Старый 29.02.2012, 09:39   #1
rolan
Аватар для rolan
Автомобиль: e36 316i, 1994
rolan Нейтральная репутация
Стеклоподъемник
В начале зимы нажал на кнопку стеклоподъемника - треснул ползун, на картинке под номером 2
стекло накренилось, разобрал дверь - поднял стекло, зафиксировал, отключил мотор. Спустя несколько дней поехал на установку новой сигналки, подключили мотор для проверки - греется, отключили. Да, забыл сказать - когда стекло вниз пошло - порвалось 2 провода, шли на замок, перестал работать центральный замок, провода восстановили. Прошла зима, на днях поставил новые ползуны, подключил мотор - стекло пошло и вниз и вверх, на следующий день работать перестало, отключил на ночь аккумулятор, с утра подключил - снова работает, день проездил нормально, на следующий день снова не работает - причем один раз все-таки сработало - нажал вниз - пошло вниз, как только отпустил кнопку - стекло поднялось наверх. Посоветовали перекинуть кнопки - не помогло. Еще одна особенность появилась - справа где бардачок стоит блок управления, там периодически раздаются щелчки, снимал крышку, на плате рядом стоят 2 черных микрушки, одна греется. Вот в раздумьях, что делать, куда копать, к кому обращаться
bmw e36 316i
Когда программисты придут к власти, целые министерства заменят на небольшой shell-скрипт
rolan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 11:52   #2
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
думаю стекло клинит. для начала, заливаешь все направляющие стекла резинки силиконом. отключаешь стекло от привода, и руками гоняешь стекло вверх вниз, пока само стекло не будет безпрепядственно двигацо. если все равно туго ходит, снимай стекло(или пробуй с регулировкими поиграццо), направляющие резинки, и смотри что мешает. мож желобки металлические погнулись... короче, пока не добьешса свободного хода стекла(руками), механизм не подключай.
Старый 29.02.2012, 12:12   #3
rolan
Аватар для rolan
стекло ходит ровно, плотно стоит, но не туго, именно плотно, и в тот момент, когда стеклоподъемник срабатывал - окно и открывалось и закрывалось до конца, у меня такое чувство, что дело в электронике
bmw e36 316i
Старый 29.02.2012, 14:08   #4
whor
Аватар для whor
недопонял фразы "поехал на установку сиги, для проверки подключили мотор.." чо за мотор, и куда его подключали?
Старый 29.02.2012, 14:32   #5
rolan
Аватар для rolan
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Когда ползун сломался, отключил мотор стеклоподъемника и зафиксировал стекло. А отключил, чтобы случайно не нажать на кнопку и соответственно не уронить стекло заново (один же ползун живой, и стеклоподъемник за него все равно тянул бы). А когда сигу ставили, запаяли те провода, что порвались, ну и параллельно решили проверить стеклоподъемник, оказалось, подключили мотор, а он греется. Т.е. при том, что стекло поднято, на мотор все равно подается напряжение. Уф, плохой из меня рассказчик
bmw e36 316i
Старый 29.02.2012, 14:44   #6
whor
Аватар для whor
ну если движка все время в рабочем режиме, тоись пытаецо закрыть и под напругой. скорее всего чегой то с твоим зке... у тя 94г должен быть такой. понятно что и в зке релюхи греюцо, они же пытаюца окно дозакрыть. надо бы на подмену другой найти зке. что бы разделить причину зке или проводка.
Старый 29.02.2012, 15:39   #7
rolan
Аватар для rolan
Греется левый сименс ) Фотки свежие, сегодня в обед бардачок открутил
bmw e36 316i
Старый 29.02.2012, 15:46   #8
Вес репутации: 309
что-то мне подсказывает что это реле, а не микруха )) скорее всего мотор смотреть нужно, его глючит, может не 2 провода порвал а больше, может надорвал ещё и замыкают, смотреть нужно более внимательно
Старый 29.02.2012, 15:53   #9
rolan
Аватар для rolan
Знать бы отличия )) видел релюхи-так они выдергиваются, а это хз - крепко сидят
bmw e36 316i
Старый 29.02.2012, 16:17   #10
dva
а что это за колхозные провода в zke вживлены?
e46 330d
Старый 29.02.2012, 16:20   #11
rolan
Аватар для rolan
А эт сигналка по-моему первая, или уже вторая, хз ))
Добавлено через 44 секунды
скинул сейчас ребятам с разборов ссылку на тему, посмотрят, если блок такой же есть, поеду завтра забирать, может поможет
bmw e36 316i
Старый 29.02.2012, 16:32   #12
Вес репутации: 309
rolan,да они впаяны, как ты их вынешь? )
Старый 29.02.2012, 16:41   #13
rolan
Аватар для rolan
О том и говорю Мне, как человеку, далекому от электроники автомобиля, важно то, чтобы мой стеклоподъемник перестал ипсти мне мозг, которого и так нет. А уж реле это или микросхема или еще какая нибудь неведомая зверушка - дело второе
bmw e36 316i
Старый 29.02.2012, 18:02   #14
whor
Аватар для whor
двиг врядли в запаре. я уже экспрементировал если с движки убрать штекер датчика импульсного, када стекло дожметса, зке все равно вырубаецо, срабатывает защита от перегрузки. только на 4ый(помоему) раз, выбило пред на стеклоподы... у меня подозрения, что сам блок зке гавкнуся... не срабатывает защита, и пред не выбивает. странно. ну иле провода где то ацки коротят... посоветовал бы.
1 проверить преды(номиналы), не должно так быть, движка греецо, а пред жив здоров. скорее всего стоит большего номинала.
