Старый 29.01.2013, 11:48   #151
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Сообщение от декабрист Посмотреть сообщение
Ну тогда я неправильно понимаю. Вычитал в википедии
Вот тут показано, что патрубок (11) на клапан (8) идет от гофры после ДМРВ.
Добавлено через 8 минут
в обход дроссельной заслонки
Все правильно, в обход дросселя, но не ДМРВ.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 11:57   #152
декабрист
Адрес: Плюк-планета №215 в Тентуре галактики Кин-дза-дза
Автомобиль: BMW 318i, 1997
декабрист Нейтральная репутация
декабрист, При отключении КХХ обороты не меняются-кирдык КХХ у меня есть не рабочий, пробывал ставить и отключать питание, обороты не менялись. Диагност правильную идею подкинул
Так я ведь менял КХХ. Может все таки две проблемы? КХХ и дыра, которую я залатал?
А если при отключении КХХ проблема не исчезает?
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
Теперь понятнее. Спасибо.
Последний раз редактировалось декабрист; 29.01.2013 в 12:00.
декабрист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:05   #153
Вес репутации: 160
декабрист, а ты уверен, что КХХ который ты поставил, рабочий?
Старый 29.01.2013, 12:15   #154
декабрист
Уверенности конечно нет, но продавец сказал, что снимали с рабочей машины. Также маловероятно, что оба имеют одинаковый дефект..хотя
Хрен его знает. Могу конечно пойти потратить 100$ и поставить новый КХХ, но ведь на 90% проблема не исчезнет. А что делать? Понимаешь, тут не в деньгах дело. Еслиб мне сказали, что надо потратить 500$ на это это и это и проблема исчезнет - без проблем. Просто я боюсь, что все потраченное будет впустую. А этого мне не очень хочется. Лишних денег у меня вроде как нету :D
Старый 29.01.2013, 12:18   #155
Вес репутации: 160
эт ты верно говоришь
декабрист, а в городе знакомых с БМВ нет?, мож для проверки снять поставить?
Старый 29.01.2013, 12:20   #156
декабрист
Не могу найти никого с 36-ым кузовом
Можно ли свой как-то продиагностировать?
Последний раз редактировалось декабрист; 29.01.2013 в 12:24.
Старый 29.01.2013, 12:27   #157
Вес репутации: 160
печаль
блин, тут логика какая, после перегазовки, обороты должны стать 700-800, а у тебя опускаются до 100-200, значит чегото не хватает, а не хватать может воздуха или бензина, бензин скорее всего отпадает, т.к. едит она у тебя нормально, значит бензонасос работает и мозг сигнал на форсунки подаёт. Остаётся воздух, а воздух на холостых-это КХХ. я думаю так
Старый 29.01.2013, 12:31   #158
декабрист
печаль
Логика верна, но здесь есть пара нюансов.
Обороты хоть и падают, но потом нормализуются. Значит то, чего не хватает все таки мотору достается, но запаздывает.
Если КХХ не работает, то почему он не работает только после простоя? Ведь при езде (скажем минут через 5-10 после того, как тронулся) проблема не проявляется никогда. Я могу ездить часами и проблем не будет. Проблема появляется только после того, как завел машину о исчезает через некоторое время.
Ну и наконец КХХ - это электроника. Если он не работает, то почему диагностика молчит? Хотя там конечно есть и механическая часть.
К тому же я вижу еще одну причину кроме нехватки воздуха, по которой обороты могут опускаться ниже дозволенного. Я поступлении лишнего воздуха, но кроме как в тормозном вакууме я уже не знаю где его искать.
Наверно надо проверить и этот вариант, а потом думать дальше. Во всяком случае этот метод бесплатный
Последний раз редактировалось декабрист; 29.01.2013 в 12:36.
