Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 17.03.2012, 09:50   #1
Savelyev
Аватар для Savelyev
Автомобиль: vw Jetta 2 Coupe 87
Savelyev Нейтральная репутация
Топливный Бак !!!
В общем такой Вопрос!
Предыдущий хозяин рассказал, что "если стрелка на датчике уровня бенза переползет за первое деление, то машина может заглохнуть тк в баке не работает какой то клапан или насос, по этому надо держать бенз постоянно на середине !!!))) "
И Вот собственно вопрос !
Что это за такой Моторчик /клапан ????
Мечты Сбываются ..Е46 323
Берегите jetta2-coupe их так мало!!!
Savelyev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 10:01   #2
sanches_skyt
Аватар для sanches_skyt
sanches_skyt Нейтральная репутация
ну судя по практике:в баке только насос-топливный,ну а клапан-клапан вентиляции бака может он имел ввиду
sanches_skyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 10:51   #3
Savelyev
Аватар для Savelyev
Сообщение от sanches_skyt Посмотреть сообщение
Ну клапан вентиляции есть , как он может влиять на то, что машина может заглохнуть???
"Что то я очкую Славик" проверять заглохнет она или нет !!
как бы в данном вопросе разобраться!???
Старый 17.03.2012, 12:11   #4
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
я не знаю как у тебя но у моей бак из двух половин в одной стоит бензонасос в другой датчик уровня топлива они между собой соединены шлангом. засекал что когда загорается контрольная лампа уровня топлива то в баке остается где то в районе 10 литров + бензонасос находится в небольшом углублении. думаю что не смертельно хотя повторюсь не знаю как в твоем баке
клапан вентиляции находится в моторном отсеке вместе с абсорбером так что на уровень топлива никак не влияет
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 12:44   #5
Savelyev
Аватар для Savelyev
Сообщение от yuraz Посмотреть сообщение
Спасибо Да я думаю, конструктивно баки на 46 все одинаковые !)
а может такое, что датчик уровня может показывать неверно, к примеру топливо на нуле а стрелка опустилась ниже второго деления!!
Старый 17.03.2012, 15:08   #6
yuraz
Аватар для yuraz
да возможно. там обычный реастат стоит бывает он окисляется или выработка на нем большая и он начинает врать безбожно
Старый 17.03.2012, 15:12   #7
Savelyev
Аватар для Savelyev
Кинь пож. нормер?
Старый 17.03.2012, 15:22   #8
yuraz
Аватар для yuraz
в личке
Старый 17.03.2012, 15:42   #9
Savelyev
Аватар для Savelyev
16 11 6 766 940 вот нашел но это бак с датчиком !!!
Че мне бак менять?
Старый 17.03.2012, 16:13   #10
yuraz
Аватар для yuraz
там на схеме нарисовано что он отдельно значит должен где то быть отдельно, а то цена уж больно кусачая попробуй свой снять для начала и сопротивление померить ну и визуально посмотреть че с ним. как вариант потом на разборе купишь отдельно
Старый 17.03.2012, 16:35   #11
Savelyev
Аватар для Savelyev
интересно можно ли как то проверить его не снимая !???
Старый 17.03.2012, 18:10   #12
yuraz
Аватар для yuraz
там всех дел на 15 минут скидываешь задний диван, поднимаешь шумку, откручиваешь саморезы на лючке и вот он перед тобой. аккуратно отсоедини разъем чтобы фиксаторы не сломать и чем нибудь тупым упрись в бортики на пластмассовой гайке и с молотком потихоньку открутишь. мне помогло зубило (острый край на наждаке скруглил) им же и обратно подтягивал. гайку как снимешь вытаскивай датчик аккуратно а то там поплавок можешь загнуть. и еще там шланг который на бензонасос идет мешается сильно руку просунь и сними его. так что ни чего страшного там нет. удачи
Добавлено через 58 секунд
шланги топливные тоже соответственно отсоедини
Старый 18.03.2012, 09:59   #13
Savelyev
Аватар для Savelyev
Ок Спасиб!! Сегодня залезу гляну!!!
отпишусь!
Старый 24.11.2012, 13:24   #14
abyss
Аватар для abyss
abyss Нейтральная репутация
проблему удалось решить, как?
