Старый 18.07.2012, 20:24   #1
JeD
Автомобиль: 330 SMG Individual
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
JeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверять
Кондиционер и печка дует очень слабо!
Печка новая, фильтр новый. При смене скоростей кондея ощутимо слышно увеличение воздуха, но дует еле-еле. Моторчик менял, так как старый начал скрипеть и переодически выключаться. Со старым мотором была парилка-зимой и холодильник- летом. В чем проблема то Ребята, помогите?!
Добавлено через 11 минут
Может дело быть в заслонках? И как они работают, какой принцип?
Добавлено через 53 минуты
Неужели никто, не сталкивался с этим?
JeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 21:39   #2
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
Ежика попробуй либо поменять,либо пропоять.ТОже такая ##### была вроде скорости включаются все а обдува нет ,пропоял ежа щас сдувает.
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 21:52   #3
m-avto
JeD, сервопривода, управляющие заслонками, как правило, вечные. Ни разу не встречал, чтобы их кто-то когда-либо менял. Опять же, не понятно, какая печка, кондейная или нет, клима или просто кондиционер.
Скорее всего слетел какой-нибудь воздуховод под торпедой и воздух остаётся под ней и не доходит до сопел.
Старый 18.07.2012, 22:30   #4
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Была такая же проблема. Решил заменой ежика.
Старый 23.07.2012, 08:05   #5
JeD
Печка с климатом на кнопках 97г. То есть получается, что даже если ежик виноват, то скорости все равно регулируются, не знал? Воздуховоды первым делом смотрел. Буду разбираться с ежом
Старый 23.07.2012, 11:08   #6
JeD
может, не поставили тросик на сервопривод заслонок при монтаже печки?
Старый 23.07.2012, 11:23   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
JeD,уверен, что мотор поставил правильно? если его перевернуть, то дуть не будет - проверенно
Нет негров - Нет расизма
Старый 23.07.2012, 12:11   #8
JeD
malenkiy, меня уверяли в обратном! Что даже полюса меняли на моторчике, не помогло. Что типа если поставить моторчик, как стоял родной, то папа с мамой будут на другой стороне от фишек находиться, я им говорил перепояйте контакты, они мне в ответ, что это мозги у меня слетели. Но если зажигалку поднести к забору воздуха при включенном моторчике у бороды который, то огонь засасывается, как надо. И еще пропал звук при выключении кондера, который похож на звук стучащих молоточков ( я так понял это звук закрытия-открытия заслонок приводом?) Кароче теперь нужно все перепроверять за этими сервисМэнами
Старый 23.07.2012, 13:44   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
JeD,тянуть будет, но направление потока изменится
Старый 23.07.2012, 15:47   #10
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
даже с закрытыми заслонками поток сильный. разбери кое что и понаблюдай работу вентилятора снаружи и заодно проверишь работу заслонок
Добавлено через 25 секунд
сам менял недавно моторчик своими руками.
Старый 23.07.2012, 21:56   #11
m-avto
Сообщение от JeD Посмотреть сообщение
Ёж здесь непричом. Инфа 100%!
Старый 24.07.2012, 22:51   #12
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
_ruslan Нейтральная репутация
я воздухом продувал что бы весь шлак с крыльчатки слетел. снимал фильтр под бардачком, и туда задувал компрессором воздух, после в саму печку под капотом задувал. сейчас если включаю печку на полную, то волосы на голове раздувает, кондиционер охлаждает салон за пару минут, результатом доволен, ни думал что в моей 36й такая печка мощная. кстати ёж у меня убитый, но это влияет только на скорость вращения мотора печки, и не более.
Старый 25.07.2012, 07:51   #13
JeD
На скорости если разогнаться посильнее, начинает дуть, значит воздуховоды на местах сидят и заслонки тут не причем, огромное подозрении, что печку поставили задом наперед...поеду к ним еще раз пусть переставляют местами
Старый 25.07.2012, 09:28   #14
Вес репутации: 309
полюса на моторе хоть обменяйся, если он неправильно стоит, то лопасти крыльчатки всёрно неправильно стоят, соответственно дуть и не будет нормально, а также не будет дуть, если над мотором что-то снято, в смысле пластик закрывающий мотор
Старый 25.07.2012, 10:17   #15
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
если мотор с двумя крыльями, то по если их поставить по другому то мотор просто не получится поставить в свое место из моторного отсека. Я когда первый раз ставил, знакомый мне не так крыльчатку прессанул, моторчик не залазил.
Мой бортовик
Старый 25.07.2012, 11:03   #16
Вес репутации: 309
Евген2,на кнопочном климате легко, на крутилках не перевернёшь, ибо направляющие есть )
Старый 25.07.2012, 11:06   #17
Евген2
Аватар для Евген2
eternal life, у меня кнопочный..
Мой бортовик
Старый 25.07.2012, 11:45   #18
Вес репутации: 309
Евген2,ну тогда спроси у борисофф'а как он перевернул мотор
Старый 25.07.2012, 11:57   #19
Евген2
Аватар для Евген2
eternal life, Да не буду ни у кого спрашивать...
На м52 движках, вот при такой замене(http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=219514) моторчик не залазил,пока я не заметил что крыльчатка не правильно стоит.
Мой бортовик
Старый 25.07.2012, 12:09   #20
Вес репутации: 309
я не поленился...
мотор стоит неправильно
Старый 25.07.2012, 13:29   #21
JeD
Как бы аккуратно поговорить с сервисмэнами? Съездить в другой сервис поменять печку и взять бланк-наряд на переустановку печки и сказать, что бы возвращали деньги или же съездить к ним и стоять смотреть, что бы местами меняли и если это по их вине, то не давать денег за новую переустановку печки?
Старый 25.07.2012, 20:01   #22
ANDRON316I
Аватар для ANDRON316I
Сказал(а) спасибо: 29
Так что с ежиком? При делах он или нет, кто еще что скажет? Тоже надо решить такую же проблему, только я ничего не менял
ВАЗ-21053 чёрный,был
е36 Вишенка, продана красотка
е46 продан
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