Старый 29.01.2013, 12:55   #159
Вес репутации: 160
КХХ-это электромагнитный клапан, электрическая часть-это обмотка, там ломаться особо нечему, НО у обмотки есть сопротивление, на которое расчитан управляющий сигнал мозга и если от времени сопротивление обмотки изменилось (уменьшилось-например из-за межвиткового замыкания, или увеличилось-из-за плохого-окисленного контакта), то он будет неправильно работать. Но я думаю это не твой случай. кстати тут в теме "рабочие показания датчиков" кажется писали какое сопротивление должно быть. И есть механическая часть, вот с ней чаще всего проблемы и бывают, там подвижная часть-заслонка, передвигается очень близко к корпусу, со временем, она забивается всякой хренью и заслонку начинает клинить, обычно помогает промывка карбом и продувка, но от грязи она начинает царапаться и этипи царапинками цепляться за корпус и соответственно заедать (вот у меня на нерабочем КХХ именно так).соответственно и у тебя она может чуть заедать и из-за этого после перегазовки не успевает открыться до режима ХХ и двигатель начинает задыхаться. А после покатушек разрабатывается и не заедает.
Если идёт подсос не учтённого воздуха, то на ХХ двигатель колбасит нормально и при езде провалы при ускорении будут. Кстати про вакумник, чаще всего при его неисправности ХХ меняется при нажатии на педаль тормоза.
Старый 29.01.2013, 13:02   #160
декабрист
Нет. Такого нету. Но этого не было и до того, как я дыру на DISA залатал. А там утечка была 100%
Это диагност проверил. Не влияет.
Старый 29.01.2013, 13:13   #161
Вес репутации: 160
Вот это очень странно, т.к. если я у себя любой шланг снимаю со впуска, движок начинает подтряхивать
Старый 29.01.2013, 13:17   #162
декабрист
Нет ну одно дело шланг, другое маленькая трещина.
Я если шланг сниму у меня тоже двигатель истерит.
Старый 29.01.2013, 13:22   #163
Вес репутации: 160
ну х.з. я бы КХХ смотрел.
Старый 29.01.2013, 13:23   #164
декабрист
Попробую достать еще один.
Спасибо.
Последний раз редактировалось декабрист; 29.01.2013 в 13:27.
Старый 29.01.2013, 13:29   #165
Вес репутации: 160
декабрист, Для начала попробуй промыть хорошенько
Старый 29.01.2013, 13:31   #166
декабрист
Да его мыли уже раз 100 кому не лень
Старый 29.01.2013, 13:33   #167
Вес репутации: 160
декабрист, а если смотреть в него, там зазор виден?
Старый 29.01.2013, 13:36   #168
декабрист
Сегодня сниму, еще раз промою и сфотографирую крупным планом. Но я проверял, клапан вроде свободно двигается.
Старый 29.01.2013, 13:49   #169
Вес репутации: 160
декабрист, Ды вот вчём и дело, у меня старый тоже хорошо двигается и даже царапин гораздо меньше чем у нового, а НЕ работает
Старый 29.01.2013, 13:50   #170
декабрист
а проверить как нибудь можно? Скажем дать на вход напряжение и посмотреть как себя ведет? Только я не знаю куда и сколько
Старый 29.01.2013, 13:56   #171
Вес репутации: 160
декабрист, 12в от АКБ я подавал. В идеале, я думаю, если подавать на него напряжение через регулятор, реостат какой нибудь, и плавно менять напряжение от 0 до 12в, наблюдая за плавностью его открытия.
Старый 29.01.2013, 13:58   #172
декабрист
А куда надо подавать? Там три контакта, к тому же где плюс где минус не разберешь...
добавлено
хотя можно конечно на его же проводе проверить напряжение при газе и дать тоже самое.
Старый 29.01.2013, 14:01   #173
Вес репутации: 160
декабрист, У меня М40, там два контакта . прозвони тестером, где будет сопротивление-это обмотка
Старый 29.01.2013, 14:02   #174
декабрист
Вот он гаденыш
100$ за кусок пластмассы
Старый 29.01.2013, 14:23   #175
Вес репутации: 160
У меня совершенно другой.
За 3000р ОХРЕНЕТЬ, тут по 1000-1500 продают
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
