Старый 07.02.2010, 20:12   #51
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Сообщение от Jora
а стук появился с наступлением холодов?
Он наступил как-то не очень заметно для меня... Возможно его появление и ознаменовалась наступлением холодов, но я не приждавал особо значения, так как, повторюсь, грешил на то, что в багажнике просто что-то скачет...
Надо на диагностику ехать...
как определил что дело не в сайлентах?
к какой-то кстати теме люди писали про стук, который издавал каким-то образом лючек бензобака) Может не бред?
Старый 07.02.2010, 23:12   #52
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Лёхер™
как как поменял их. саленты продольных рычагов
Сообщение от Лёхер™
Может не бред?
бред т.к. у меня получается не лючок,а лючище
Старый 26.02.2010, 20:50   #53
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
в общем проблема не решена. точнее на половину то что стойки стучали звук с наступлением тепла прошёл,но вот остался одиночный глухой стук то слева то справа. при манёврах(не всегда при поворотах) , при переезде кочек(с очень малой скорости). на 3х диагностиках был. при чём стук в основном проявляется при раскачке зада(либо на лево перекатываеть либо направо),то есть как по волнам
Старый 27.02.2010, 22:13   #54
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
По поводу лючка не бред, помирает пружинка и он на ямках начинает брякать, но на звук подвески он ни как не похож.
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 22:18   #55
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от Дмитрий 2591
По поводу лючка не бред, помирает пружинка и он на ямках начинает брякать, но на звук подвески он ни как не похож._________________
хм,а тя замок стоит на лючок?
ну просто не мог так лючок греметь как гремит у меня.
в итоге оказались разорваные в хлам селент нижний(развальный) и передовал стук в подрамник. на следующей недели буду менять
Старый 28.02.2010, 00:41   #56
Дмитрий 2591
Замок стоит , но он не запирается в движении,я машину уже с установленной сигнализацией брал.Говорю же что он на грохотание подвески не похож. Похлопай им и поймешь о чем я говорю......
Мне самому похоже к замене данных сайлентов придется готовиться ,но это будет известно только после диагностики.
03 1993г.
Старый 28.02.2010, 00:53   #57
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63
А у меня резко начало будто пробивать пружины сзади, причём обе сразу. Я уж подумал лопнули нафиг. Дело оказалось в отбойниках после мойки пропитались водой и замёрзли превратившись в ледышки.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 07.03.2010, 01:53   #58
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
и так поменял саленты нижние и верхние плавающие+ были поменяны саленты продольного рычага. стук остался,но слабже не такой частый. при поворотах когда кренится кузов проявляется стук одиночный и хлухой как будто из багажника
Старый 02.04.2010, 11:50   #59
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
и так поменял стойки задние один фиг стучит при поворотах на малой скорости и при переезде крупных ям :evil:
Старый 02.04.2010, 20:12   #60
agat
Аватар для agat
Автомобиль: E36 touring M52B20
agat Нейтральная репутация
to Jora
По описанию, вроде как у меня такое было... Менял слава Богу всего лишь подушку верхнюю, но глухой такой стук оставался... на ямах именно, на полицейских - "0"..... и так и сяк с моим механиком лазили (не менять же ВСЁ подряд). НИЧЕГО! :o
Приехал к себе в гараж... давай шатать и дергать с ямы за рычаги задние.. и о ЧУДО.. начал появляться стук.... и где бы вы думали!? 8)
Мля... оказалось, что место крепления было в грязи (после зимы) и видать водой потом размыло и появился зазор между кузовом и опорным кронштейном №17 (опорный кронштейн №17 соединяет кузов и продольный рычаг подвески №1) ТОЛЬКО в одном болте №19 в 1мм (т.е. не дотянут ОДИН болт из трех). Приехал к своему механику - пытались закрутить, а болт и "лопнул"... высверлили, заменили болт и ВСЁ!!!!! Стук пропал! А такой стук, как буд-то в багажнике что-то бухкает или дверь не закрыта задняя :D
Вобщем - в яме подергай за задний рычаг... ВДРУГ у тебя такая же фигня как у меня была!?
BMW E36 M52B20 touring механика
agat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 22:47   #61
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
да не наврятли там дважды снимали этот рычаг сперва при замене №4,а через месяц №2 и 3. сам уже выявил закономерность. значит так когда стоит машина не на ручнике стук прояляется,но слабый(дергая за крыло) как тока ставишь на ручник стук проявляется сильнее так же он отдаёт в стойку и чашку как слева так и справа
Старый 04.04.2010, 14:26   #62
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
мож есть какие соображения?
