Старый 27.11.2012, 19:11   #1
n.e.x.t
Аватар для n.e.x.t
Автомобиль: BMW 320i 94г, е39 525i 2003г, е46 328i 99г.
Сказал(а) спасибо: 28
n.e.x.t Нейтральная репутация
как проверить подсос воздуха
Доброго времени суток такой вопрос как проверить есть ли подсос воздуха, на сколько я знаю из за него расход бензы может быть большой... 20 литров начала кушать моя... диагностика ниче не нашла все датчики вроде как исправны
и пр резком открывании заслонки слышно сначала типа шипения чтото потом набор оборотов. Сама движка работает вроде идеально ниче не скачет не прыгает
BMW 320i седан е36 94г продан. е39 м54b25 2003г продан, е46 328 99г .
n.e.x.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 19:20   #2
DIMARIK50
Аватар для DIMARIK50
Автомобиль: 318is 1992.
DIMARIK50 Нейтральная репутация
n.e.x.t,элементарно,берешь любой очиститель карбюратора карбмедик,абро и т.п,и брызгаешь его по соединениям и местам стыковки самого впуска,в тех местах где обороты двигателя изменятся в смысле поднимутся или упадут там и смотри подсос..
купил влупил....делаю 318is...
любая помощь в ремонте мотоциклов...
DIMARIK50 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 19:27   #3
n.e.x.t
Аватар для n.e.x.t
спасибо буду пробовать
Старый 27.11.2012, 19:32   #4
DIMARIK50
дерзай
DIMARIK50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 19:45   #5
n.e.x.t
Аватар для n.e.x.t
к стати еще момент в гофру снизу подсоединяются 2 шланга, один вроде как я понял для отвода картерных газов второй хз, ну так вот один норм там вроде держится второй хренова мне кажется от туда и сосет... может туда хомуты забабахать?)))))))
и чуток масла там обнаружил в гофре с этого шланга точнее не масла а херни какой то эмульсии
Старый 27.11.2012, 20:11   #6
DIMARIK50
ты посмотри не разъело ли эти шланги,а так всё может быть может и там тянет воздух,побрызгай туда и проверь..
Старый 27.11.2012, 20:52   #7
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Я сегодня тоже искал подсос воздуха (обороты плавают),пробрызгал все,но существенного изменения оборотов нигде не нашел....попробую КХХ еще раз почистить.
Бортовик
Старый 28.11.2012, 00:07   #8
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Диагностикой в реальном времени можно проверить точный подсос воздуха.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 28.11.2012, 21:49   #9
drogon
drogon Нейтральная репутация
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
как?
drogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 00:12   #10
Pix
Аватар для Pix
подключаешь диагностику и она тебе пишет реальный моментальный расход воздуха и какое потребление воздуха должно быть на этих оборотах. вычитая их из друг друга она же пишет разницу-недочёт.
Старый 10.12.2012, 19:04   #11
Rammstein
Аватар для Rammstein
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Rammstein Нейтральная репутация
это и так понятно что есть подсос, вопрос гдееее? откуда сосет?))) вот это вопрос)
От судьбы не уйдешь...
BMW 318 e36 M43 - продал
BMW 518 e34 m40b18 продал
BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана!
Rammstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 19:12   #12
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Знающие люди, отпишите, а лучше покажите на фото трубки,гофры и т. д., где может быть потенциально подсос воздуха?
Мой бортовик
Старый 10.12.2012, 19:23   #13
DIMARIK50
неужели сложно почитать мой первый пост?? ведь по моему проще не куда...
не одна диагностика не покажет ОТКУДА ИМЕННО ПОСОС ВОЗДУХА
Сообщение от DIMARIK50 Посмотреть сообщение
Евген2,везде..
Rammstein, Ф поиск..
Старый 10.12.2012, 19:29   #14
Pix
Аватар для Pix
Rammstein, вопрос был изночально как определить есть ли он вобще, а определить именное место подсоса я хз как, только лазить везде и искать трещены на шлангах, проверить исправность вакумника, клапана картерных газов, прокладки межу впускным коллектором и ГБЦ.
ПС карбкленом побрызгать везде можно, поидее если брызнешь там где подсос будет обороты повысятся. Хотя у меня этот метод не прокатывал, может брызгал не туда))).
Старый 10.12.2012, 19:35   #15
DIMARIK50
Rammstein,хорошо сосёт??
Старый 10.12.2012, 20:15   #16
Rammstein
Rammstein,
Вот у меня вопрос гдеее сосет?)) Обрызгал всю гофру, весь впускной коллектор, шланги, идущие от клапанной крышки. Подсос есть, даже свечи чуть белые, масло грязнеет быстро, это не старение масла, маслу 2-3 недели, синтетика.
Добавлено через 17 секунд
Просто обалденно)))
Старый 10.12.2012, 20:47   #17
Performance
Аватар для Performance
Автомобиль: 520i '91
Performance Нейтральная репутация
чернеющее масло не показатель. Нормальное масло и должно чернеть быстро, потому как говна в движке за многие годы скопилось много. а оно его отмывает.
А почему все считают, что подсос есть? Может просто расходомер или лямда врут? Отсюда и смесеобразование неправильное- отсюда и вибрации.
Performance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 20:51   #18
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 62
Glenn1 Нейтральная репутация
Есть такая штуковина называется дымо-генератор. Отсоединяешь ДМРВ затыкаешь патрубок чем нибудь, снимаешь шланг с вакумника и подсоединяешь его к генератору.И наблюдаешь, откуда дым попер значит там и подсасывает воздух.
Старый 10.12.2012, 21:08   #19
Rammstein
Сообщение от Performance Посмотреть сообщение
за 2,5 месяца 3 раза сменил масло, ептить, неужели не промылось все внутри?
Старый 10.12.2012, 21:19   #20
Performance
Rammstein, нет конечно... У тебя ж не 20 000 пробег...
Оффтоп
Старый 10.12.2012, 23:44   #21
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Сообщение от Rammstein Посмотреть сообщение
что бы отмылось , тысяч 200 нужно проехать и масло менять тысяч через 7 максимум Хорошее масло.
Старый 11.12.2012, 17:56   #22
Rammstein
нихрена себе))) ясноо, ну я максимум 3000 каждый раз проезжал на залитом масле. Первый раз залил БМВ масло, потом Шэлл 10В-40, а щас Шэлл 5В-40.
а что до меня заливали, ХЗ, вроде кастрюль, но вылилось первый раз черное гамно из движки, это не масло а черный помой какой то
Последний раз редактировалось Rammstein; 11.12.2012 в 18:17.
Старый 11.12.2012, 19:32   #23
Bumer 185
Аватар для Bumer 185
Автомобиль: BMW316 Compact 1997г.в
Bumer 185 Нейтральная репутация
Я на одну из своих бывших тоже заливал кастрол. Очень много подделок этого масла.А по делу смотри обязательно колечки фарсунок,КВКГ, ну исам впуск (места трения и крепления), лямда тоже может просто глючить.
Bumer 185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 22:06   #24
Rammstein
Сообщение от Bumer 185 Посмотреть сообщение
колечки форсунок не смотрел, КВКГ - знать бы что это, впуск - разбирали, и вместо прокладки - герметик заюзали, что не есть гуд. на лямбду движка вообще не реагирует, расход вроде нормальный.
Последний раз редактировалось Rammstein; 11.12.2012 в 22:07. Причина: ошибка
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
