Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Вопрос в следующем, что придется переделывать при свапе заместо м43 1.6, на м60 3.0 с е38 ? с какими проблемами столкнусь?
от м 60 имеется сам двиг редуктор коробас автомат и мозги |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 122 ![]() |
Навскидку
1)Нужно изготовить новый поддон 2)Лапы двигателя\ 3)Выхлоп 4)Срастить проводку +еще много всяких нюансов. Полазь по бортовикам, ищи по никам MML и Shadrun, у последнего в бортовике все подробно расписано. Объем работ в реале очень велик ![]() Добавлено через 1 минуту http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=176476 Здесь описан практически каждый шаг. |
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() |
если ставить, то м60, с валами от 4.6, коленом от 4.6 и чугунными гильзами под 86мм. И дууууть.
www.turbo-garage.pro |
надутого такого моотора?
Ну на запчасти уйдет тысяч 300... На выходе ты получаешь мотор 3950 кубов. Ранним спулом и мощностью под 800 сил легко.. Две турбы -60р Гильзовка - 40р Коллектора - 20р Прокладки - 15р Колено - 15р поршня - 12р бошки от 4.4 с валами 4.6 - 20р Блок любой убитый - 1р Мозги с сенсорами - 40р Настройка мозгов - 30р Куллер кит - 15р Выпуск - 15р Насос бенза - 6р Радиатор тюн - 6р Блоф - 2р Гейты 2 шт китай модернизированый - 10р Форсунки - 20р Ругелятор топлива - 4р Шпильки АРП - 10р Итого - 341р Плюс еще за работу в районе 150р. И это без мелочей. Типа вкладышей, прокладок, сальников, трубочек, резиночек, хамутов, цепи, натяжители..... Это еще на 30к вылазит.. Это еще при наличии всего навесного на мотор...
www.turbo-garage.pro Последний раз редактировалось Wheels; 29.03.2013 в 12:40. |
Вес репутации: 48 ![]() |
Не, ценники совсем чуть +- в зависимости от рынка..
Ну тут еще коробас и сцепа +100р если меха. Или брать тридцатый автомат. Он старый и крепкий. Но речь идёт о моторе. е36 крепкий кузов. Я вон на кабре то не ощущал проблем. А он не купэ. Добавлено через 1 минуту Плюс еще за работу в районе 150р.
#12 | |
Что с jz? |
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 56 ![]() |
Ха! какраз этим занимаюсь=)))
ну поддон, маслонасос, лапы мотора, выхлопные коллектора, лапы кпп, возможно переность вакуумник, не лезет вроде как компрессор кондиционера, кардан, укарачивать тяги рычага переключения кпп, Маховик, если стоят длинные тяги стаба то их заменить на короткие. Какого года 38-я возможно еще ews дружить с мозгами придется. нужны 404-е мозги.
e36 Cabrio Последний раз редактировалось Barralastic; 29.03.2013 в 12:46. |
Murua, джей на таможне..
Barralastic, ты м60в30 ставишь именно? )) Разницы в установке ясно нет. З.Ы. Если ставить не глубоко в базу, то сток вакуумник можно оставить на месте, как в альпине к примеру. А так, сплошной кастом..
Автомобиль: Кабрик
нее, m60b40.
Если совсем хорошо и глубоко то еще переделать трубки сзади мотора.
e36 Cabrio |
А вообще истинные БМВисты должны говорить "продай машину купи мощнее". )))
Вот S65 в е36 былоб гуд )) С компрессором ESS...
Автомобиль: Кабрик
Да нет гонки за лошадьми. Хочу приятный звук мотора!
e36 Cabrio |
