#26 | |
Вес репутации: 1368 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клубная замена?
ваще идея интересная, только не на улице же это делать))Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 28 секунд Но как говорил не предыдущей странице, менять его достаточно просто, и уж хуже точно не будет
Shine bright like a diamond! DSS |
#27 |
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-А-, спасибо за отчет
может как-нить тоже поменяю от нечего делать хотя, руль у меня продолжает дрожать на кочках, хоть рейку заменила вот только, может как раз подшипники эти
#29 |
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
#30 | |
Автомобиль: е36 м42
#31 |
Автомобиль: е36 325, 1996
спасибо за отчет, вот у меня скрип то появляется то исчезает и при этом есть довольно хороший люфт, как думаете из за этого подшипника скрипит?
#32 |
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня были помазаны.....но йа дополнительно помазал их литиевой смазкой
Вдвоём,и до конца! |
#33 |
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
Спасибо за отчет ! Вчера разобрал свой руль, подшипник в идеале, просто смазал и скрип пропал )
Так как щипцов для стопорного не было, снимал/одевал как мог - мат из машины слышали даже вдалеке стоящие )))
"Компасом для меня служит моя совесть... Я иду прямо своим путем - так, как я его понимаю; говорю открыто и хорошее и плохое, поскольку могу; в остальном же полагаюсь на Бога"." |
#35 | |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 61 ![]() |
Andrtaker,
![]() ![]() тоже чёрт меня дёрнул полезть посмотреть на этот подшипник, года три-четыре назад это было руль был уже снят по другой причине, ну думаю, дай посмотрю..., куля там кольцо...без подготовки... на улице... чем тянул вал, не помню уже, может тоже ногой помогал но руки третьей явно не хватало..."... на яух полез, всё равно читать не умею..."
просто пешеход
#37 |
skoredow, оригинальный номер - 32311158835
#40 |
Автомобиль: седан
вот вы пишите что вам не хватает 1мм для посадки стопорного кольца, так у меня наоборот лишний мм остается, не знаю что теперь делать
#41 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 55 ![]() |
Отчет - шик)))Видимо в нем то и есть причина скрипа руля иногда))))Поеду завтра съемник приобрету для стопоров,а то сейчас полез,а его кто-то спи.... экспроприировал)))Руль был снят на днях,смотрел на это кольцо,а оно мне ехидным голосочком - "Вы хотите полового акту?Их есть у меня!"
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#42 |
Может как он, так и нижний скрипеть
Но, от замены верхнего, хуже точно не будет;)
#43 |
Сегодня заменил)))))Руль стал легче крутиться и скрипы и стуки в руле пропали.Стопорное кольцо одевал высокой головкой на 22,подругому не получилось))
#44 |
#45 |
nesvytoj
... Сегодня тоже от нечего делать решил поменять этот подшипник, а то все меняют, а я один как дурак со старым гоняю... Поменял примерно за полчаса, при установке стопорного кольца пришлось звать на помощь соседа, один не смог его одеть, не хватало несколько миллиметров и я отверткой за канавку для стопорного кольца вытягивал рулевой вал к верху, а друг в это время одевал кольцо.. Скрипов и стуков нет, хотя и раньше их не было...
![]() Спасибо Намик за отчет!!!
