#27 |
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
Не совсем так в тему, но около того. Буду краток. Собираюсь менять резинку №13 (моя разодралась в сопли, сейчас на изоленте, проводка вся цела)
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...g_connections/ Встал вопрос, как ее туда новую лучше засунуть? По любому придется отключать провода с какого то конца, со стороны движка вообще не вариант, там все завязано на катушки, со стороны разъема там круглая фишка, в ней контакты (мамы). Так вот, как эти *мамы* оттуда извлечь и не попортить? Там схожая фишка с другими контактами в машине, может кто то сталкивался с их извлечением, надеюсь они не одноразово туда засунуты. Цвета конечно буду записывать по номерам, чтобы не спутать. Спасибо.
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат ![]() |
#28 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
frost357, на круглой фишке нужно снять вращающееся кольцо, которое его охватывает. Его нужно совместить с проточкой на самой фишке и аккуратно вытащить на себя. Но сделать это крайне трудно. А если ты собрался менять фишку, то зачем тебе старая. Разрежь ее да и все.
#29 |
Skyline,нет, фишка у меня хорошая, я буду менять только сам резиновый пыльник, для того чтобы в него продеть провода и фишку их придется разбирать
#30 | |
#31 |
Skyline, No!
именно №13. По экзисту бьется как: Protective hose wiring harness ig. coil, прим. перевод Защитный шланг жгут. Это и есть тот самый резиновый пыльник, подходит сбоку к рахъему. А сам штекер идет отдельно и в него входит просто пучок проводовА №6, это другой пыльник, он снизу идет, он у меня целый.
#32 |
Skyline,хоть убей, не могу я понять, как оттуда эти провода извлечь! Они там на защелках что ли каких то.. бился сегодня пол часа с ними ни одного не смог выковырять. Вот эта проклятая фишка, менять мне ее нет смысла, она хорошая, поменять хочу только кожух, что ее закрывает. Неужели ее никто не разбирал?
#33 |
#34 |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 37 секунд Здесь кстати много раз об этом говорили;)
Shine bright like a diamond! DSS |
#35 |
Я использовал антенну от старого приемника, как раз подошла. Думаю руководство к действию в картинках кому нибудь пригодится, не поленился сделать. Итак, вот та самая резинка, которую будем менять:
![]() 1. Трубочки вот такие понадобятся, но только одна. Надо четко подобрать по диаметру: ![]() 2. Еще понадобится что-то вроде этого, это чтобы провернуть внутренний замок, снимающий дополнительный стопор. думаю пойдут и круглогубцы, но у меня они куда то потерялись: ![]() 3. Я разломал серединку при прокручивании (на тягу как говорится не влияет), но это с горяча, второй раз бы уже получилось аккуратно, вот что получилось: ![]() 4. после поворота серединки выталкиваем провода по одному, они выходят сзади: ![]() 5. Когда все проводки вытащены, продеваем их в новенький кожух, это не так просто, кожух гофрированный, провода лезть не хотят, я проталкивал по одному, выпрямляя их перед этим, получаем: ![]() 6. собираем в обратном порядке разъем, не забываем сверять цвета по записям, чтобы все попало в свои гнезда. Не забываем покрутить центральную часть, чтобы зафиксировать провода. 7. Одеваем резиновый кожух и все, вуаля! Все красиво и правильно.
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат ![]() Последний раз редактировалось frost357; 15.08.2012 в 21:40. |
