#76 | |
![]() Регистрация: 02.12.2012
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
Вес репутации: 31 ![]() |
trapeciju vabwe netrogal dvorniki zastoporil v polozenii vertikaljno i vsjo oni i ne mewajut |
#77 |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
подожди, о каком сопле мы говорим? Сопло ты имеешь ввиду часть корпуса печки та что находится справо и с лево от лопостей моторчика?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#78 |
da oni samie. a ti o 4om?http://s020.radikal.ru/i703/1302/dd/846a6f4a61c7.jpg
#79 |
![]() Регистрация: 24.11.2010
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
недавно менял парнишке на седане с м 43.за час управились.правая часть с заслонкой вынимается в одном положении.затем откусывал лопастя старого моторчика и вынимал все по частям.и чтобы не мешало в сторону отводил трапецию дворников.
#80 |
ну да, я про них и подумал. Тока у меня там какой то элекиропривод, по этомк я даже не стал замарасиваться его снимать. У тебя климат, кнопочный?
#81 |
на левой части электропривод.лучше ее не трогать,либо можно сломать чего.попытался,но понял что в общем снимать смысла нет.
#82 | |
nemci onize liwnih dvizenij delatj nebudut ![]() |
#83 |
![]() Регистрация: 15.01.2008
Вес репутации: 43 ![]() |
Начну говорить тезисами:
1. Без снятия\поломки лопастей моторчик не выходит 2. На "УРА" подходит моторик от ГАЗели. Номер его 51.3730-10 12\92 и стоит он 1320 рублей. 3. Мотор от газельки имеет съёмные лопасти - цена каждой 30р 4. На моей машине газелевский мотор по факту работал 4 года 5. Доказательство вот: http://bmwpost.ru/forum/archive/index.php/t-2926.html Есть нюансы: разъём(замена), хомут крепления мотора (замена) Фото будут позже. Как узнал? Пришлось менять щётки моторчика вентилятора отопителя и там обнаружил мотор от газели. Добавлено через 25 минут Да, а кто знает в какую сторону копать, чтобы выяснить причину отсутствия напряжения на ёжике? Теперь имею только 9.5В на разъёме у ежа ![]() Какой предохранитель или реле или контакт смотреть в коробке предохранителей?
BMW E36 M50B20 Последний раз редактировалось Marduk; 14.02.2013 в 20:17. |
#84 |
![]() Регистрация: 12.04.2013
Автомобиль: БМВ 3 е36.316i 1993г.в
КАК ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ УМЕНЯ ОН ВРАЩАЕТСЯ ВВЕРХ ИЛОПОСТИ ЗАГНУТЫ ТОЖЕ К ВЕРХУ http://s016.radikal.ru/i334/1109/49/ce6806267abd.jpg РИСУНОК НЕ МОЙ У МЕНЯ ЛОПОСТИ ВВЕРХ ТАК-КАКЖЕ ПРАВИЛЬНО
#85 |
обдув салона есть? фильтр салона менял?два раза ставил моторчики,а как должно быть внимания не обращал.может тебе не правильно вкорячили.смотри фишку подключения,она справа должна быть ,если лицом к моторчику.
#86 |
разобрался мотор поставили наоборот теперь инапор воздуха появился в салон! Одним словом мастера ##....!
#87 |
Так что он вверх тормашками стоял или лопасти переставил ?
#88 |
полностью мотор вынул перевернул не снимая лопостей и всё
Добавлено через 3 минуты парни может кто знает дёргается стрелка тахометра мотор при этом работает ровно.бмв 3 е36.мотор 1.6 |
#90 |
серёга$, не засоряй тему!!!
Тебе в поиск!
#91 |
![]() Регистрация: 20.03.2012
Автомобиль: Е36М50В20 1991г.в.
вчера занимался заменой двигателя печки на М50, разабрал всё что было написано выше, даже трапецию дворников полность вытащил -итог: печка не залазиет ни с какой стороны, снял клапаную крышку и всё стало на место, так что изначально снимите её и не замарачивайтесь. единственная проблема которая была это левая верхняя защелка кожуха заслонок, туда ни отверткой ни залезиш ни пальцем не пощупаешь, внагляк ее сорвал и на место не ставил не шибка ответственное место, там с боку есть одна и держит нормально.
PS Если у вас на крыльчатке стоит стопор не лезте все разбирать, крыльчатки легко надиваются внутри. |
#92 | |
![]() Регистрация: 07.07.2013
Автомобиль: bmw 320i M50
#93 |
![]() Регистрация: 30.05.2011
Пацаны ребята, апаю тему.
Опять дело к зиме и ессно проблемы с печкой. Квест по замене вентилятора прошел в том году. на 4ку. Сейчас опять не робит, глянул предохранители №20 который на 30А расплавился так что покорежило сам блок предохранителей, все пластиком от предохранителя залило (...ый китай, не берите). Еще ничего не разгре _ал не вычишал. Мои мысли - пора знакомиться с ежем? может его корявая работа вызвать избыточные тока в сети7 ведь если предохранитель расплавился то значит ток рос не сильно и резко а понемного - коротнуло в вентиляторе и лезть тута снова? -просто неачественный предохранитель? как диагностировать поблему, хэлп... Последний раз редактировалось наРакете; 19.11.2015 в 18:26. Причина: анти мат жжет |
#94 |
![]() Регистрация: 01.03.2015
Вес репутации: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
наРакете, очень размыто сформулирован вопрос , лучше создай свою тему .
А по теме , ребята , месяц назад вытаскивал и пробовал установить моторчик от бер и от сименс , у них крыльчатки разные , так вот вытаскивал моторы эти не снимая дворников . Туговато , но крыльчатки целы . |
#95 |
мне кажеться это не рпед, где каратнуло, ну или как вариант там пред стоял на больший ампераж..
