#26 |
Автомобиль: 316 e36 s50b32
поехал делать...а то совсем уж ждарко! вечером отпишу что там было!
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана |
#27 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
Я поменял клапана (заранее проверил их на стенде, закрывали как положено) но из за неплотно прилегающей перегородки и отсутствия резинки которая на решотке воздухозаборника под стеклом стоит, когда мотор прогреится и стоишь на месте из печки из всех сопел воздух горячий идёт.
Да ещё у меня датчик температуры БК под капотом пока а не в воздуховоде, так вот показывает он 45-48 градусов под капотом на прогретой машине)
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#28 |
DielMax
Тут проехал по магазам и по ходу не продают аналагов этип клапанам??! Только оригинал? Есть ли какая нибудь альтернатива???
#29 |
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дубликатов нету, только оригинал
Аналог - ![]() Добавлено через 17 секунд
#30 |
мдааа...у меня из-за того что свап был к нему просто не подлезть)))) снимать придётся вакумник))))
#31 |
nesvytoj
#32 |
это что то из сантехники помоему)))))) картинка )
Добавлено через 7 минут как на жигулях было)))) вышел кранчик повернул и вот оно дует холодным)))))
#33 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
#34 |
nesvytoj
#36 |
да...дёшего и сердито! Кран поставил вышле открыл дует горячим) вышел закрыл дует холодным! всё чоткО!
#37 |
DielMax
Купил клапан....в горячем положении регулятора открыт, в холодном он выполняет поступательные движения, 1 фрикция в 4 секунды=))))Это что значит???!Он т.е. открывает и закрывает......4 секунды прошло и опять!!???
#38 |
DielMax, да всё верно
#39 |
DielMax
Он так и будет потом щёлкать???! Для чего он так делает??!
#40 |
У клапана есть 2 положения- закрыт и открыт (он не меняет сечения пропускного и средних положений у него нету). этим самым он регулирует подачу антифриза в радиатор речки. щёлкает он когда поддерживает определённую выставленную тобой температуру.
#41 |
DielMax
Поставил я этот клапан.....без жидкости щелкает....да и вроде з жидкостью его трогаешь он чувствуется что работает, но вот как дует горячим так и дует....не важно от регулировки.
И ещё вопрос, во время прокачки при заведенном двигателе из отверстия для прокачки при нажатии на трубку выходит дымок....это допустимо или газы через прокладку ГБЦ идут, и как можно определить выжила ли прокладка ГБЦ после перегрева. Последний раз редактировалось DielMax; 04.05.2012 в 14:39. |
#42 |
DielMax
Сегодня "Отварил" термостат=))При кипящей воде (сунул на 3 минуты) он открывается всего на 3-4 мм. это нормально???!
Последний раз редактировалось DielMax; 04.05.2012 в 19:46. |
#43 |
смотрю я не один такой....такая же фигня...поменял 2 датчика и всё равно дует горячим!!! что может быть за трабла такая?
и когда снимаеш датчик вытекла немного антифриза прокачал вро де бы но воздух не мпонятно вышел или нет..как прокачивать правильно что бы воздух вышел из датчика!? Так же как и обычную пробку выгоняют , так же и с датчиком?? ![]()
#46 | |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73 ![]() |
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
#48 |
Ну не датчика а клапана печки. Да странно.. А если клапан печки потрести он должен звуки издавать как будто внутри что то болтается?))
