Старый 17.01.2011, 21:15   #26
dva
так у тебя сигнала совсем небыло? на сам сигнал с реле (оно у тебя есть?) должен приходить фиолетово синий провод и с кузова масса в виде коричневого провода
Добавлено через 49 секунд
а что у тебя на массу замка зажигания еще сопля (белый провод) подключена?
e46 330d
Старый 17.01.2011, 21:48   #27
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
colt Нейтральная репутация
это на мафон белый
реле стоит, bosch ораньжевое
ну как надо вобщем
сигнала не было при покупки машины
если щас нажать на руль(посигналить), реле должно щелкать?
colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 22:03   #28
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Да
А сигнал сам за бампером смотри с правой стороны.(если смотреть на машину)
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 17.01.2011, 22:11   #29
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
на авто рынке ара прелагал красный какой-то за 200р, стоит взять?
еще говорят многие про волговский, но что в нем хорошего?
Старый 17.01.2011, 23:56   #30
DoGmA
Аватар для DoGmA
Да в принципе без разницы.
Главное чтоб работал.
Старый 18.01.2011, 12:30   #31
AK36
AK36 Нейтральная репутация
еще раз спрошу, теперь с иллюстрациями. у меня вот такой стоит
http://s009.radikal.ru/i309/1101/e2/b0dd2f522284.jpg
хочу обзавестись таким
http://s009.radikal.ru/i307/1101/01/3d6bffdf4afe.jpg
как будет происходить замена? один сниму другой поставлю или надо будет чего докупать или колхозить
ттт
Последний раз редактировалось AK36; 18.01.2011 в 13:05.
AK36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 13:05   #32
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Сообщение от AK36 Посмотреть сообщение
еще раз спрошу, с теперь с иллюстрациями. у меня вот такой стоит
как будет приосходить замена? один сниму другой поставлю или надо будет чего докупать или колхозить
только крепление переделать
на твоем болт
на м-тех гайка
Старый 18.01.2011, 13:39   #33
DoGmA
Аватар для DoGmA
Не вводите в заблуждения.
Если он с 36й ни чего переделывать не надо.
Посмотрите мою тему.
Старый 18.01.2011, 15:06   #34
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
так ничего у меня не сгорит если нажать сигнал?
без рожка
Старый 24.02.2011, 13:21   #35
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
У меня такой вопрос.. Купил руль стринги с контактным, буду ставить на дорестайл, процесс понятен, один вопрос-когда контактное кольцо вращаещь, срабатывает фиксатор и слышен щелчок..Так и должно быть?? Уголек хочу просто вынуть а провода внизу стяжкой прикрепить(читал на форуме).. Выдержит нормально??
Последний раз редактировалось melnik; 24.02.2011 в 16:41.
Старый 24.02.2011, 14:34   #36
DoGmA
Аватар для DoGmA
Чет я ни понял вопроса, про какой фиксатор идет речь? беленький с права в углу? Или про уголек?
И кстати контактное кольцо лучше просто так не крутить.
Старый 24.02.2011, 16:41   #37
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
Чет я ни понял вопроса, про какой фиксатор идет речь? беленький с права в углу? Или про уголек? И кстати контактное кольцо лучше просто так не крутить.
Да я уж разобрался, имел в виду фиксатор который в руле, когда приворачиваешь он прижимается.. Что кольцо особо лучше не крутить знаю, там шлейф. Просто перед установкой нужно было найти среднее положение вот и все.. Зря шум поднял вобщем сорри
Ай блин еще и уголек фиксатором обозвал.. Сорри в общем
Старый 18.12.2011, 00:03   #38
shady
Аватар для shady
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
shady Репутация выше среднегоshady Репутация выше среднего
Ребят, подскажите, кто разобрался...ситуация следующая: ставлю рестайл на дорестайл, как и автор. Следую инструкции подключил синий провод от руля в гдездно с коричневым проводом...а коричневый с руля на массу(замок зажигания) и когда завожу машину - сразу начинает орать сигнал, словно он все время включен! отключил массу(снял коричневый провод с замка), а синий так и оставил в гнезде с коричневым - результат аналогичный - постоянно орет...пришлось пока отключить полностью! Помогите...непривычно без бибикалки(((
BMW e36 coupe 1994г.
320 => 328
+ электро климат + круиз + БК18&Чек
shady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 17:37   #39
shady
Аватар для shady
сверился с заокеанскими братьями - они подключали коричневый провод из руля с коричневым контактом(куда на картинке выше входит синий провод) и все, синий остается не при делах...просто изолируется и висит себе без дела...попробовал - все работает!) Может кому пригодится!
320 => 328
Старый 18.12.2011, 20:33   #40
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
Сообщение от shady Посмотреть сообщение
тоже при включении зажигания сигналила сама
решил попробовать провода местами махнуть - все нормально стало
Старый 27.08.2012, 11:49   #41
voron777
Аватар для voron777
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
voron777 Нейтральная репутация
коричневый провод, это который на уголек идет?
е36 седанчег М40 - продан
e36 coupe 318is brilliant rot - Расстались(((
e36 325ci БРУТАЛЬНАЯ раскладушка
Накуплю леденцов и раздам врагам - сосите
voron777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 08:42   #42
colt
Аватар для colt
Автомобиль: седан
синий надо на замок зажигания, а коричневый на уголек
иначе будет постояно сигналить, а при нажатии на сигнал - молчать
Старый 03.09.2012, 09:47   #43
voron777
Аватар для voron777
успешно утановил рестайл руль на дорестайл авто!
мини отчетик
все оказалось немного проще чем описано выше :
снимаем уголек(белая хрень с контактом на конце, на нем коричневый провод) с дорестайл авто, на нем же есть фишка, уголек обрезаем а фишку ставим на рестайл руль на коричнивый провод,
синий провод на руле не трогаем, оставляем его болтаться без дела т к это масса, а она идет через колонку руля
итог: делов на 15 минут, все работает и сигналит
Последний раз редактировалось voron777; 03.09.2012 в 10:05.
voron777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 17:22   #44
KVIRONE
Автомобиль: e36 седан m43 1,8
Сказал(а) спасибо: 97
KVIRONE Нейтральная репутация
Сообщение от voron777 Посмотреть сообщение
мини отчетик
а разьемы подушки везде одинаковые???
KVIRONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 20:22   #45
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