E36- продана
E46
Последний раз редактировалось abyss; 30.07.2013 в 17:20.
abyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 20:33   #15
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
Сообщение от abyss Посмотреть сообщение
Заменой датчика уровня бензина Иначе не как. Давно известная трабла на е46.
Кстати такой датчик у меня есть. В сборе с бензонасосом продам за 2000р.+500р и будет вместе с баком
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 23:12   #16
abyss
Аватар для abyss
заказал новый бензонасос в сборе с датчиком
E36- продана
E46
Последний раз редактировалось abyss; 30.07.2013 в 17:22.
Старый 29.04.2013, 20:38   #17
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
В левой половине бака стоит проточный насос, который и соединяется шлангом с правой половиной бака. Определить его неисправность очень просто: когда машина заглохнет, вскрыть люки в баке, и если в левой половине бака бензин есть, а в правой (где стоит топливный насос) нет, то дело в этом девайсе.
Учим матчасть.
Старый 30.07.2013, 13:09   #18
Savelyev
Аватар для Savelyev
Все решается заменой на новый моторчик ( основной- с правой стороны по ходу движения)
так называемый струйный моторчик который качает из левой стороны бенз в правую "Это МИФ"!)) его просто нету, поясню как происходит перемещение топлива,
основной моторчик (правы) он единственный, качает топливо с давлением 3 бар , из-за это давления создется тяга вакуума в баке в следствии чего струйный насос просто перегоняет бенз из одной половину в другую ! в нем есть клапан который не дает перетекать топливу обратно ! вот и весь фокусс
Моя проблема с тем что авто глохнет при показании 15 литров на приборке решилась просо заменой мотора ! в последствии проверил на себе же запас хода составлял 20-30 км что на приборной панели стрелка находится рядом с горящей лампой!
Если возникнет вопрос про провода которые подходят к левой крышке на баке то это провода датчика уровня топлива их там действительно 2 и работают они сообща!!!
Старый 30.07.2013, 17:45   #19
abyss
Аватар для abyss
Сообщение от Savelyev Посмотреть сообщение
так называемый струйный моторчик который качает из левой стороны бенз в правую "Это МИФ"!)) его просто нету, поясню как происходит перемещение топлива....
Основной насос качает с давлением 3,5 Бар.
Сообщение от TIS
В правом резервуаре седловидного топливного бака расположен топливный насос, установленный в обойме крепления.
Обойма призвана обеспечить бесперебойное питание топливного насоса во всех режимах работы автомобиля.
Через всасывающий струйный насос, встроенный в уравнительный трубопровод, топливо перекачивается из правого резервуара бака в обойму крепления топливного насоса. Всасывающий струйный насос подключен через трубопровод возврата топлива.
Клапан ограничения давления устанавливает необходимое давление для работы всасывающего струйного насоса. Трубопровод возврата топлива имеет сливной предохранительный клапан. Клапан закрывается при падении давления в случае повреждения или отсоединения трубопровода возврата топлива.
Этим предотвращается вытекание топлива из бака в экстремальных ситуациях (сильном крене или наклоне).
Обратная заслонка препятствует выплескиванию топлива назад в трубу горловины после выключения заправочного пистолета.
Главное условие работы струйного насоса- необходимое давление перед соплом- нет давления- ничего перекачиваться не будет. Сам струйный насос это пластмассовая трубка с соплом, без механических воздействий она не ломается. Для диагностики необходимо произвести замер давления http://tis.bmwcats.com/doc1010626/. Если e46 глохнет при остатке топлива 1/4 бака- 99% виновник топливный насос- не создает необходимого рабочего давления.
E36- продана
E46
Старый 19.04.2014, 05:08   #20
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
этот струйный насос может визжать как истеричка на пол улицы? потому как из левой части бака (по ходу движения) идет дикий свист или шум некоего насоса
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 19.04.2014, 08:15   #21
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Gitanes, нет тк этот "насос" посути просто трубка
Старый 20.04.2014, 12:42   #22
Сообщение от Gitanes Посмотреть сообщение
На E38 визжал когда я бак поменял - видимо, заполнялась правая полость.
На 38-х, кстати тоже нет спец. насоса перекачивающего. Перекачка обеспечивается за счет основного насоса.
Если основной насос плохо себя чувствует - будет глохнуть когда бензина будет маловато.
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
