#151 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 44 ![]() |
Вот тут показано, что патрубок (11) на клапан (8) идет от гофры после ДМРВ.
![]() Добавлено через 8 минут Все правильно, в обход дросселя, но не ДМРВ.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#152 | |
Адрес: Плюк-планета №215 в Тентуре галактики Кин-дза-дза
Автомобиль: BMW 318i, 1997
А если при отключении КХХ проблема не исчезает? Теперь понятнее. Спасибо. Последний раз редактировалось декабрист; 29.01.2013 в 12:00. |
#153 |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
декабрист, а ты уверен, что КХХ который ты поставил, рабочий?
#154 |
Уверенности конечно нет, но продавец сказал, что снимали с рабочей машины. Также маловероятно, что оба имеют одинаковый дефект..хотя
![]() Хрен его знает. Могу конечно пойти потратить 100$ и поставить новый КХХ, но ведь на 90% проблема не исчезнет. А что делать? Понимаешь, тут не в деньгах дело. Еслиб мне сказали, что надо потратить 500$ на это это и это и проблема исчезнет - без проблем. Просто я боюсь, что все потраченное будет впустую. А этого мне не очень хочется. Лишних денег у меня вроде как нету :D |
#155 |
эт ты верно говоришь
![]() Добавлено через 1 минуту декабрист, а в городе знакомых с БМВ нет?, мож для проверки снять поставить?
#156 | |
![]() Можно ли свой как-то продиагностировать? Последний раз редактировалось декабрист; 29.01.2013 в 12:24. |
#157 |
печаль
![]() блин, тут логика какая, после перегазовки, обороты должны стать 700-800, а у тебя опускаются до 100-200, значит чегото не хватает, а не хватать может воздуха или бензина, бензин скорее всего отпадает, т.к. едит она у тебя нормально, значит бензонасос работает и мозг сигнал на форсунки подаёт. Остаётся воздух, а воздух на холостых-это КХХ. я думаю так
#158 | |
Обороты хоть и падают, но потом нормализуются. Значит то, чего не хватает все таки мотору достается, но запаздывает. Если КХХ не работает, то почему он не работает только после простоя? Ведь при езде (скажем минут через 5-10 после того, как тронулся) проблема не проявляется никогда. Я могу ездить часами и проблем не будет. Проблема появляется только после того, как завел машину о исчезает через некоторое время. Ну и наконец КХХ - это электроника. Если он не работает, то почему диагностика молчит? Хотя там конечно есть и механическая часть. К тому же я вижу еще одну причину кроме нехватки воздуха, по которой обороты могут опускаться ниже дозволенного. Я поступлении лишнего воздуха, но кроме как в тормозном вакууме я уже не знаю где его искать. Наверно надо проверить и этот вариант, а потом думать дальше. Во всяком случае этот метод бесплатный
Последний раз редактировалось декабрист; 29.01.2013 в 12:36. |
#159 |
КХХ-это электромагнитный клапан, электрическая часть-это обмотка, там ломаться особо нечему, НО у обмотки есть сопротивление, на которое расчитан управляющий сигнал мозга и если от времени сопротивление обмотки изменилось (уменьшилось-например из-за межвиткового замыкания, или увеличилось-из-за плохого-окисленного контакта), то он будет неправильно работать. Но я думаю это не твой случай. кстати тут в теме "рабочие показания датчиков" кажется писали какое сопротивление должно быть. И есть механическая часть, вот с ней чаще всего проблемы и бывают, там подвижная часть-заслонка, передвигается очень близко к корпусу, со временем, она забивается всякой хренью и заслонку начинает клинить, обычно помогает промывка карбом и продувка, но от грязи она начинает царапаться и этипи царапинками цепляться за корпус и соответственно заедать (вот у меня на нерабочем КХХ именно так).соответственно и у тебя она может чуть заедать и из-за этого после перегазовки не успевает открыться до режима ХХ и двигатель начинает задыхаться. А после покатушек разрабатывается и не заедает.
Если идёт подсос не учтённого воздуха, то на ХХ двигатель колбасит нормально и при езде провалы при ускорении будут. Кстати про вакумник, чаще всего при его неисправности ХХ меняется при нажатии на педаль тормоза.
#160 | |
Это диагност проверил. Не влияет. |
#161 | |
#162 |
#164 |
Последний раз редактировалось декабрист; 29.01.2013 в 13:27. |
#168 |
#169 |
декабрист, Ды вот вчём и дело, у меня старый тоже хорошо двигается и даже царапин гораздо меньше чем у нового, а НЕ работает
#170 |
а проверить как нибудь можно? Скажем дать на вход напряжение и посмотреть как себя ведет? Только я не знаю куда и сколько
#171 |
декабрист, 12в от АКБ я подавал. В идеале, я думаю, если подавать на него напряжение через регулятор, реостат какой нибудь, и плавно менять напряжение от 0 до 12в, наблюдая за плавностью его открытия.
#172 | |
добавлено хотя можно конечно на его же проводе проверить напряжение при газе и дать тоже самое. |
#173 |
декабрист, У меня М40, там два контакта
. прозвони тестером, где будет сопротивление-это обмотка
#175 |
У меня совершенно другой.
За 3000р ОХРЕНЕТЬ, тут по 1000-1500 продают
