Старый 09.04.2012, 13:06   #1
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Ролик навесного
Привет всем, кто может откликнуться на мою просьбу, да и не только им ;)
Случилось "страшное", а точнее неприятное. В 130 км от родного города у машины заклинило один из роликов навесного (тот, который по-центру). Ролик благополучно развалился, оба ремня порвались и исчезло 4 лопасти на карлсоне. В итоге я "завис" в другом городе и чинить машину буду на месте, т.к. без генератора/помпы и ГУРа ехать невозможно.
Запчасти заказал, инструмент есть. Теперь надо определиться как поступать с роликом, а если точнее, то как его открутить. Знаю, что там должен быть внутренний 6-ти-гранник. В какую сторону его откручивать и что делать, если он обошёлся? Как бы нужна инфа, т.к. место для ночёвки нашёл, запчасти через 2 дня придут, а пока - надо разбирать авто. Подскажите как и что лучше сделать, плз....
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 13:09   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
откручивается просто. против часовой стрелки. как и все болты.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.04.2012, 14:26   #3
Marduk
А как правильно "свернуть" голову карлсону?
BMW E36 M50B20
Старый 09.04.2012, 15:10   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Marduk Посмотреть сообщение
ключ на 32 и резкий удар по ключу по часовой стрелке.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 09.04.2012, 15:12   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
..забыл добавить - молотком
Нет негров - Нет расизма
Старый 09.04.2012, 15:22   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
можно и ребром ладони
Старый 09.04.2012, 23:45   #7
Vovan77
Аватар для Vovan77
Автомобиль: bmw 320i tyring продана, 330D tyring M57N 04
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Vovan77 Нейтральная репутация
там ничо сложного удачи в ремонте чини малыху
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 07:14   #8
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Издолбите все руки и поломаете диффузор!!!! ИНФА 146%
Ставьте вертикально на гайку помпы ключ на 32\36 и сверху по ключу под углом 45 градусов постукивайте молотком.
Ни в коем случае не долбите сбоку по ключу, помпа будет тупа проскальзывать по ремню.
Сниму для вас видео на днях.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.04.2012, 07:56   #9
Marduk
Ремня уже у меня нет саму помпу откручивать вроде бы и не надо, т.к. требуется только карлсон заменить. Или для замены крыльчатки требуется снимать помпу целиком?
BMW E36 M50B20
Старый 10.04.2012, 09:01   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Marduk, нет, не требуется, тут кто как делает, я, например, ставлю ключ под 45 и ударом молотка сворачиваю гайку, если у тебя уже ремня нет, попроси кого-то придержать остатки крыльчатки, снять "карлсон" дело 2-х минут.
Старый 11.04.2012, 13:00   #11
Marduk
malenkiy, Снял вчера всё. Пришлось вынимать радиатор, т.к. карлсон закручен на внутренние шестигранники. Вот только нифига меня не радует ситуация по поводу подшипника гены и остальных роликов Заказан только ломаный ролик, а его пришлось снимать вместе с натяжителем, т.к. внутренний шестигранник обошёлся и придётся привариваться и выкручивать этот гребучий болт.
Ещё и карлсон не приехал хоть я и "подманивал" его вареньем, а он не едет Целый день в (|)-опу
BMW E36 M50B20
Старый 11.04.2012, 13:03   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Marduk, а радиатор то зачем снимал? снять надо было только пластиковый пыльник. ролик натяжной и обводной - одинаковые, если он у тебя в сборе с натяжителем, то ролик можно отдельно заменить, натяжитель оставить.
Старый 11.04.2012, 15:22   #13
Marduk
malenkiy, диффузор снимал, а радиатор у меня тропический, так сказать, правильный с отдельным бачком. Так вот этот бачок снимается с диффузором. Всё равно систему завоздушивал, так что решил и радиатор отнять от машины. Делов на 5 минут, а вот как прокачивать его потом буду - хз В прошлый раз секас поимел хороший.
Ролик закручен на натяжителе и он там сидит как мёртвый, даже попыток для откручивания нет
Натяжитель упирался в карлсон, да и не в лопасть, а в центральную часть. Чтобы снять карлсона надо убрать диффузор, а там - см.выше Вощем снять получилось, теперь осталось водрузить всё на место (как только придёт в экзист).
А ролик обводной и натяжной имеют разную центровку вроде как. Или можно махнуть друг на друга? Я тут посмотрел, что ролики от нивы ставят. Мне, в принципе, не сложно купить, но вот как бы это сделать поскорее..... Главное доехать до дома, а там на оригинал поменяю
BMW E36 M50B20
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
