моторчик) и лампа АСЦ останется гореть.
Старый 08.02.2012, 17:46   #22
mobbniggaz
я не могу тебе ответить ввиду того, что я напрочь забыл что имел ввиду, прочитав 8 страниц срача о ситуации в стране и работе
Старый 08.02.2012, 18:07   #23
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
жжешь
Старый 08.02.2012, 18:56   #24
mobbniggaz
жжешь
сам ушоке
Старый 08.02.2012, 19:25   #25
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
mobbniggaz, да уж тут не до самоблоков
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