Старый 04.04.2010, 18:55   #63
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
вот интересно может ли из за №7 которая у меня отсутствует стучать т.к. стук передаётся в чашку и стойку
Старый 04.04.2010, 19:47   #64
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
сами чашки не проверял бывает что трещина но если не присматриваться то не видно, у меня такая же фигня была стук и не понятно откуда где то в багажнике, пока не вырвало крепления опоры стойки не нашел!!!
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
timo4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 20:21   #65
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от timo4ka
смотрел не единого даже намёка
Старый 27.05.2012, 16:00   #66
-=ModeR=-
Аватар для -=ModeR=-
Автомобиль: BMW 530I E60
-=ModeR=- Нейтральная репутация
Парни... Прочитал тему... Так и не понял что у меня стучит... Стук издаётся гдето возле заднего левого колеса при езде по неровной дороге.. Стук глухой, проявляется на больших кочках или ямах, особенно на малых скоростях..! Бил по колесу в районе 3-х и 9-ти часов всё в норме, качал машину, норма, дёргал вверх за крыло, тоже всё тихо..! На домкрате снимал колесо всё осматривал вроде всё затянуто, аморт не потёк..! Что это может быть и как ещё можно выявить..?
BMW-это болезнь от которой лечиться не хочется ////BMW////
-=ModeR=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 10:59   #67
-=ModeR=-
SOS помогите найти причину.! Сегодня был на станции, полностью проверяли ходовую..! Что только не делали, даже на виброзоне трусили машину так и не нашли что стучит..! Говорят с ходовой всё гут..! 500р. отдал просто так, и не узнал что у меня стучит..! Как вычеслить..?
Старый 29.05.2012, 12:26   #68
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Стойки могут тупо не держать.
Когда лежачие проезжаешь,зад подпрыгивает или как бы раскачивается?
Старый 30.05.2012, 08:08   #69
SG_88
Аватар для SG_88
Автомобиль: BMW 318i E36 1992г М40 1,8
SG_88 Нейтральная репутация
Прочел всю тему. у меня не стучит, но последний вопрос заинтересовал. У меня на полицейских жопу подкидывает, не качает, жестко скачет и падает. Это что значит, все ли нормуль???
SG_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 19:14   #70
-=ModeR=-
Jora, На компьютерной диагностике сказали аморты в норме..! Да и на лижачишь всё норма не стучит... Стучит только на кочках..! Стуки глухие иногда с небольшим поскрипыванием..! Саленты все перещупал вроде норма..! И по колесу стучал, и раскачивал, и за крыло дёргал, не стучит, а вот только поехал ямка или что то типа её и всё стук..! На гравийной дороге где много ямок прямо тарабанит..!
Есть подозрения на деталь №3 но кажется моловероятно..! Она бы так не тарабанила..!
Последний раз редактировалось -=ModeR=-; 30.05.2012 в 19:20.
Старый 30.05.2012, 22:20   #71
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от SG_88 Посмотреть сообщение
Да,нормуль
Сообщение от -=ModeR=- Посмотреть сообщение
Из за этих салентов стучало бы в кузов.
А у тя как я понял удары в подвеску идут.
У меня такое было как то.
Стучало на кочках и только на них.
В итоге потом развалились саленты нижнего рычага(там где развальный рычаг-поперечный )
Старый 30.05.2012, 22:41   #72
-=ModeR=-
Блин... Завтра поеду к дятьке, вместе поищим...
Старый 31.05.2012, 20:28   #73
-=ModeR=-
Осмотрели мы с дятькой сегодня заднюю подвеску..! Облазили всё..! Что тарабанит так и не нашли..! Но есть подозрения на резинометалический шарнир, так как его одного не видно..! Опишу ещё раз симптомы, глухие удары на кочках в районе заднего левого колеса.! Отдаёт под ноги заднему посажиру..! Да и я чувствую легкие удары в пол..! Подозрение на детать №4 которая встовляется в опорный кранштейн №17, может ли из за неё так стучать..?
Последний раз редактировалось -=ModeR=-; 31.05.2012 в 20:33.
Старый 01.06.2012, 23:15   #74
-=ModeR=-
Ну что все молчат..? И заодно как меняется эта хреновина..? Рычаг снимать полностью или можно как то обойтись без полного разбора..?
Старый 02.06.2012, 21:31   #75
Лёхер
Аватар для Лёхер
да, может из-за него так стучать.
Это сайлентблок продольного рычага. В поиск. Были темы про эти сайленты.
Есть умельцы кто менял не снимая рычаг... Но там будучи в яме или на подъемнике не очень удобно вроде выковыривать старый (а то и выжигать горелкой приходится) и запрессовывать новый
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