2 заменить зке на заведомо исправный. ибо такие мегаспайки наводят глубокую печальку...
ну уже после разгребать дальше, в зависимости от результатов.
Старый 29.02.2012, 20:48   #15
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Geser Нейтральная репутация
Сообщение от rolan Посмотреть сообщение
За такой колхоз блоков надо с афторами терморектальный разговор провести
House M.D.
Старый 01.03.2012, 18:26   #16
rolan
Аватар для rolan
Итак, ездил сегодня в москву, на разборку. Нашлось несколько блоков от 36, первый, который подключил - визуально один в один (плата), и цвет штекеров совпадает - работал только люк, оба стеклоподъемника не заработали, отбросил его в сторону, другие тоже отбраковали, остался один - подписан был "e36 323 купе 97 год", наклейку не сфотографировал, номер 61.35-1383 232, подключил - и стеклоподъемник ожил! да, перед заменой проверил есть ли напруга на 2 проводах, питающих моторчик, при закрытых дверях - было 12, с новым блоком 0, т.е. все встало на свои места. Забрал, поставил его. Но. Во-первых, на новом вместо желтого разъема - фиолетовый, и не работает закрытие дверей. Я так понимаю, что вот тот колхоз, что на фото выше - это самопалка, идущая на двери, теперь нужно подключить так, как положено. Да, с ключа в правой передней двери центральный замок срабатывает (с левой мне отключили, когда сигналку устанавливали, оставили толкьо с правой). Т.е. сейчас я включаю сигналку, но двери не закрываются - вставляю ключ в правую переднюю, поворачиваю - все закрывается.
bmw e36 316i
Старый 01.03.2012, 18:52   #17
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
Поздравляю Володь! стеклоподъемник лучше поменять, ибо мне его варили. и скорее всего из-за этого ползун и лопнул. хотя у меня отходил 2 года. кстати ползуны я оба новые ставил.
..::Black sedan m43 b16::..
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 01.03.2012 в 18:56.
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 19:03   #18
rolan
Аватар для rolan
Жень, стеклоподъемник я заказал, и купил, только в экзисте накосячили - привезли правый, а не левый. Вчера у меня директор ездил в клин, как раз к ним заезжал, отдал назад, они его без пакета с наклейкой не приняли - думал сегодня заеду, но целый день в пробках, что в москву, что обратно - не успел. Так вот, на стеклоподъемнике выбит номер - они его смотрят - по каталогу - левый, а по картинке видят, что правый (я вчера с ними разговаривал). И боятся другой заказывать - у них там как-то если два возврата, премии что ли решают - это не моя конечно проблема, и они с этим согласны. Так что стеклоподъемник будет Жень, чем смазывать ползуны надо?
bmw e36 316i
Старый 01.03.2012, 20:34   #19
whor
Аватар для whor
значицо так, не ставь никаких сиг пока... на цвет штекера забей... первоочередные задачи:
1 найти электрика, который полностью восстановит заводскую проводку, как будь то ее и не резали/колхозили.
2 после того как проводку починишь и все заработает, найти человека с инпой, который закодирует тебе твой новый блок зке под центральный кодировочный ключ. тем самым получишь весь набор родных для твоего кузова функций в зке.
3 и только после того, можно к электрику на установку сиги... подскажем как кудой подключать, что бы ненадо было резать и колхозить с заводской проводкой. на самом деле, все намного проще
Старый 02.03.2012, 08:02   #20
rolan
Аватар для rolan
Сига стоит, starline, и в принципе свои функции выполняет, только двери теперь не закрывает. По поводу электрика, где-ж взять такого? В Конаково электриков скорее нет, чем есть, тем более по бмв.
2. По поводу инпы, опять таки в Конаково обзванивал всех существующих электриков (нужно было ошибки считать), ни у одного не было возможности - так понимаю кабеля для 36 нет ни у одного, пришлось ехать в Москву. Я вот думаю, купить может себе этот кабель, программы в сети валяются, все таки программистом тружусь, думаю задача по зубам.
Хм, а хочешь сказать, что установка сиги должна оставить функцию центрального замка с обеих передних дверей? Мне что неудобно сейчас - везу дочку из садика, посадил назад - нужно тянуться к правой двери, чтобы закрыть все двери. Можете сколько угодно говорить, что закрывать не надо - не переубедите, в детстве нас везли с сестрой из садика - сестра открыла дверь и упала, хорошо, что это все случилось уже во дворе дома, на маленькой скорости.
bmw e36 316i
Старый 02.03.2012, 08:44   #21
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
У меня весла а хочу электро, на рынке продают некие универсальные подьемники - встанут ли? и с какими усилиями?
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 09:47   #22
rolan
Аватар для rolan
У кого есть схема zke, поделитесь пожалуйста, не могу найти, может запросы не те делаю
bmw e36 316i
Старый 02.03.2012, 11:40   #23
dva
обязательно или некорректный установщик ее ставил
http://www.e36club.ru/faq/E36_Sedan_...after%2093.pdf
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 15:09   #24
rolan
Аватар для rolan
Обзвонил всех знакомых электриков, обзвонил тех, чьи объявления висят на форуме, по нескольким сервис центрам на bmw.ru, в итоге нашелся тот, кто согласен взяться за zke. От 3,5 килорублей за кодирование + 3,5 килорубля час работы с электрикой. Короче, бросаю я свою программистскую деятельность, пошел учиться на электрика
bmw e36 316i
Старый 05.03.2012, 15:37   #25
Вес репутации: 309
rolan,да за 7 рублей я тебе всю проводку перелопачу и восстановлю
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
