Старый 08.04.2012, 19:32   #176
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
может это на зажигания идет?если хорошо расмотреть куда этот провод идет сверху написано (При работающем двигателе)может так
///BMW Motorsport
Старый 09.04.2012, 11:48   #177
Бумрик
Бумрик Нейтральная репутация
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
Вот глянь. Это схема 28/34 называется типичная:
http://www.autoprospect.ru/bmw/e28-e...ges/skh178.jpg
Вот она с расшифровкой блоков (схема управления скоростью)
http://www.autoprospect.ru/bmw/e28-e...ie-skhemy.html
Получается что провод с 25 пина ЭБУ идет на 2 пин штекерного разъема Сервопривода.
Выходит, разница МКПП и АКПП заключается в следующем:
На МКПП стоят 2 выключателя системы - на педали сцепления и педали тормоза подключенные последовательно. А на АКПП из за отсутствия педали сцепления выключатель только на педали тормоза. Но кронштейн и проводка то есть и стоит выключатель сцепления с перемычкой (вдруг кто захочет автомат заменить на механику).
Вот как-то так.
Последний раз редактировалось Бумрик; 09.04.2012 в 12:02.
Бумрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 13:44   #178
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
Макс как успехи?много проводов ушло,я все морально готовлюсь пока
Старый 09.04.2012, 13:56   #179
7_slov
Аватар для 7_slov
да как сказать,я все с донора снимал и его провода протягивал по панели,тока единственное не могу найти где сам блок круиза стоит.
точнее должен стоять,я нашел но цуко туда не лезет большой да я бы не сказал что много проводов если все по уму делать то получается не так много..
///BMW Motorsport
Старый 09.04.2012, 13:56   #180
Boris_off
Вес репутации: 134
посмотри http://bmw.autocats.ru/parts/E34/Sed...ruise_control/
Старый 09.04.2012, 13:57   #181
7_slov
Аватар для 7_slov
а так все подключил,осталось тока 3 провода подключить, 1 один на пробирку,2 масса блока. 3 вот тот самый 25 пин который пока не понятно куда цеплять..
///BMW Motorsport
Старый 09.04.2012, 14:00   #182
Boris_off
Вес репутации: 134
7_slov, мне Бумрик подсказал на сцепление мож он как раз и идет??
Старый 09.04.2012, 14:56   #183
7_slov
Аватар для 7_slov
видиш по автомату проще и понятнее,и что интересно смотрел по донору куда идет этот провод он идет на точку соединения где куча таких проводов соед. Интересно у нас на е36 куда идет этот провод коричневый с черной полоской.
///BMW Motorsport
Старый 10.04.2012, 19:48   #184
7_slov
Аватар для 7_slov
братцы что не кто не ставил круиз от е34 года так 92-94?
///BMW Motorsport
Старый 10.04.2012, 20:24   #185
Boris_off
Вес репутации: 134
Макс посмотри
7_slov, я в четверг гляну,у нас клубная встреча будет и как раз у одной машинки есть штатный круиз,если она приедет
Старый 11.04.2012, 22:10   #186
7_slov
Аватар для 7_slov
а для чего в капоте стоит разъем от круиза?какие провода к нему идут? Шо то я про это щас вспомнил!..
Boris_off, игорь привет.а ты сможешь мне на почту скинуть эту схему ?а то тут плохо что видать сижу с смарта
///BMW Motorsport
Старый 11.04.2012, 22:13   #187
Boris_off
Вес репутации: 134
7_slov, фото есть Макс,чет понять не могу
Добавлено через 39 секунд
7_slov, сейчас скину
Старый 11.04.2012, 22:20   #188
7_slov
Аватар для 7_slov
ну такой разъем как диагностический у нас стоит,такой же идет на круиз или нет?!
///BMW Motorsport
Старый 11.04.2012, 22:20   #189
Boris_off
Вес репутации: 134
отправил
Старый 11.04.2012, 22:24   #190
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
ребят, а кто нить кнопки от руля вскрывал? есть у кого нить фото?
328 coupe m52tu
Старый 11.04.2012, 22:26   #191
Boris_off
Вес репутации: 134
7_slov, ну да к серовоприводу подключается круглый разьем если я правильно понял
Старый 11.04.2012, 22:32   #192
7_slov
Аватар для 7_slov
блин,щас во как сервиз ойл сбрасывать вот такой разъем понял? Называется Х69
круглый и крепится на коробку предохранителей
///BMW Motorsport
Старый 11.04.2012, 22:33   #193
Boris_off
Вес репутации: 134
7_slov, понял ,ну точно не должно быть на круизе подобного разьема,а этот разьем случаем у тебя не у блока предов находится?
Старый 11.04.2012, 22:48   #194
7_slov
Аватар для 7_slov
да вот сижу по схемы изучаю,и все таки не могу понять куда идет этот 25 пин коричневый с черной полоской. Думаю может уже масса
одну схему нашел этот провод идет вообще к мозгам машины на 88 пин, а если автомат стоит то через блок автомата.
///BMW Motorsport
Старый 13.04.2012, 11:26   #195
ДжекБитл
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
ДжекБитл Нейтральная репутация
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
Вот вам, смотрите
а за счет чего синхронизируется работа лампы и круиза, если в приборке Е36 не предусмотрена такая функция?
нужно вести от блока управления к/к от е39/38 доп провод в приборку?
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 11:47   #196
Boris_off
Вес репутации: 134
вызваниваешь провода которые идут на свободную лампу,и приводишь от блока провода
Старый 16.04.2012, 21:07   #197
7_slov
Аватар для 7_slov
братцы выручайте! как можно проверить моторчик круиза на работоспособность?? вопрос в том что когда моторчик не подключен на него идет питание (проверял контролькой) подключаешь моторчик тишина( подскажите как можно проверить его???
///BMW Motorsport
Старый 17.04.2012, 21:31   #198
7_slov
Аватар для 7_slov
что из всего форума не кто не подключал круиз от е34 и не кто проверял моторчик?
///BMW Motorsport
Старый 17.04.2012, 22:20   #199
Boris_off
Вес репутации: 134
Макс посмотрел куда идет провод коричнего-черный,он идет на фишку под педалью,но у меня там 4 провода,одна пара на круиз,а вторая на лягушку тормаза,так?и все эти 4 провода в одной фишке
Старый 18.04.2012, 07:17   #200
Бумрик
Так и есть, при круизе на выключателе тормоза задействованы 4 контакта. Если стоит 2 контактная лягуха - надо менять
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
