#26 |
Bentleys Manual BMW Е36 скачай!Это книга по Колхоз-ремонту.Может там и диагноз найдеш кстати
#27 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
trend, тянешь на себя сами крутилки. под ними болты. их открутишь и дальше уже поймешь че да как. но сам блок управления у тебя в районе прикуривателя валяется. ты возьми, включи тестер на прозвонку и поставь щупы на два плюса. если это косяк проводки, то прибор запищит
иначе видать какой то аварийный режим работы климы
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#28 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 68 ![]() |
P@L@4, да как снять панель я вкурсе, как сам блок наружу вынять хз. ладно щас мануал скачаю.
Климат совсем сдурнел, может холодный сам открыть, может горячий, а может (что реже) нормально работать.
#29 |
что то больше похоже на пробки в системе
а непосредственно блок климата у тебя в районе прикуривателя. снимай полочку. вот прям под ней.на клапана провода идут оттуда. а тот блок где крутилки кажется в торпеде на защелках сидит.
#30 |
хорошо работает только в крайних положениях, и то это еще под вопросом
Добавлено через 1 минуту P@L@4, нет, пробок нет в системе, с этим все хорошо. Климат болтается, наружу его не вытянуть, а внутрь протолкнуть тоже не вариант, так как блок упирается в печку Добавлено через 32 минуты в бентли мануале написано что его надо внутрь проталкивать(( завтра буду до упора пробовать
#31 |
там кажется его надо толкнуть,потом чуток повернуть по диагонали и под углом вытащить. И еще не забудь,что от крутилок тросы идут.они тоже блоку не дадут выйти до конца. А вообще возможно ты зря бочку катишь на климу
не забывай,что система очень инерционна. Если че потом объсню как она работает
#32 |
Я думал с полным автоматом только косяки....Мне полу-автомат все хвалили!
Здесь ездил далеко.....Клима начала глючить....То посажиру тепло а водителю холодно,то наобарот!Перерыл все!Комп диагностика нече непоказала!В сервисе че мне только нехотели зделать!Оказалось что я когда менял температурные датчики (левой и правой половины солонного радиатора) ![]() Перепутал местами Я так намучался зимой из-за фигни
#33 | |
снял блок, проверил, с ним все в порядке.
Добавлено через 1 минуту P@L@4, пришлось панель на себя некисло тянуть, но всетаки победил. Заодно и трос отрегулировал, а т на пару зубов перескочил и направление воздуха не соответствовало пиктограммам на крутилке)
#34 |
ау ау
#35 |
а как ты это проверил?
#36 |
P@L@4, проверял мой батька по схеме в книге.Все что надо, все выходит из блока.
#37 |
подсказали проверить климат через инпу в режиме реального времени. Как называется блок климата? дме через карсофт читает. показывает там температуры лямды итд
#38 |
да выходить то оно само собой будет))) ты проверяй напругу на клапанах как я описывал. там уже и ясно станет
#39 |
P@L@4, проверял, выше отпиывался
#40 |
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 49 ![]() |
А что делать если напряжение на клапанах слишком низкое? от 0 до 4 вольт показывает. в салоне сауна адская, климат кнопочный электронный, раздельный.
#41 | |||
Добавлено через 5 минут Цитата:
Братан!Если чесно непомню пораметров датчиков!Помню что дуеш на них и значение Ом Меняется.Если меняется,значит рабочий!А если нет сапротевления то на шрот за БУшками Добавлено через 2 минуты Цитата:
Меня это уже много раз разачаровывало ))))))
#42 |
Judoga, спасибо, теперь все понятно. буду разбираться завтра
